  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 14  Все   Вниз
Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети?
Количество просмотров - 45768
Егор 81
Сообщение #106 : 23 Сентября 2013 года, 23:42
В ПУЭ сказано о четырехпроводных трехфазных цепях (система  TN-C)
Тогда к чему ваше предисловие о TN-C-S, TN-S?
В первых двух системах применяют УЗО.
Система TN-C-S, хочу видеть УЗО на участке 4х проводной сети. Вас не затруднит представить читаемую схему или рисунок не противоречащую НТД?
Егор 81
Сообщение #107 : 23 Сентября 2013 года, 23:58
1. Так делать нельзя, поскольку, во-первых, одна электроустановка - одно ЗУ. Во-вторых и в-третьих и т.д.
МЭК запрещает применять несколько СЗ в 1 ЭУ?
Iec
Сообщение #108 : 24 Сентября 2013 года, 01:11
1. Система заземления запрещена к употреблению МЭК 60050-195 и МЭК 60050-826 вместо заземляющего устройства. В ГОСТ Р МЭК 60050-826 - нрк.
2. Запрещают и МЭК 60364-4-44, и ГОСТ Р 50571-4-44 в одной электроустановке иметь несколько заземляющих устройств.
Iec
Сообщение #109 : 24 Сентября 2013 года, 01:18
1. В сетях УЗО не применяют.
2. В трехфазной четырехпроводной цепи системы TN-C-S четырехполюсное УЗО включают в три фазных и нейтральный проводники.
Iec
Сообщение #110 : 24 Сентября 2013 года, 01:21
Эти системы также, как TN-C трехфазные четырехпроводные. Все предельно просто.
Егор 81
Сообщение #111 : 24 Сентября 2013 года, 06:22
Не понял вашей мысли. Оба документа "Термины и определения" что то запрещают?
Гост Р 50571.1-2009
20.25 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления токоведущих частей источника питания, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрической связи между заземленными токоведущими частями источника питания и указанными открытыми проводящими частями.
312.2 Типы систем заземления
В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем заземления электрических сетей: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл.
Первая буква - характер заземления источника питания:
Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;
I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).
Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками.
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник).
Вообще то речь о системе заземления, а не заземляющих устройствах.
Но и заземляющих устройств может быть несколько, например добавим функциональное заземление, при этом в некоторых случаях ЗУ включаем в СУП через искровые разрядники, а не напрямую - МЭК 62305 молниезащита.
Куда защитный проводник при этом подевался?
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике.
Iec
Сообщение #112 : 24 Сентября 2013 года, 08:11
Гост Р 50571.1-2009
В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем заземления электрических сетей: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл.Первая буква - характер заземления источника питания:Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками.С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник).
1. Запрещают.
2. Не понял Вашей цели цитирования определения из ГОСТ Р 50571.1 и недействующих требований из ГОСТ Р 50571.2-94. Процитируйте эти требования корректно.
Вообще то речь о системе заземления, а не заземляющих устройствах.Но и заземляющих устройств может быть несколько, например добавим функциональное заземление, при этом в некоторых случаях ЗУ включаем в СУП через искровые разрядники, а не напрямую - МЭК 62305 молниезащита.
1. Если Вы понимаете русский язык, то я говорю о ЗУ. Система заземления является недопустимым словосочетанием.
2. Корректно процитируйте требования ГОСТ Р 50571-4-44 о числе ЗУ.
Он присутствует в цепи. См. ГОСТ Р 50571.1.
Егор 81
Сообщение #113 : 24 Сентября 2013 года, 08:24
1. Запрещают.
Что запрещают?
Как же тогда использование недопустимого выражения:
Систему заземления или ее тип вы называете ЗУ?
Какие еще требования? На ГОСТ Р 50571-4-44 вы ссылались, вам и карты в руки.
А конкретнее куда смотреть?
Сообщение #114 : 24 Сентября 2013 года, 08:35
Егор 81
Нельзя два типа в одной ЭУ- будет иметься связь. Полностью исключая связь создаем ДВЕ эу
Егор 81
Сообщение #115 : 24 Сентября 2013 года, 08:42
Берем стандартную квартиру, питание по типу системы заземления TN, ванную комнату подключаем через разделительный трансформатор, имеем теперь еще IT.
То что при использовании нескольких СЗ в одной ЭУ запросто можно накосячить с СУП - не спорю, но НТД не запрещают применять в одной ЭУ несколько СЗ.
Сообщение #116 : 24 Сентября 2013 года, 08:54
Егор 81
Перечитайте пжлст, что я сказал об исключении связи и получении ДВУХ эу. В нормах не делится связь электрич и технолог, но практич смысл отменить сложно
Iec
Сообщение #117 : 24 Сентября 2013 года, 09:12
1. Системы TN не существует. Есть три системы TN.
2. Системы IT в указанном случае не будет.
Егор 81
Сообщение #118 : 24 Сентября 2013 года, 09:42
Позволю себе не согласиться, так как при наличии различных источников питания для одной и той же совокупности оборудования ЭУ будет все таки 1.
это моё личное мнение
Sotnikk
Сообщение #119 : 24 Сентября 2013 года, 12:16
-как вы можете гарантировать отсутствие значимой с точки зрнеия ЭБ эл. связи между вашим заземлением ТТ и локальной землей системы TN?
поясните, пожалуйста, значимость в вашем понимании в нашем случае...
Егор 81
Сообщение #120 : 24 Сентября 2013 года, 12:36
Между ОПЧ и СПЧ будет разность потенциалов.
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 14  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 6
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев
