Цоколь здания не более 200-400 мм. Чем можно защитить газосиликатные блоки?
Количество просмотров - 9854
Юлька
Подскажите пожалуйста как можно защитить газосиликатные блоки если цоколь не более 200мм (производственное здание) и высота цоколя не более 400 мм админ. зд. В администр. зд. блоки выступают в зоне опирания на цоколь на 100мм. Может какое пособие подскажите??Спасибо
Архитектор (Борисов, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Насколько я помню выступать они должны не более чем на 50 мм (свободный свес)
ИнженерЮ
от чего защитить? от воровства или растления чертежик дайте
Miko (Тарантул)
Юля хочет оградить от окружающей среды, снег ветер дождь.
Юлька
Я НАшла в пособии что: Наружные стены из мелких ячеистобетонных блоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не более чем на 80 мм. (Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов Введено с 28.08.1986 М.1992)
Юлька
а вот про защиту этих блоков если цоколь менее 500мм ничего не сказано.
Lesandro
как можно защитить газосиликатные блоки если цоколь не более 200мм Если беспокоит малое расстояние от отмостки до газосиликатной кладки - выровняйте поверхность газосиликатн. блоков, далее сделайте по ним гидроизоляцию (полимерцементную, армированную стеклосеткой, или эластичную полимерцементную, армированную) до высоты 500мм. от уровня отмостки
Инженер (Гродно, Беларусь)
Юлька
у нас конструктор настаивает на облицовке только плиткой и говорит чтобольше ни чем, как доказать ей обратное. вот и ищу пособие или какае либо инструкции.
ИнженерЮ
плитка сама по себе без ГИ тоже не решение... если вы от воды (брызги дождя или высокий снег) защищаетесь то нужна ГИ. вам уже это сказали. а ГИ без плитки -решение! плитка ведь для красоты. а за красоту болеет арх. так что бейте констра аргументами
Lesandro
конструктор настаивает на облицовке только плиткой если я правильно понял, то имеется в виду приклеивание плитки на газосиликатные блоки?
Lesandro
так что бейте констра аргументами не надо бить конструктора тем более аргументами, если уж и бить - то только фактами. Факты я возможно предоставлю, когда Юлька ответит на мой вопрос...
ИнженерЮ
давайте уже факты, не томите
Юлька
де действительно конструктор хочет просто приклеить плитку на газосиликатные блоки, она утверждает что это и будет хорошая защита для них. но я как арх-р не хочу в производственном зд. (деревообработка) пррменять в отделке цоколя плитку, мне нужно оштукатуривание и окраска.
Lesandro
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" Изменение №1:" п. 1.8 Применение различных видов керамической и стекловидной плиток для облицовки фасадов возводимых зданий со стенами из кирпича или стеновых блоков из ячеистых бетонов не допускается." так что конструктора лучше бить этим СНиПом, а если будет убегать и брыкаться - еще и этой плиткой в него запустить
Юлька
спасибо огромное. а если наш констр. пишет такую фразу: наружную поверхность газосиликатных стен отделать бетонным цокольным камнем по стб 1374-2003 до отм.+0.350. то можно ее "побить" этим СНиПом?
