  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Прокладка кабеля 10 кВ в земле. Рекомендуемое минимальное сечение кабеля?
Количество просмотров - 13183
Ipashvn
Сообщение #1 : 17 Июля 2012 года, 15:30
Доброго времени суток!
Может быть этот вопрос уже обсуждался, но что-то не нашел.
Вопрос.
Проектируем КЛ-10 кВ от от существующей ТП до новой КТП-250/10/0,4 в садоводческом товариществе. При расчете сечения КЛ-10 кВ выбран кабель АСБл-10 3х35 мм2. Длина трассы 583 м. Но вызывает сомнение выбранное сечение. Если мне не изменяет память, то рекомендуемое минимальное сечение кабеля при прокладке в земле должно быть не менее 70 мм2.
Что можете посоветовать? Это правильно?
Инженер (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 17 Июля 2012 года, 17:02
Посчитайте кабель на термическую устойчивость при КЗ и всё прояснится.
KvonSS
Сообщение #3 : 19 Июля 2012 года, 10:08
Хм легко сказать и в принципе Вы правы но на практике как это сделать?
Для того чтоб рассчитать ток термической стойкости а именно по нему и надо кабель тут выбирать нам нужно время срабатывания защит на ПС от которой запитана та ТП к которой мы подключаемся (могу быть неправ если на ТП от которой идет подключение есть защита по высокой стороне и ответвление взято после защитного устройства, но что то я не думаю что не так), длинна линии и марки кабелей которыми эта линия выполнена. Собрать эти данные в садовническом товариществе не просто.
Была у меня подобная ситуация правда с городскими сетями запрашивал у них время срабатывания защит и  они не смогли дать. В итоге их инспекторы мне пояснили что выходят из ситуации следующим образом:
При присоединении нагрузки проверяют магистральный кабель на суммарную передаваемую мощность, а отходящие кабеля делают сечение не менее чем на ступень меньше магистрального и только так согласовывают проект.
Поэтому в теории конечно надо рассчитать ток термической нагрузки но на практике кабель потребителя = предохранитель (должен перегореть при аварии первым.
Ipashvn
Сообщение #4 : 19 Июля 2012 года, 10:31
РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
Глава 7.2. Сети напряжением 0,38-20 кВ.
7.2.6. В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2.
Сечение кабелей по участкам линии следует принимать с учетом изменения нагрузки участков по длине. При этом на одной линии допускается применение кабелей не более трех различных сечений.
Вот вспомнил, где видел про минимальное сечение.
Уважаемый KvonSS!
На существующей ТП устанавливаем дополнительную ячейку с ВНВР. Данных по токам кз на шинах нет. В голове на ЦП ток кз 2 кА. Питание от ЦП до ТП осуществляется по 2-м КЛ протяженностью 2,9 км. Так что проверяем на термическую устойчивость, а выбирать скорее всего будем по РД.
KvonSS
Сообщение #5 : 19 Июля 2012 года, 10:54
Хм ну если так то проблем нет с временем срабатывания защит можно легко посчитать ток термической стойкости. Сам никогда в дачном кооперативе таких ячеек не видел обычно проходная ТП рубильник и все.
Ipashvn
Сообщение #6 : 19 Июля 2012 года, 10:58
Сам долго интересовался в РЭСе зачем такая КТП. При этом она еще и проходная.
Михаилъ
Сообщение #7 : 06 Августа 2012 года, 22:35
Закладывайте сечение 70 и мир будет в вашем доме.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1079, пользователей - 4
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
