  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подключение независимых варочной панели и духового шкафа. Одна или две точки?
Количество просмотров - 37227
VladM
Сообщение #1 : 12 Июля 2012 года, 11:39
Есть независимые электрические варочная панель и духовой шкаф.
Вопрос о подключении электропитания: какими нехорошими последствиями чревато подключение обоих устройств в одну "точку"?
Т.е. существует желание установить одну розетку на 32А (код 55812, Legrand), подвести к ней питание от щитка от автомата 25А посредством NYM 3x6.
В эту розетку "воткнуть" вилку на 32А (код 55802, Legrand), и провода от обоих приборов подключить к этой одной вилке. Т.е. получится, что из одной вилки выходит два провода. Тип провода пока не определен, предварительно ПВС 3х6 и на варочную панель и на духовой шкаф.
Насколько это нехорошо, какие возможны последствия и какие нормативы нарушаются?
Брумбурум
Сообщение #2 : 12 Июля 2012 года, 12:17
[шок] VladM, а откуда такая жестокая экономия на розетках и вилках, есть же спаренные двойные розетки, на крайняк двойник (тройник) использовать, а вилки от техники обычно неразъемные на шнурках болтаются в комплекте с техникой? Еще один аспект, сколько потребляет (не водки [улыбка] ) каждый эл. приемник? И мне такое решение кажется каким то не эстетичным [не знаю] Да и в плане ремонтопригодности как то что то неспокойно. А по нормативке надо глянуть.
Инженер ( ? , Россия)
VladM
Сообщение #3 : 12 Июля 2012 года, 12:29
Мне тоже так кажется. Но охи и ахи к делу не пришьёшь. Конкретный вопрос: что будет нарушено и какие последствия могут быть?
  [стоп]
Нет, для "семейства" электроплит как правило как раз наоборот: на приборе даётся клеммник и делайте с ним что хотите, хоть телефонным проводом на скрутках "подключайте".
[не знаю]
Не знаю, наверно от жадности.
Брумбурум
Сообщение #4 : 12 Июля 2012 года, 14:46
Знаете тут просматривал бегло ГОСТ Р 51322.1-99 и ГОСТ Р 51323.1-99, а как «запихивать» два провода в одну вилку, по сути, в соответствии с ГОСТ вилки рассчитаны на подключение одного проводника как для конечного устройства. Везде ведется разговор о подключении одного шнура (кабеля).  Вот  и получается, что либо две розетки  или как вариант на закрытый клеммник посадить, будет более рационально. Да и по-хорошему на разные группы [озадачен]
7777
Сообщение #5 : 12 Июля 2012 года, 16:30
Господа, отрезав стационарные (заводские) вилки Вы теряете гарантию производителя...
Вот Вам и последствия...
И даже если вилок нет - подключать следует так, как рекомендовано в инструкции, думаю там нет рекомендации садить на одну вилку с чем нибудь...
Инженер (Минск, Беларусь)
Брумбурум
Сообщение #6 : 12 Июля 2012 года, 16:37
7777 , я сам на это попался [улыбка] только вот, что варочная панель, что духовка, могут быть без вилки, только незнаю все или как.
VladM
Сообщение #7 : 12 Июля 2012 года, 16:41
Вилок как правило нет (см. пост №3), насчёт потери гарантии - это хороший довод.
Lesandro
Сообщение #8 : 12 Июля 2012 года, 16:52
нет только на варочной панели - на духовом обычно есть, я себе 2 розетки отдельно ставил - не люблю потом при эксплуатации ковыряться - лучше сразу "по-человечески" сделать
Инженер (Гродно, Беларусь)
7777
Сообщение #9 : 12 Июля 2012 года, 16:52
Вилок бывает нет... НО НЕ КАК ПРАВИЛО!!!
Представляю ситуацию, купили люди духовой шкаф, приволокли домой и тупо смотрят на клеммник...
С клеммниками уже не бытовые, а промышленные...
Причем тут уж лучше не вилку, а отключающий аппарат рядом со шкафом ставить, поэтому и клеммник...
Брумбурум
Сообщение #10 : 12 Июля 2012 года, 20:08
Lesandro полностью с вами согласен, если это по каким то параметрам не портит интерьер. 7777 ну есть клемник, и есть шнур, поставляется без вилки, почему сразу промышленный? Да даже без шнура? Обоснуйте. Почему я дома не могу кроме розеток использовать клеммы? А как же современные распаячные коробки, или как в старь, скрутка и дай бог правильно скрученная и облуженная? А по поводу отключающего аппарата разве не соблюдаются нормы когда после счетчика стоит автомат с УЗО на группу к которой подключен один потребитель, зачем дубляж на столь (обычно малые расстояния)?
Брумбурум
Сообщение #11 : 12 Июля 2012 года, 20:18
Комутация обычно осуществляется самим бытовым прибором, вкл, выкл. А защиту осуществляет автомат с защитами. Иначе походу у каждой розетки был автомат. Что штепсельный разъем, что клемный, это просто разборные разъемы, выбираемые по нужным параметрам удобства эксплуатации и их характеристикам в зависимости от определенных факторов. :bravo:Кэп очивидность загнул, погнали дальше тапками швырятся [улыбка]
7777
Сообщение #12 : 13 Июля 2012 года, 01:39
Брумбурум... Может я и неправильно размышляю, но БЫТОВОЙ прибор - прибор, готовый к использованию без вызова специалистов...
Иначе какой же он бытовой, хотя, знаю, что у нас все мужики электрики... И знаю при этом несчастные случаи...
Кроме того, я может быть и старый маразматик, но мне нравится п.ПТЭ III.10.29 (хоть ПТЭ и не действует):
Каждая стационарно используемая электроплита для индивидуального приготовления пищи должна снабжаться настенным отключающим устройством с разрывом всех фазных проводов и того нулевого провода, который не используется для зануления корпуса плиты.
Безопасность прежде всего... И если у Заказчика есть возможность, и
, то я закладываю данное решение...
Причем, как видите, розетка тут не катит...
7777
Сообщение #13 : 13 Июля 2012 года, 02:08
Вот подумал-подумал... и решил продолжить...
По ныне действующему в РБ ТКП:
Использование штепсельных разъемов для включения и отключения стационарно используемых электроплит запрещается, за исключением случаев аварийного отключения.
Хотя и в ПТЭ, в том же пункте, что и в предыдущем посте добавлено:
Использование штепсельных разъемов для включения и отключения стационарно используемых электроплит запрещается.
Таким образом, мне наилучшим вариантом видится выключатель нагрузки недалеко от плиты... Так и проектирую...
Люди и органы довольны...
Вы уж простите, я под понятие плиты как бы охватил всё нагревательное оборудование кухонь...
Но при отсутствии вилок, думаю это подходящий вариант...
Можете, конечно, возражать, рад буду, значит вопрос актуален...
Брумбурум
Сообщение #14 : 13 Июля 2012 года, 08:55
7777 Против документа обычно не возразишь (хотя нам прекрасно знакомы моменты когда один другому перечит или не вносится ясности). Продолжая тему на основании приведенных вами документов (не думаю, что в этом плане документально РФ сильно отличается). Знаете я несколько приземлено подумал, просто ассоциировал ситуацию применительно к банальной пятиэтажке (просто живу в такой :[улыбка] ), в которой счетчик с автоматами зачастую в коридоре, до кухни дойти два шага, и достаточно иметь свободные группы на соответствующую нагрузку, установить розетки (что допускается) или закрытый клеммник, а устанавливать лишний выключатель... лично мне кажется излишним. В девятиэтажках и иных зданиях где применяются этажные щитки согласен (но могу и ошибаться поскольку данный вопрос не приходилось еще рассматривать), расстояние имеет значение и лучше если выключатель нагрузки рядышком, думаю это так же относительно и к частным домам, где зачастую распред щит также удален от кухни. Если что то не до понял, поправьте. Что ж будем мотать на ус. Кстати установку выключателя неподалеку от плиты не встречал, ни в проектах ни в реалиях [озадачен]
PS: Касаемо, цитирую: «Кроме того, я может быть и старый маразматик», зазря вы так, наоборот, наставляете зелень голопузую, у многих из нас ведь наставников нет, вот и плаваем в море знаний как…. Толком ничего не зная нахватавшись по вершкам. [подмигиваю]  [улыбка]
Lesandro
Сообщение #15 : 13 Июля 2012 года, 09:45
в межквартирном коридорчике ставим автоматический выключатель, а возле плиты выключатель нагрузки. Во всех проектах многоэтажных жилых домов....
я выбросил ВН, поставил 2 дифавтомата,(с узо), - на 16А и 40А(в удобном для себя месте - и доступную для вкл-выкл, на виду(в коробкес крышкой)-довольно симпатично смотрится), от них проводку - от 16А на розети(5 шт для всяких блендеров + розетка для духового штафа (3кВт), от 40А - розетку на варочную панель (7кВт). Селективность, правда не соблюдена и духовой шкаф периодически выбивает диф.автомат - но это не напрягает - это происходит только при его выключении после готовки(50/50), а обратно включить - просто, все доступно...
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1098, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
