  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 14  Все   Вниз
Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети?
Количество просмотров - 45767
Егор 81
Сообщение #136 : 24 Сентября 2013 года, 18:26
Егор 81 так понимаю, в целом вы со мной согласны?
Про ТТ в квартире? Это зло - естественно.
Sotnikk
Сообщение #137 : 24 Сентября 2013 года, 19:47
УЗО+СУП
так это же о ТТ!!!
А как иначе? Есть дома жилые одноквартирные.
это вы о них?
тогда... чем они хуже?
ps я в своем доме живу много лет... разницы не вижу...
Егор 81
Сообщение #138 : 24 Сентября 2013 года, 20:22
так это же о ТТ!!!
О TN.
конструктивную критику тт
В общем система обеспечивает безопасность не хуже ТN, при соблюдении требований НТД. Имеет лишь некоторые особенности.
это вы о них?
тогда чем они хуже?
В многоквартирных домах безопасность обеспечивается в комплексе для всех в комплексе и каждой квартиры в частности, потому как имеются общие инженерные коммуникации и прочие СПЧ. В общем для дома принята TN, поэтому для каждой квартиры в частности уже накладывается ограничение.
В одноквартирном доме общие СПЧ отсутствуют, поэтому ограничения нет, если не учитывать ПУЭ.
Сообщение #139 : 24 Сентября 2013 года, 20:29
Егор 81 надежность TN выше в общем случае, именно поэтому
Егор 81
Сообщение #140 : 24 Сентября 2013 года, 20:34
Считаю это лишь домыслами.
Сообщение #141 : 24 Сентября 2013 года, 20:42
Егор 81
Не согласен насчет домыслов. Позиция насчет МЭК понятна. Однако многое можно анализировать и детерминистически без конкретных вероятностных механизмов. В общем случае (не индивидуальный дом с особенностями питающей схемы в условиях жестких реалий) TN имеет все преимущества TT плюс чувствительность автоматов. Опять же системы уравнивания при анализе разных аварий имеют большую безопасность. Как бы позиция ПУЭ понятна и очевидна...Но в целом ваше мнение более чем разумно.
Егор 81
Сообщение #142 : 24 Сентября 2013 года, 20:49
В общем случае (не индивидуальный дом с особенностями питающей схемы в условиях жестких реалий) TN имеет все преимущества TT плюс чуствительность автоматов.
Вынос опасного потенциала по РЕ в TN. Не нормируемое повторное заземление РЕ/PEN. Какие же это преимущества?
У ТТ и TN лишь свои особенности.
Сообщение #143 : 24 Сентября 2013 года, 21:02
Егор 81
Общий случай, подразумеваю-выполнение по нормам (а это и мнимальные требования и их рекомендации). Общего интегрального показателя качества и надежности не существует. Однако наиболее значимым фактором оценки ЭУ, считается все же в ОБЩЕМ СЛУЧАЕ-безопасность людей, думаю, вы с этим согласитесь. Далее можно собрать различные аварии и оценить (детерминистически хотя бы) их весомость в общих отказах. Не вредно при этом посмотреть и приложения ГОСТ Р МЭК 61140. В результате, думаю сложно спорить с тем фактом, что TN от основного отказа (замыканий на землю) для основной массы применяемого оборудования (первого класса защиты) имеет В ОБЩЕМ случае большее количество защит. Совсем по простому УЗО плюс автоматы>УЗО.
Sotnikk
Сообщение #144 : 24 Сентября 2013 года, 21:08
это как раз частный случай! общий - индивидуальный дом с особенностями питающей схемы в условиях ОЧЕНЬ жестких реалий    ))
оторвитесь от дивана, прокатитесь по стране...
а промышленность, точнее кустарное производство, додыхает и переходит на IT...
Егор 81
Сообщение #145 : 24 Сентября 2013 года, 21:21
Однако наиболее значимым фактором оценки ЭУ, считается все же в ОБЩЕМ СЛУЧАЕ-безопасность людей, думаю вы с этим согласитесь.
Согласен. Поэтому и существуют СЗ TN, ТТ и IT, по причине их равнозначности. Иначе бы была только 1 СЗ - лучшая.
О преимуществах TN я ни чего не подчерпнул.
Для ТТ это тоже осуществимо:
Гост Р 50571.3-2009
411.5 Система TT
411.5.4 В тех случаях, когда используют устройство защиты от сверхтока, должно быть выполнено следующее условие:
Zs*Ia<=U0
где
Zs - полное сопротивление петли повреждения, включающей в себя: источник питания, линейный проводник до точки повреждения, защитный проводник открытых проводящих частей, заземляющий проводник, заземлитель установки и заземлитель источника питания, Ом;
Ia - ток, вызывающий автоматическое оперирование отключающего устройства в пределах времени, определенного в п.411.3.2.2 или 411.3.2.4, А;
U0     - номинальное напряжение переменного или постоянного тока линии относительно земли, В.
Либо применять 2х или многоступенчатую дифзащиту.
Сообщение #146 : 24 Сентября 2013 года, 21:27
Егор 81
О преимуществах TN я ни чего не подчерпнул. не лукавьте-чуть ниже вы пытаетесь это обосновать. Но ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ защиты так же осуществимы и в TN сверх вышеобозначенных. А диф и прочие выносные защиты осуществимы  тем более... Опять же вы опять вырезаете тот самый "общий случай" Городские условия,  предприятия, собственные нужды энергообъектов...
Sotnikk
Сообщение #147 : 24 Сентября 2013 года, 21:35
они не равнозначны! иначе была б одна...
есть самая безопасная, есть самая надежная по энергоснабжению, есть самая дешевая и опасная...
Егор 81
Сообщение #148 : 24 Сентября 2013 года, 21:52
В приложениях ГОСТ Р МЭК 61140 количество защитных коммутационных аппаратов для TN и ТТ не рассматриваются. В TN и ТТ автоматическое отключение питания выполняется, это главное.
Общий случай меняется частенько, начиная с квартиры и т.д.
СЗ используется лишь для обеспечения автоматического отключения питания, но это не единственная защитная мера. Поэтому не согласен с классификацией.
Sotnikk
Сообщение #149 : 24 Сентября 2013 года, 22:01
возможно, вы это почерпнули из нтд, как обычно...
но в пуэ система заземления рассматривается, как защитная мера, прежде всего...
возможно, я воспринимаю все в объеме и шире, ну не так, как вы...
хотя, об очевидной безопасности IT много пишут и потому используют в особо опасных условиях...
а в tn можно легко пнуть ведро, как говорят друзья-американцы...
Сообщение #150 : 24 Сентября 2013 года, 22:05
Егор 81
С точки зрения официальной позиции норм я не спорю-это было бы по меньшей мере глупо, я пытался довести до вас свое видение оценки безопасности " в среднем по палате". Кстати говоря, если рассматривать уж прям таки все какие можно аварии, то можно нарыть много интересного. например-перенапряжения в сети 0.4 при замыканиях в сети среднего напряжения. И TT здесь тоже не в преимуществе...  Но в целом, повторюсь-ваша позиция  разумна  и мне понятна, предлагаю закончить холивар и остаться при своем:)  Если вы помните, мы начали с вами разговор с сооружения отдельного заземлителя и получения "как бы" ТТ в квартире (где были категорически солидарны), а ударились в общие принципы, где можно рассуждать бесконечно, в тч.. ссылаться на международный опыт.  Предлагаю оставить желание сооружать отдельное "как бы ТТ"  в одной ЭУ с TN на совести тех, кто видит " все в объеме и шире"  [подмигиваю] А с вами было приятно пообщаться
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 14  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 8
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz, Moshkarow
