AutoCAD 2011 и AutoCAD 2007. Проблема несоответствия шрифтов в этих версиях?
Количество просмотров - 11585
KvonSS
Добрый день! Работаю в 2011 автокаде коллега работает в 2007. При обмене черчежами столкнулись с проблемой при открытии его чертежей у меня плывут тексты. При открытии моих файлов у него (конвертированых для 2007 версии) та же проблема. Проверял версию шрифта одна и таже GOST tipe A. Подскажите кто сталкивался?
MIP
А что значит плывут? Проверял версию шрифта одна и таже GOST tipe A Версию или название шрифта? Возможен вариант что у вас разные файлы с одним и тем же названием, необходимо их сравнить.
Инженер (Минск, Беларусь)
KvonSS
MIP плывут значит вылезают за границы пролей таблиц и рамок когда открываешь не в той версии в которой чертил. Версия шрифтов одна и та же в плоть до даты создания.
Imp
Если у вас стиль текста, которым вы и ваш коллега пользуетесь, под одним названием, но с разными настройками- может быть, что-нибудь из-за этого.
? (Минск, Беларусь)
MIP
MIP плывут значит вылезают за границы пролей таблиц и рамок когда открываешь не в той версии в которой чертил. Версия шрифтов одна и та же в плоть до даты создания. Так копнем глубже как я понимаю в настройках используемого стиля стоят одни и те же шрифты, настройки совпадают, следовательно может быть два варианта либо в путях поддержки находятся два шрифта с одинаковыми именами но разные по содержанию, либо программа не находит нужный шрифт и подменяет его другим. В первом случае надо поискать по путям поддержки шрифты с таким именем. Во втором смотреть в командной строке при открытии файла не заменяет ли Автокад нужный шрифт другим.
Nkassandra
либо программа не находит нужный шрифт и подменяет его другим Может быть действительно, этот шрифт не подгружен в шрифты обеих версий программы и идет замена
KvonSS
Ну если бы небыл подгружен при загрузке бы это писалось
Nkassandra
Зачастую автокад автоматически заменяет, проверьте папку шрифтов в каждой версии
KvonSS
Зачастую автокад автоматически заменяет, проверьте папку шрифтов в каждой версии Да я уже у этого коллеги взял шрифт гостовский этот и себе поставил и папку шрифтов автокада заменил всёравно не помогло
Nkassandra
Можете выложить хотя бы фрагмент файла и шрифт. У меня 2008 стоит, посмотрю что откроется.
Imp
Проверьте какими стилями текста пользуетесь Вы и Ваш коллега. Если имя одно и тоже, но разные настройки может плыть при открытии на другом компьютере. И пользуетесь ли Вы СПДСом. Из-за него тоже могут быть проблемы, если один пользуется, а у другого его нет.
? (Минск, Беларусь)
KvonSS
Дело в том что следы спдса какието там есть фаил похоже старый по образцу похоже делают. Но спдс у него не стоит у меня темболее никогда им не пользовался. Названия стилей точно разные.
Sergekol
Как у меня открылось, то в одном файле стиль текста "Standard", а во втором "Квон СС". А попробуйте при передаче ему файла передать сформированый комплект (файл-сформировать комплект), не факт, но может поможет
? (Минск, Беларусь)
KvonSS
SergeKol а у вас в открытых файлах есть искажения текста?
Sergekol
KvonSS, искажения нету если смотреть по файлам. Решил их вставить в один файл и - если копировать формат из файла "мой чертеж" в файл "его чертеж" все хорошо, как было так и остается. НО, если скопировать наоборот, вставляемые шрифты все плывут. Еще не факт что у меня отображаются правильно Ваши шрифты.
? (Минск, Беларусь)
