  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Кабель информационный для сигналов 4-20 мА и RS-485. Выбор для взрывоопасных зон?
Количество просмотров - 5509
KvonSS
Сообщение #1 : 10 Июля 2012 года, 05:57
Пытаюсь оптимизировать линии связи.
Нужен витой бронированный кабель 3х2х0,7 который можно прокладывать в взрывоопасной зоне на открытом воздухе без защиты от солнца и осадков и в земле. Посоветуйте что применить?
Или другой вариант можно вести несколько кабелей в металлической трубе и выйти к EXd коробке, но только вот как их правильно в нее завести? Коробка находится на улице.
Eprudnikov
Сообщение #2 : 10 Июля 2012 года, 07:20
Судя по всему- у Вас большая проблема с пониманием ситуации...
Какое оборудование и с каким типом защиты у Вас используется?
? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
Сообщение #3 : 10 Июля 2012 года, 07:34
Задача следующая подключить датчик уровня 2 провода 4-20mA и датчик температуры 2 провода RS-485 и 2 провода питания 24В минимум сечения 2,5 мм кв (длинна линии 215 м 4 таких емкости допустимая посадка напряжения до 18В). Датчики температуры в Exd корпусе датчики уровня выпускаются Exd и Exi для моего случае Exi смысла нет брать так как хочу протянуть все кабельные разводке в одной трубе либо одном бронированном кабеле.
Соответственно задача сводится к тому что:
1 Либо нужно найти кабель парной витой скрутка с 3 парами сечение 2,5 кв.мм в броне без полиэтиленовой изоляции  который можно прокладывать без защиты на открытом воздухе и в земле. И ставлю коробки Exd. Но где найти такой кабель?
2 Либо беру кабеля 1 для питания 1 для интерфеиса кладу их по земле в трубе подъем на эстакаду и по воздуху на тросе в металлорукаве ставлю Exd коробки делаю уплотнения в трубах и ставлю в коробках Exd вводы под кабель. Но где найти такие наборные вводы на несколько кабелей?
Eprudnikov
Сообщение #4 : 10 Июля 2012 года, 07:37
1 труба- 1 кабель...
По-другому не найдете кабельного ввода для выхода из трубы.
? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
Сообщение #5 : 10 Июля 2012 года, 07:43
И как быть тянуть для каждого кабеля отдельную трубу?
Неужели никак нельзя оптимизировать кабельную разводку?
Госсть
Сообщение #6 : 10 Июля 2012 года, 08:42
Какой класс зоны?
Eprudnikov
Сообщение #7 : 10 Июля 2012 года, 08:44
Да, кто ж не дает?
Если есть кабеля армированные для монтажа по ГОСТ Р МЭК 60079- сводите хоть в один кабель...
Вы знаете расположение на плане- Вам- и флаг в руки.
? (Вильнюс, Литва)
Новый П
Сообщение #8 : 10 Июля 2012 года, 09:13
ГЕРДА КВБнг 3х2х2,5 мм2
Солнца и осадков не боится, пригоден для любых макроклиматических зон (включая тропики). Выпускаются также с индексами LS и HF, FRHF, FRLS.
Теоретически их можно прокладывать и открыто и в земле, но мы всё же в целях механической защиты используем короба или трубы для из прокладки.
В одной трубе можно вести несколько кабелей (если их назначение схоже), а вот в коробку Exd надо вводить по одному - на каждый кабель свой сальниковый ввод.
Не обязательно делать герметичную трубную проводку, труба может выполнять только функции механической защиты.
Eprudnikov
Сообщение #9 : 10 Июля 2012 года, 09:39
Да, если кабель армированный...
? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
Сообщение #10 : 10 Июля 2012 года, 10:11
Как вариант изготовители взрывозащищенного оборудования предложили использовать взрывозащищенный кабельный ввод FBF для  заливки компаундом и в него через трубу или металлорукав завести несколько кабелей. А можно ли так делать хотел бы услышать ваше мнение?
Про кабели ГЕРДА КВБнг у них изготовление под заказ от 300 м а у меня там максимальная длинна кабеля 152 и меньни так что мне это не подойдет.
А насчет гибкого армированного кабеля то врятли он применим на расстояние 215м при прокладке на улице в земле и далее по воздуху на тросе
Правильно ли я понял что если кабеля не армированные то можно вывести их из трубы уплотнив конец трубы и завести поотдельности гермовводами в ExD коробку?
Новый П
Сообщение #11 : 10 Июля 2012 года, 10:47
Это откуда такая информация? Это касается всех кабелей ГЕРДА или какого-то определённого типа?
Ну, наверное, можно и так, раз производитель предлагает. Но мы такие вводы под заливку компаундом никогда не применяли. Интересно, что в параметрах этого ввода установлен лимит - "кабельный ввод FBF могут применяться для прямого ввода в составе взрывонепроницаемых оболочек подгруппы IIА, IIВ+Н2, IIC, объем которых превышает 2000 куб. см.". Т.е. коробка должна быть не меньше, чем 20х10х10 см, например.
Честно говоря, не понимаю какая связь трубы и армирования... В трубы можно и бронированные и небронированные кабели запихивать (конечно бронированный сложнее в трубу засунуть, но никто ведь не запрещает). Таким образом неважно какой кабель. Можно несколько кабелей засунуть в одну трубу. Если сама трубная проводка не герметична (а в герметичности особой надобности нет, если Вы прокладываете эту трубу по открытому пространству), то и её конец не надо заделывать герметично. Из трубы кабели выходят и заходят в коробку - для каждого кабеля отдельный взрывозащищённый ввод.
KvonSS
Сообщение #12 : 10 Июля 2012 года, 11:39
То есть если у меня резервуарный па на 4 емкости с мазутом 2 подземные 2 наземные я прокладываю свои кабели вне помещения в трубе и металлорукове (для двух емкостей на 12м высоте), оборудование у меня Exd получается я подвожу к оборудованию трубу или металлорукав дальше выхожу голыми кабелями до гермовводов Exd коробки? Так а смысл такой защиты получается у меня это место подвержено риску при обрыве провода?
Все таки объясните пожалуйста мне как же выходят из ситуации когда в трубе к клеммной  коробке Exd подводят в трубе несколько кабелей? Как правильно выполнить переход из трубы в коробку с соблюдением требований взрывозащиты. Труба с коробкой находятся на улице. И тоже самое актуально для металлорукава.
Маленько переформулирую вопрос надо ли вообще герметизировать эту трубу?
Zimniy
Сообщение #13 : 12 Июля 2012 года, 20:07
Гермовводы нужны, герметизировать трубу не нужно, сколько кабелей столько и гермовводов... Посмотри как шахтные коробки делают...
А Кабель, да используйте ГЕРДУ, она имеет всертификаты и разрешение Ростехнадзора, но в шахте использовать нельзя [подмигиваю]
Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1103, пользователей - 6
Мерк Иван, ИК, Dmitriy52nnov, Александр 156, doctorRaz, Artchem
