  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Вентиляция квартиры в новостройке. Причины появления, способы устранения плесени в ванной?
Количество просмотров - 6962
Mause
Сообщение #1 : 13 Июля 2012 года, 12:23
Живем три года в квартире в Минске.То что наши строители относятся к своей работе не очень ответственно известно всем, но не очень волнует до того момента пока не сталкнешся с этим сам.Стены кривые,балконы с трещинами и т.д.Но все это можно пережить или поправить...Но когда у тебя в ванной комнате плесень позет ,сырость и бесконечно болеет ребенок [рыдаю] - это выведет из равновесия любого!!!!!!
Итог первого обращения в МАПИД стала памятка пользования "вентиляцией" (в ней написано, что мыться можно только при открытых окнах - не важно что на улице зима или лето) и отписка типа - у вас все работает - чего прицепились [свист].
При повторном обращении нам попытались сунуть ту же памятку - я вежливо отказалась,но когда нам в очередной раз сказали,что у нас все работает муж повысил тон, сами понимаете - нервы.В итоге мы имеем второе письмо в котором написано,что мы чуть ли не силой выставили несчастного, безобидного работника МАПИД. [злой]....
Куда обращаться не знаю [рыдаю].Может ВЫ что посоветуете.Ведь эта проблема не только нашего дома-таких домов сейчас настроили оооооооооооочень много и все так же мучаются...
(8.14 Кб, 224x168)  [скачать]  [загрузок: 2071]
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #2 : 13 Июля 2012 года, 15:38
Давайте поступим таким образом - Вы ознакомитесь с материалами по ссылкам https://www.proektant.org/index.php?topic=13754.0   и  https://www.proektant.org/index.php?topic=18413.0   -  только полностью прочтите - это что бы не повторяться зря. А потом, если желаете, продолжим.
P/S
так можно сказать про любую профессию
думаю, все же там написано, что нужно окна держать в режиме микровентиляции - а это не одно и то же....
для того, что-бы сказать, что "все работает" необходимо проверить систему. Неужели они этого не делали?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Mause
Сообщение #3 : 14 Июля 2012 года, 10:22
Спасибо за ответ.
Извините,если Вас обидела, просто не очень приятно когда в соседской квартире пьют, а в моей закусывают(бутылки и т.д.).Я панимаю, что не все такие, есть и ответственные , профессиональные специалисты!!!!
А на счет микровент. - она не работает.Или работает ооооооооооочень плохо - если закрыть окна - тяги нет!И кроме того все запахи идут в квартиру!Все дырочки на окнах открыты.Но такие окна у нас стоят только на кухне и в маленькой комнате.А в зале и в детской - деревянные пакеты (как пластиковые), в дверях в ванной и туалете есть дырочки - регулярночищу от пыли.
По слухам - наши вент. шахты не ровные, а под углом.Правда или нет - пока не знаю, но если очень захотеть - можно и в строительстве разобраться....:)Сседи поставили вент. в ванну - дети говорят ,что очень холодно мыться -но ведь это тоже не выход.Если это единственный способ пачему сразу не ставят вентиляторы?Ведь оно все должно работать и без них.
Сейчас, когда не жарко - все ок - тяга есть - но когда жара или холод , а еще что хуже - дождь и нет отопления -сырость.Я панимаю,что не одна такая - но все же...
Соседи в ванну и туале плитку палажили , я собираюсь - боимся, чтобы плесень не пробила.У меня еще хотябы не так холодно,а у соседей вообще как в подвале-холодно и сыро даже летом,а зимой ко мне греться приходят.....
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 14 Июля 2012 года, 15:03
За три года строительная влага должна бы испариться, так что скорее всего уже не это проблема сырости.
А вы пробовали подносить к отверстию вентрешетки спичку или листок бумаги для проверки тяги?
У вас скорее всего стоят вентблоки - это заводская деталь и быть под углом не может.
Когда жара естественная вентиляция не работает, потому что побудителем тяги является разность температур (рассчитывается естественная вентиляция на параметры наружного воздуха +5, то есть когда ниже +5 то тяга усиливается и наоборот, при повышении температуры тяга уменьшается, а в жару практически отсутствует). Ещё побудителем тяги является разность уровней вашей решётки и оголовка вентшахты на кровле, чем выше ваша квартира тем хуже тяга.
Сседи поставили вент. в ванну - дети говорят ,что очень холодно мыться - но ведь это тоже не выход.
Не очень хорошее решение.
1. Холодно потому что работающий вентилятор увеличивает тягу, воздух движется с большей скоростью, обтекает влажное тело. По законам физики при таком обдуве происходит испарение жидкости с поглощением тепла и человек мерзнет. К тому же в ванной более высокая температура чем воздух соседних помещений который поступает через дырочки в двери в ванную. Попробуйте в жару намочить участок тела и встать возле вентилятора, вы почувствуете что больше охлаждается мокрый участок, несмотря на то что даже сухая кожа человека тоже имеет свою влажность. Выход - включать вентилятор после мытья.
2. Все вентканалы квартир по стояку объединяются в общий сборный, который и выходит на крышу (исключение только канал верхних квартир, который выходит на кровлю отдельно - такова конструкция велокамер). Так вот, когда житель одной квартиры ставит вентилятор на свой канал и включает, то нарушается работа естественного движения воздуха, вентилятор создает давление больше естественного и этот воздух уже не хочет идти на кровлю, а ищет ближайшие точки выхода, т.е. соседние квартиры. Таким образом ставить вентиляторы можно только на верхних этажах (а для кухонь есть даже запись в нормативе) в домах с вентблоками либо на всех этажае если каждая квартира имеет самостоятельный выход на кровлю ( хотя тут тоже есть свои нюансы...).
Mause
Сообщение #5 : 14 Июля 2012 года, 15:37
Спасибо за ответ.
Живем 3 года(второй этаж, угловая квартира).Плесень в ванной растет(дверь постоянно открыта).Листок притягивает если открыты окна (и то редко).Может подскажите,куда можно обратиться кроме МАПИД?
Спасибо.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #6 : 16 Июля 2012 года, 09:47
для этого нужно разобраться, что у вас не так...
А что-бы разобраться - нужны Ваши правдивые а не противоречивые ответы. Поэтому начнем прояснять ситуацию:
1) ваша фраза
противоречит вашей же
так что уточните - когда у Вас есть тяга, а когда - нет, более того, если у Вас тяга теперь есть - то при таких же условиях зимой тяга тем более будет. А если нет - уточните, у Вас зимой в обоих вентканалах тяги нет(на кухне и в санузле), или же один выдувает, а другой задувает в помещение.
2) Когда вы вызывали представителей МАПИДа (в какое время года)
3) Проверял ли этот представитель систему вентиляции и как?
4) Сколько квартир над Вами по стояку не заселены.
5) У Вас торцевая квартира? (ванная комната примыкает к наружной стене?
6) Если квартира не торцевая, то проживает ли кто за стеной, или нет?
PS. а)Для обеспечения микровентиляции обычно ручка окна поворачивается на 45град по отношению к подоконнику, причем ручка должна смотреть вверх. При дергании Вы должны чувствовать, что окно немного "ходит"
б) в летний период обычно фурнитура окна позволяет переводить его в "летнее" положение. Если выложите фото места фурнитуры окна, где оно притягивается к упору - объясню подробней.
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 16 Июля 2012 года, 19:51
Какая была температура наружного воздуха и какая скорость воздуха у вентиляционной решетки получилась при замерах?
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
21 Мая 2024 года, 18:01
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
Сейчас на форумах: гостей - 1083, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
