Проверка кабеля 10 кВ на потери напряжения. Расчёт с учётом индуктивного сопротивления?
Количество просмотров - 19316
Pchelkan
Всем привет..Присоединяюсь к дискуссии.. ..если вопрос еще актуален могу скинуть расчеты в exL лично мною забиты формулы и проверенны годами..там расчеты на потерю напряжения в кабеле с учетом акт и инд, кз, сопротивления тр-ра также выбор аппаратуры защиты ....подставляете исходные согласно справочной литературы и завода изготовителя а так же тех.задания на проектирование и расчет готов..заодно не забудете как литературой пользоваться...все программы эт симбиоз и опять же без учета какого-либо параметра..я пыталась несколькими пользоваться и иногда ошибка ну просто вопиющая.... пока мои мозги меня не подводят
Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Mary
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Очень ждем, выкладывайте
? (Днепропетровск, Украина)
Pchelkan
вечер добрый...выдалась минутка попробую выложить расчеты..
Pchelkan
о как подскажите как прикрепить файл.
Pchelkan
уже нашла вот пожалуйте..есть вопросы пишите
Mary
Супер! Огромное спасибо! Но хочу спросить (простите за глупые вопросы) в расчете кабеля 0,4 кВ п.6 не совсем понятно выполнение неравенства 400 больше или равно 600. где-то ошибка?
уже нашла вот пожалуйте..есть вопросы пишите Всё это хорошо, но вот кабель напряжением 10 кВ и сечением 16 мм2 вроде бы серийно никто не катает...
K-igor
Нужно еще проверить по экономической плотности тока. Берите не менее 25мм2.
Mary
Вопрос к профессионалам. Если кабель 120 кв.мм по допустимому току и потерям проходит, а по экономической плотности получается 185 кв.мм, что выбирается.
Михаилъ
Эконом. плотность СПЭ кабеля разве известна? Я закладываю только эти кабели, поэтому экон. плотность не учитываю. В вашем случае, в эксплуатации получается при макс. токах потери мощности будут меньше в кабеле 185 кв.мм. Но будут ли эти тока на максимальном уровне или близком постоянно, чтоб эта "экономичность" была существенна?!
Mary
Спасибо большое за разъяснения!!!
Vpyshnyi
Мне на английском задали вопрос.COS fi грузового крана.Что от меня хотел услышать это суперинтендант?
Электрик (Керчь, Украина)
Georgij
Здравствуйте, помогите, я туплю. Сделал расчет падения напряжения и токов кз для кабеля 4х240. Заказчик захотел сделать 2 кабеля 4х120. С активными удельными сопротивлениями вопросов нет, но вот реактивные X вызвали сомнения. Как правильно сделать схему замещения для иксов? Нельзя же по принципу 1/X=1/X1+1/X2 считать. Спасибо.
А почему нельзя-то? Или Вы хотите учесть взаимную индуктивность и рассчитать Х с точностью до 6 знака? ![[растерян] [растерян]](https://www.proektant.org/Smileys/default/undecided.gif)
Georgij
Спасибо, мысль понятна. Я просто к тому что реакт сопротивление кабеля 4х240 и 4х120 не сильно отличается. А если взять 2 более тонких вместо 1 толстого, то суммарное реакт сопротивление уменьшится в 2 раза.
