  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Категорирование РТП и ТП. Что является пожарной нагрузкой в этих помещениях?
Количество просмотров - 9066
Ms. Belka
Сообщение #1 : 08 Июля 2012 года, 19:24
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли категорировать РТП и ТП?
Что будет являться пожарной нагрузкой в этих помещениях?
1. РТП - ячейки КСО с масляными выключателями. Для проверку на кат. Б (по горючей жидкости) за аварию принимать ситуацию, при которой масло вышло из одного выключателя?
2. ТП с 2-мя масляными трансформаторами. Для проверку на кат. Б - масло вышло из одного трансформатора?
Сообщение #2 : 09 Июля 2012 года, 09:08
За аварию принимать ситуацию, при которой масло вышло из одного аппарата (устройства).
Ms. Belka
Сообщение #3 : 09 Июля 2012 года, 09:15
Уточню - в первом случае - из одного выключателя, а во втором из одного трансформатора?
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #4 : 09 Июля 2012 года, 10:54
А зачем вообще проверять масло на категорию Б???  В моем понимании это нужно делать если по технологии горючая жидкость может поступать с температурой выше ее температуры вспышки. температура вспышки индустриальных масел порядка 200 оС. Корольченко в своем пособии 2010 г. помещения где находится масло сразу считает на В1-В4, не делая проверку на Б.
Да, расчет ведется на розлив из одной единицы оборудования.
Если я не прав, ув. куратор меня поправит [улыбка]
Сообщение #5 : 09 Июля 2012 года, 11:18
Уважаемый Artchem, вы конечно правы, но запись о том, что помещение не относится к категории Б должна быть.
Ms. Belka
Сообщение #6 : 09 Июля 2012 года, 15:21
То есть мне нужно сначала сделать проверку? Расчетом показать, что помещение не относится к категории Б. Или достаточно написать об этом, обосновывая это высокой температурой вспышки (как указано выше) и ссылаясь на источник - и сразу считать на В?
Artchem
Сообщение #7 : 09 Июля 2012 года, 15:27
В том случае достаточно просто написать, что помещение не относится к А и Б.
Можно конечно и посчитать, но уж из очень большой любви к искусству [смех]
Сообщение #8 : 09 Июля 2012 года, 15:57
Не совсем так. Лучше указать, что в связи с тем, что температура использования масла не превышает температуры вспышки (дать цифры), коэффициент Z в формуле А4 (СП12) будет равен нулю. Следовательно избыточное давление взрыва паров масла в этих условиях также равно нулю,
Ms. Belka
Сообщение #9 : 16 Июля 2012 года, 09:27
Artchem, Земский, благодарю вас за подробные объяснения! Мне сейчас предстоить считать порядка 30-ти помещений, вопросы уже возникают. Очень надеюсь на вашу консультацию  :[улыбка]
Desu
Сообщение #10 : 16 Июля 2012 года, 13:11
В продолжении данной темы хочу спросить о категориях помещений по ПУЭ.
Ситуация такова: имеется промышленный цех с шестью встроенными ТП. Камеры трансформаторов (сухие) на первом этаже, все ГРЩ на втором этаже.
Наш субподрядчик по пожарной безопасности посчитал категории и спокойно сказал, что камера трансформатора и щитовая П-IIа, исходя из горючих материалов (оболочки кабелей) в помещении (при этом слова ПУЭ "обращаются вещества" читаются как "находятся временно или постоянно").
Я стараюсь объяснить, что исходя из этой категории я должен выбрать IP исполнение для оборудования не менее IP44. Силовых трансформаторов общего назначения с оболочкой IP44 в принципе нет.
Пожарники только головой машут - у нас расчет выполнен согласно документов, остальное ваши проблемы.
Та же песня и со щитами. Щиты технологии поставщик отказывается переделывать, такущее исполнение IP20.
Подскажите пожалуйста как правильно определить зону по ПУЭ для помещения.
Заранее спасибо.
Сообщение #11 : 16 Июля 2012 года, 13:31
У вас нелады с терминологией. По ПУЭ не категории, а классы зон.
Desu
Сообщение #12 : 16 Июля 2012 года, 13:59
Земский, спасибо, и правда...
А помимо терминов можете подсказать?
Ms. Belka
Сообщение #13 : 18 Июля 2012 года, 09:00
Я собрала всю информацию по количеству масла и по рабочей температуре! Все, как вы и говорили - считаю на В.
А вот после вопроса Desu я вдруг поняла, что мне тоже бы надо учесть оболочку кабеля в трансформаторах. Как узнать ее количество, если у заказчика этих данных нет? Может какие-то типовые значения есть для ТП?
И какой процент от массы кабеля будет составлять оболочка, может кто-то знает?
Artchem
Сообщение #14 : 18 Июля 2012 года, 13:30
кажется мне, что по сравнению с маслом, пожарная нагрузка вносимая кабелями настолько ничтожна, что можно ее и не учитывать
а то на 0-1.ру доходили уже до экстремизма в категорировании, учитывая на кухнях вес пластика в ручках ножей, сырую картошку и все такое:))))
Ms. Belka
Сообщение #15 : 18 Июля 2012 года, 14:53
В этом помещении возможно. Но есть у меня и другое - там 6 тонн кабеля. Вот здесь масса ПВХ существенна! И сколько из этих 6 тонн изоляция? Процентов 70-80? Или меньше?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
