  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подключение независимых варочной панели и духового шкафа. Одна или две точки?
Количество просмотров - 37228
VladM
Сообщение #16 : 13 Июля 2012 года, 12:02
Похоже насчет "как правило" я дал маху  [виноват]
А по существу вопроса буду ссылаться на эксплуатационное неудобство и потерю гарантии при нарушении инструкции по подключению.
Брумбурум
Сообщение #17 : 13 Июля 2012 года, 12:51
VladM присмотритесь к этому ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов.
В нем есть следующее:
24.102. Штепсельные розетки, встроенные в кухонные плиты, должны быть однофазными, иметь заземляющий контакт и быть рассчитаны на номинальный ток не более 16 А. Оба полюса должны быть защищены плавкими предохранителями или миниатюрными автоматическими выключателями с номинальным током, не превышающим номинальный ток розетки. Они должны быть размещены за несъемной крышкой. Однако, если кухонная плита предназначена для постоянного присоединения к стационарной проводке или снабжена поляризованной вилкой, то нейтраль не требует защиты.
Соответствие требованию проверяют осмотром.
Примечания. 1. Приводной элемент миниатюрного автоматического выключателя может быть доступным.
2. Несъемная крышка не требуется, если предохранители становятся доступными после открывания ящика или другого отсека.
Но вот сам МЭК 60335-2-6:2005 или же IEK 60335-2-6:2005 я найти не смог (кто то строй консультант у нас завалил хотя там тоже наверное не нашел), может кто подсобит с полным документом? А то, что нашел больше как свод дополнений к оригинальному IEK 60335-2-6:2005. Думаю, там по данной теме много интересного.
PS :
В РБ ,не знаю насколько актуально, есть СТБ МЭК 60335-2-6
Ну и для общего развития если кто нарвется на эту тему:
ГОСТ 27570.34-92
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и комфоркам для предприятий общественного питания
Инженер ( ? , Россия)
VladM
Сообщение #18 : 13 Июля 2012 года, 12:58
Спасибо!
7777
Сообщение #19 : 15 Июля 2012 года, 22:30
Lesandro...
Кидаю свой стандарт...
Недавний вариант...
* 777.dwg
(934.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 166]
Инженер (Минск, Беларусь)
Павел 73
Сообщение #20 : 16 Июля 2012 года, 11:22
Ле грандовские изделия обычно не идут в штатную комплектацию быт. техники , а значити на панели и на дух. шкафу есть штатные клеммники. две многожильные " шестёрки " проще загнать в клеммник чем в вилку.Можно просто сделать гибкую перемычку между плитой и шкафом с запасом прорвода , достаточным для комфортного извлечения техники.
Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Lesandro
Сообщение #21 : 16 Июля 2012 года, 12:29
дух.шкаф - уже с розеткой в комплектации (мощность max 3,5кВт) - на 16А
электроплита - у меня на 7,1 кВт сумарной мощности - 4 жилы с опресовкой на концах - сам удивился, как легко их было загнать в розетку типа как в 1 сообщении только белоруского производства - намного легче ти быстрее , чем в розетку 16А, а тоже думал, что замучаюсь...
Инженер (Гродно, Беларусь)
VladM
Сообщение #22 : 16 Июля 2012 года, 13:41
Недавний вариант...
Спасибо, что поделились.
В то же время много вопросов вызывает то, что:
В электроустановке квартиры применена система заземления TN-C-S  согласно ГОСТ 30331.3-95 с раздельным нулевым рабочим "N" и нулевым защитным "РЕ" проводниками начиная от ЩЭ-0,4 кВ. Все металлические части электрооборудования, которые в результате повреждения изоляции могут оказаться под напряжением подлежат соединению с защитным проводником "РЕ".  Нулевой рабочий проводник начиная от ЩЭ с корпусами электрооборудования связи не имеет.
Понимаю, что речь идет о реконструкции в рамках квартиры, а не всей сети от ТП и до квартиры.
С другой стороны при отгорании нуля где-то в "существующей сети" (до этажного щита), мало никому не покажется [грусть]
Alex ua
Сообщение #23 : 16 Июля 2012 года, 16:45
Уважаемый VladM Вы в теме Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением? писали
Спокойствие, только спокойствие. Боцмана без хрена не сожрешь
На этих выходных заняться исследованием не получилось, постараюсь на неделе.
И снова
Так может, найдём способ защиты от отгорания нуля!!!
VladM
Сообщение #24 : 16 Июля 2012 года, 19:46
Руки никак не доходят: то то, то сё.
Но способ наверняка найдём!
Брумбурум
Сообщение #25 : 16 Июля 2012 года, 20:22
Для этого не стоит ли открыть новую, обособленную тему "Отгорание нуля и способы уменьшения данного фактора. Безопасность в электро сетевом хозяйстве." В многих случаях, на практике, имеет место пренебрежение заземлением во всех его видах форм в том числе и нуль, если он по старинке общий. Отгарание же нуля на сколько знаю, кроме пренебрежения ПТЭЭП есть и не правильные проект решения, и монтаж и типо просто режут проект на стадии реализации. Мое мнение, это давольнотаки обсуждаемая и нужная тема.
Павел 73
Сообщение #26 : 16 Июля 2012 года, 22:44
С защитой отдельной квартиры от отгорания "0" решить вопрос проще. Сейчас продаётся множество приборов - стабилизаторы (АСН-Р , АСН-ЭМ ) , расцепители ( РМ-47,РН-47 ), устройства ASP.
VladM
Сообщение #27 : 17 Июля 2012 года, 08:39
Продаётся и предлагается действительно много чего. А есть ли опыт применения? Отзывы? Реальные случаи срабатывания при авариях?
Павел 73
Сообщение #28 : 17 Июля 2012 года, 08:58
В моей практике один раз срабатывал стабилизатор на 10кВт и два раза ASP. Стабилизатор и ASP  - при обрыве "0" , а один раз  ASP при пожаре.
Alex ua
Сообщение #29 : 17 Июля 2012 года, 09:10
имел в виду отгорание нуля в стояке, а на этаже ноль прикручен к щитку, а корпуса щитка используется для заземления «печки», в результате между печкой и батареей отопления получаем  [непонятно]
На счёт отдельной темы согласен.
Павел 73
Сообщение #30 : 17 Июля 2012 года, 11:42
Категорически против использовать любые трубопроводы в качестве заземления. Очень часто трубы меняют на полипропиленовые и металлосвязь с землёй прекращается. Часто , в процессе ремонта , забывают сделать перемычку на стояк отопления перед радиатором и , соответственно , со снятым радиатором получаем тот-же результат. Технически не сложно проложить пятый провод по щитам , но никто не хочет за это платить , ни собственники , ни управляющие компании.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 4
Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
