Сеть самотёчной канализации. Смотровые колодцы с лотками закрытого типа?
Количество просмотров - 8036
ЮрийНик
Я сталкивался с так называемыми колодцами "закрытого типа", где ставили канализационные задвижки. Т.е. он должен быть сухим. По-сути это такая версия обычного водопроводного колодца, только с большими "кранами"
Kino 852
Любой вопрос должен иметь ответ. Спасибо за понимание. В пластиковых колодцах для водоснабжения (под вентиля, затворы, ну уж тем более под пожарные гидранты) ВСЕГДА ставиться опора, переносящая вес с изделия на дно колодца. Если колодец большой (1800,2000, 2400), то можно дополнительно предусмотреть опоры для трубопровода. Мне как раз опоры показать нужно. Есть готовые опоры? Или опоры надо делать бетонными по месту и крепить их так как указано на картинке (см. прикрепленное фото) P.S. Помогите разобраться с вопросом.
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Kino 852
вот каталог полыэтиленовых колодцев Благодарю Вас. Но я сам спроектировал стальные колодцы, я сам и должен указать опоры. P.S. Вопросы вроде конкретно задаю, неужели еще подробней надо?
ДВ
В полиэтиленовых колодцах, с полиэтиленовым дном, опоры можно делать из ПЭ труб подходящего диаметра. Для фланцевой арматуры опора устанавливается под арматуру, для меж фланцевой под подводящую трубу с одной или с двух сторон, в зависимость от веса арматуры.
Технический консультант (Минск, Беларусь)
ДВ
см. чертёж
Нямжав
Please have a look the attached drawing ;may be it is useful for you ;
Best regards ,
Nyamjav
? (Ulaanbaatar, Mongolia)
Kino 852
Best regards ,
Nyamjav Уау, это что?
ЮрийНик
судя по рисункам - часть проекта с прорисовкой колодцев ЖБИ закрытого типа с задвижками
Kino 852
я подумал это СПАМ
Спиролайн
Вот Вам пример колодца с пожарным гидрантом, в рабочем состоянии, колодец совершенно сухой.
Технический отдел (Москва, Россия)
ЮрийНик
Пожарный гидрант и тема "Сеть самотёчной канализации" ну ни как не бьются между собой.
Спиролайн
Также вопрос, что за подушку предусмотреть под подставку под пожарный гидрант. Хотел из бетона сделать... но это же пластиковый колодец (днище же пластиковое). Вот к чему было предыдущее сообщение.
ЮрийНик
Сорри.
Спиролайн
Вот еще чертежик на всякий случай
