  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Повторное заземление РEN-проводника. Протекание тока по проводникам заземления?
Количество просмотров - 3900
Віктар
Сообщение #1 : 18 Июля 2012 года, 13:05
Здравствуйте!
Господа инженеры, помогите пожалуйста троечнику-студенту, т.е. мне, разобраться в одном вопросе.
Будет ли (в нормальном режиме работы) протекать электрический ток на землю через заземляющее устройство при повторном заземлении РЕN-проводника питающей линии на вводе в электроустановку здания? Если нет, - то почему, ведь электрическая связь с землей есть посредством заземляющего проводника? Если да - то разве это нормально?
Для наглядности привожу схему?
Заранее спасибо.
(59.47 Кб, 1024x943)  [скачать]  [загрузок: 708]
Инженер (Солигорск, Беларусь)
VladM
Сообщение #2 : 19 Июля 2012 года, 14:11
Віктар, добро пожаловать на Форумы ПРОЕКТАНТ! Надеюсь Вам у нас понравится  [улыбка]
По существу вопроса.
Да, будет протекать.
После выполнения повторного заземления для тока открывается два параллельных пути (от точки повторного заземления до нулевой точки источника питания):
1. Через PEN-проводник "напрямую" - преодолевая сопротивление только металлического проводника,
2. Через повторный заземлитель в землю, из земли в "основной" заземлитель и из него в нулевую точку источника питания - преодолевая сопротивления обоих заземлителей - и повторного и основного.
Поскольку сопротивление пути "2" на 2-3 порядка больше пути "1", а ток - "ток не дурак, он течет там где сопротивление меньше", то в нормальном режиме работы электроустановки через повторное заземление "в землю" потечёт ток, весьма незначительной величины (на 2-3 порядка меньше суммарного тока) примерно равной:
Iповт.заземл. = Iпотребителя * RPEN-проводника / (RPEN-проводника + Rповт.заземл. + Rосновн.заземл.)
Iповт.заземл.~= Iпотребителя * RPEN-проводника / (Rповт.заземл. + Rосновн.заземл.)
Т.е. если в нормальном режиме имеем к примеру такие цифры:
RPEN-проводника = 0.1 (Ом)
Rповт.заземл. = 8 (Ом)
Rосновн.заземл. = 4 (Ом)
То через повторный заземлитель потечет всего навсего 0.1/(8+4) = одна стодвадцатая от потребляемого тока, что относительно немного.
Другое дело аварийные режимы, наиболее тяжелый из которых - обрыв PEN-проводника.
Тогда через Ваше повторное заземление потечет (во всяком случае попытается потечь) весь потребляемый ток.
И что из этого получится (как перекосит фазные напряжения, какие потенциалы получат ОПЧ и СПЧ, насколько сильно нагреются заземляющие проводники) - большой вопрос...
Віктар
Сообщение #3 : 19 Июля 2012 года, 16:39
Спасибо Вам за помощь, VladM.
С током через повторный заземлитель мне стало более-менее понятно. Но есть еще много вопросов по этой теме, на которые я не могу найти ответа. Вот, к примеру один. Пусть мне будет стыдно, но я все таки спрошу.
Я не понимаю, как ток от повторного заземлителя по земле течет к основному заземлителю подстанции? Ведь, в земле таких заземлителей - тысячи. Да и расстояние может быть огромным.
VladM
Сообщение #4 : 19 Июля 2012 года, 16:54
Віктар, вопрос о протекании тока в земле подробно обсуждался нами года четыре тому назад ( [улыбка] ) в теме Теория трехфазной цепи. Физические процессы растекания тока на землю
Не вижу смысла повторять то, что уже писал - просто предлагаю Вам потратить два-три часа и вдумчиво прочитать всю тему.
После прочтения спрашивайте, что будет неясно.
Віктар
Сообщение #5 : 20 Июля 2012 года, 08:03
Спасибо.
Информацию принял. Изучаю.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
