  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Ввод кабеля СИП в щиток освещения. Способ ввода и выполнения внутренних цепей?
Количество просмотров - 6309
Сергей КА
Сообщение #1 : 16 Июля 2012 года, 13:26
Доброго времени суток.
Такая ситуация. Есть периметр. По периметру прожекторные мачты и системы безопасности.
Есть подстанции на территории. По периметру стоят шкафы. На каждом шкафу нагрузка около 4 кВт. (освещение и охранные системы).
Идея такая –тянем от подстанции до периметра в щит силовой кабелем СИП. Далее по лоткам до шкафов.
СИП получается по расчётам 5х70.
Вопросы такие:
- как такой кабель в щитке развести на вводной автомат, через что?
- по правилам, я так понимаю, в щите все внутренние цепи нужно делать медными изолированными жилами. Если вводной кабель 70мм2 алюминевый, медные цепи делать 35мм2?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 16 Июля 2012 года, 15:39
Как я понимаю, у тебя проблема только в том, как посадить жилы 70 мм на зажимы вводного аппарата. Один из вариантов - поставь в щите на вводе соответствующий клеммник н 5-ть клемм. А далее - медью, сечение по нагрузке. Участок L=0.3 м (между клеммником и вводным аппаратом) проверке на термическую стойкость не подлежит. Вероятность к.з. на этом участке сети - минимальная.
Сообщение #3 : 16 Июля 2012 года, 16:03
СИП - это не кабель, а изолированный провод, и вряд ли вам разрешат его применить на ПС таким образом, особенно, если она относится к ФСК или МРСК. У них сейчас требуют нг(А)-LS, не менее. А СИП по лоткам - это вряд ли.
Сергей КА
Сообщение #4 : 17 Июля 2012 года, 08:52
Спасибо.
Сажать через обычные клеммы или через медные шины? В нормативах написано определение - зажимы т.е. без разницы, клеммные колодки или шины?
По поводу сечения уяснил, т.е. считать по нагрузке. Просто где то вычитал, (не могу найти), что внутренние цепи  в щитке выполнять тем же сечением, что и вводной кабель.
Почему не разрешат применить СИП на ПС? Есть какие-то нормативы? Подстанции -собственность предприятия, сами предлагают в рамках проекта заменить одну свою неизолированную линию до удалённой территории на СИП.
По лоткам не СИП, АВВГнг пойдёт.
И немного схема переигралась. С ПС пойдёт кабель к АВР,  там планируется  ставиться дизель-электрическая установка.
К АВР заказчик тянет своими силами.
Юра 123
Сообщение #5 : 17 Июля 2012 года, 09:08
СИП (в металлорукаве или ПВХ трубе) на вводной АВ , без клемных колодок.
Инженер (Омск, Россия)
Сергей КА
Сообщение #6 : 17 Июля 2012 года, 09:31
Спаисбо за ответы по способам прокладки кабеля.
Но меня интересут другой вопрос- как мне завести 70мм2 в щиток.
Если напрямую в автомат, то будет одно из:
- не влезет т.к. стандартные модульные автоматы под 50мм2
- если влезет, то не будет надлежащего контакта и сгорит.
Сообщение #7 : 17 Июля 2012 года, 10:21
Ставь на вводе НЕ модульный автомат, или просто обычный рубильник. И не экономь на размерах щита. Эксплуатация спасибо скажет.
Сергей КА
Сообщение #8 : 17 Июля 2012 года, 13:26
Можно ссылку на такой тип автоматического выключателя.
Если использоваь рубильник то его в отдельный щит пихать?
С него тогда сразу в щиток на вводной автомат?
Т.е. с ПС заказчик кидает кабель на АВР. Далее я с АВР проводом СИП кидаю по столбам на периметр, на рубильник в отдельном силовом ящике. С рубильника я делаю плечи по периметру в участковые шкафы, прокладываю в лотке кабелем АВВГнг.
Только получается на участке линии до участковых шкафов вообще не обеспечена безопасность по отключению. Да и в АВР мне надо подключить СИП. Вариант с рубильником не пойдёт.
Возможно есть не модульные автоматические выключатели, но большого номинала. У меня нагрузка не очень большая. Такое сечение т.к. расстояния большие.
Сообщение #9 : 17 Июля 2012 года, 22:31
Посмотри автоматы ВА57-35, они от 16 до 250 А выпускаются. Твои провода влезут в него.
* ВА57-хх Каталог.pdf
(2357.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Юра 123
Сообщение #10 : 18 Июля 2012 года, 04:33
посмотри каталог наконечники "КВТ" , гильзы алюминемедные тип ГАМ
Сергей КА
Сообщение #11 : 18 Июля 2012 года, 09:18
Спасибо. Буду смотреть.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1092, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
