Прокладка экранированного кабеля 35 кВ. Что будет, если экран кабеля не заземлить?
Количество просмотров - 6441
Vanya
Сообщение #16 : 25 Июля 2012 года, 09:06
Уважаемый топикстаретр, не могли бы Вы более подробно описать наступивший "капут", как обнаружился и как регистрировался сей "капут"?
Касаемо токов, анводимых в экране: они могли бы иметь место, если бы пробой оболочки был не менее чем 2 местах одной жилы, чтобы был "замкнутый контур" для наодимого тока. если же один пробой оболочки - то имеем перенапряжения на экране (незаземленные концы)
Sgskif
СевЗапЭнергоСтрой
Сообщение #17 : 25 Июля 2012 года, 10:05
Произошло чп! Кабель 35кВ пролежал без нагрузки 2 дня и капут! Заземление учтено но не выполнено! Экран выбран правильно! Ищю причину!
Как успехи?
Насколько я понимаю пробило изоляцию?
Главный инженер проекта (Санкт-Петербург, Россия)
Серрый
Сообщение #18 : 25 Июля 2012 года, 17:53
До запуска испытания показали ЧР.
После запуска релейщики зафиксировали ОКЗ!
Обесточили!
Я был на месте и по характеру разрушений понятно что это не ОКЗ а КЗ3, релейщики люди упрямые, глазам не верят... твердят ОКЗ.
Экран остался целым!
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Vanya
Сообщение #19 : 26 Июля 2012 года, 07:41
в сети 35 кВ ОКЗ? То есть у Вас нейтраль резистивно-заземленная (ОЗЗ в изолированной нейтрали коротышом не является)?
по характеру разрушений расскажите поподробнее: повреждения на всех трех кабелях (как я понимаю у Вас все-таки 3 однофазных кабеля)? релейщики по осциллограмме говорят про ОКЗ? Защиты какие сработали? Если трехфазный коротыш, то должны были сработать либо ТО/МТЗ, либо ДЗ, если таковая установленна на 35-ке, если если ОЗЗ (сеть все-таки изолированная), то "землянка" м.б. просто на сигнал (сама не отключит, просто выдаст сигнал земли), если ОКЗ (сеть резистивно-заземленная) тут уже смотреть нужно на защиты, но тоже должна отключать коротыш.
Серрый
Сообщение #20 : 26 Июля 2012 года, 08:29
исправляюсь- озз на сигнал. но по виду
там был КЗ 3. нейтраль изолированная. 3 одножильных.
Vanya
Сообщение #21 : 26 Июля 2012 года, 09:08
пропишите пожалуйста поподробнее: Характер итоговых повреждений кабеля, как производилось снятие напряжения (защитой, ручками), как у вас организованна защита от ОЗЗ?
Вообще, если используете кабели из СПЭ, то имейте ввиду, что каблеи д.б.усиленной изоляции (отечетсвенные обычно усиливали изоляцию, а вот иностранные не всегда, т.к. за бугром сетей с изолированной нейтралью нет), т.к. в отличае от бумажки СПЭ не восстанавливается при ОЗЗ, а наоборот с течение времени могут появиться и развиться триинги в изоляции. Второй момент: лучше всего ограничить время ОЗЗ (в идеале вообще отключать, чтобы не задавать перенапряжений на кабеле при ОЗЗ).
Скорее всего у Вас в кабеле было дуговое замыкание (экран то не был заземлен), что соответственно и выжгло наверно кабель, полагаю, что и соседний постардал (особенно если проложены были треугольником)
Вообще вероятность внутреннего трехфазного окротыша весьма мала (посудите сами: это ж необходимо, чтобы и оболочка и изоляция сразу у 3 кабелей вышла из строя. Такое бывает только при механических повреждениях..... например с помощью экскаватора [улыбка] ... да и защиты должны были сами отключить такое безобразие... если релейщики правильные)
Zve 1
Сообщение #22 : 26 Июля 2012 года, 10:36
При не заземлении экрана на нем появится напряжение даже без нагрузки. Скорей всего у Вас пробило изоляцию экрана, и возникшей дугой расплавило изоляцию жилы. Это привело к замыканию на землю.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Серрый
Сообщение #23 : 26 Июля 2012 года, 12:27
нарпяжение снимали "ручками". алюминевые. жилы слегка поплавились на 3-х кабелях. озз выдает сигнал. одножильные кабели в коробе
Sgskif
СевЗапЭнергоСтрой
Сообщение #24 : 26 Июля 2012 года, 12:29
Кстати, топикстартер, а как у Вас были проложены кабели? В смысле "треугольником" или "в плоскости"?  А вообще было-бы интересно увидеть фото, Вы говорите уверены что это КЗ3 показали-бы всем.
Sgskif
СевЗапЭнергоСтрой
Сообщение #25 : 26 Июля 2012 года, 12:31
в металлическом? А короб заземлен?
Серрый
Сообщение #26 : 26 Июля 2012 года, 13:29
короб заземлен. кабели лежат в плоскости. фото нет
Vanya
Сообщение #27 : 26 Июля 2012 года, 16:05
если релейка не отработала, то либо релейщиков надо бить кирзовым сапогом, либо это было дуговое ОЗЗ с нехилой дугой. Мне почему-то думается (уверен на 95%), что второе.
Вообще, когда отремонтируете, то либо ОЗЗ делайте на отключение, либо режим нейтрали 35кВ меняйте на резистивное заземление (кстати, уберет проблему отыскания поврежденного присоединения, да и перенапряжения уменьшит в переходных процессах)... ах да, про экран: больше не забывайте заземлять (транспозицию советовать не буду - итак дорого, а вот разделить на 2-3 участка экран с частичным заземлением будет оптимальным).
Sgskif
СевЗапЭнергоСтрой
Сообщение #28 : 22 Августа 2012 года, 15:57
Жаль тема угасла, похоже это пример как наведенные в экране токи вывели из строя изоляцию кабеля и вызвали сначала ОЗЗ, а потом и двух или трехфазное замыкание через корпус металлического лотка.
Как вариант борьбы с такой проблемой:
1.Обосновывать выбор сечения и способ заземления экрана.
2. Экран заземлять обязательно, хотя-бы с одной стороны.
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #29 : 01 Октября 2014 года, 16:52
Если не заземлять экран, то на нем будет напряжение промышленной частоты. Его величина определяется соотношением емкости между жилой и экраном, а также емкости между экраном и землей. Это соотношение зависит от места прокладки кабеля. Если кабель в земле, то емкость между экраном и землей большая, и тогда напряжение на ней будет как-то терпимо. Но вот если кабель расположен на воздухе, то емкость между экраном и землей маленькая, емкостное сопротивление большое, и на нем будет большое напряжение - до 50% от фазного напряжения сети. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ЭКРАН РАЗЗЕМЛЕННЫМ. Подробнее можно почитать в книжке по заземлению экранов, она есть в архиве - Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6–500 кВ
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
