Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14  Все   Вниз
Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети?
Количество просмотров - 45761
Егор 81
Сообщение #166 : 07 Октября 2013 года, 19:56
Но отрицая правильность разрыва всех проводов вы как раз таки оставляете возможность нарваться на эти опасные 12 вольт
Разрыв РЕ это не правильно, а с потенциалом борются другими методами.
Волдемарио
Сообщение #167 : 07 Октября 2013 года, 19:58
Докажите чертежом
Егор 81
Сообщение #168 : 07 Октября 2013 года, 20:01
Докажите чертежом
Что?
Волдемарио
Сообщение #169 : 07 Октября 2013 года, 20:03
Разрыв РЕ это не правильно- вот это. учитывая меры защиты которые есть в моей сххеме
Волдемарио
Сообщение #170 : 07 Октября 2013 года, 20:09
Правильнее сказать- в моем описании схемы
Егор 81
Сообщение #171 : 07 Октября 2013 года, 20:12
Раз 12В для человека представляет опасность и вы согласны. То расскажите как ваша схема при этом защитит?
Волдемарио
Сообщение #172 : 07 Октября 2013 года, 20:21
Да просто,по моей схеме разрываются все проводники. Откуда возьмутся 12 вольт [непонятно]
Егор 81
Сообщение #173 : 07 Октября 2013 года, 20:27
Откуда возьмутся 12 вольт Непонимающий
В следствии неравномерного распределения нагрузок всех квартир на сеть. То есть в розетке у вас вместо 220В будет 232В.
Итак мы выяснили, что напряжение у вас стало 232В, что дальше?
Волдемарио
Сообщение #174 : 07 Октября 2013 года, 20:35
У меня в розетке вообще не будет напряжения при аварии или превышении напряжения,потому,что ограничитель напряжения разорвет фазу,а контактор ноль и защитный ноль.
Eprudnikov
Сообщение #175 : 07 Октября 2013 года, 20:36
Егор 81
Волдемарио
Sotnikk
Настоятельно прошу Вас вспомнить тему, в которую Вы пишите сообщения!
Какое отношение имеет Ваш поток сознания к главному вопросу темы?
Угроза: при отгорании нулевого провода соседние квартиры (частные дома) включаются последовательно между фазами сети, линейное напряжение делится между квартирами обратно пропорционально сопротивлению квартирных электроприемников.
В результате напряжение на вводе рассматриваемой квартиры может составить практическую любую [непредсказуемую] величину в диапазоне от ~0В до ~400В.
Задача: при возникновении описанного выше ненормального режима работа сети по возможности мгновенно обесточить квартиру (частный дом).
Что будем делать?
? (Вильнюс, Литва)
Егор 81
Сообщение #176 : 07 Октября 2013 года, 20:38
Вообще то прямое.
Волдемарио
Сообщение #177 : 07 Октября 2013 года, 20:41
Вообще то прямое.
Тема:Электробезопасность в доме.
Как я её решил,я вам сейчас и опишу.Решил теоретически но так,как специфических знаний маловато я бы хотел
услышать ваше мнение.Но только с точки зрения безопасности,то есть мне бумаги не указ и правила тоже, если они запрещают чего то такое чему нет логического объяснения.НО ПРАВИЛА !!! о не исполнении которых мне будет больно вспоминать,прошу Вас цитировать без стеснения.господа.
И так...
Многоквартирный дом.Система TN-C.Во время ремонта сделал в квартире трех проводку.
Теперь что буду делать дальше...
Третьим проводом делаю повторное зануление (Сечение PEN позволяет) в подъездном щитке и получаю ситему TN-C-S на уровне этого щитка и защиту техники и защиту своего тела от тока(Естественно будет стоять где ,надо много разных УЗО).Но ложка дегтя есть и  я неизбежно получаю проблему в виде возможного отгорания нуля....и это ,сами знаете,господа,плохо.А раз это плохо,то я решил сделать хорошо, по крайне мере мне так кажется....
Ставлю после счетчика ограничитель напряжения типа РН 113 ,Дигитоп, Зубр и после него кошерный ABB контактор,завожу в него фазу ,ноль и третий провод который я занулил,не знаю как его обозвать,наверно PE-проводник и по барабану что кто то это не любит.Потому,что когда его не было вообще,То ВСЕМ тоже было по барабану.
И сейчас смотрю ,что мы имеем теперь....При  обрыве нуля-ограничитель напряжения его определяет,а контактор рвет все три провода и у меня тока нет нигде и мне не больно.
Итог:
Имею защиту техники и всех белковых кто в доме.В подъездном щитке останется только вводной выключатель и счетчик.Все остальное будет смонтированно внутри дома,куда никого пускать не собираюсь.
Мне кажется,что логически всё безупречно...теперь бы с интересом послушал Ваши соображения по физике возможных процессов и последствий,господа !
Учитывая конструктивную критику внесу некоторые изменения в схему...
Ставлю мощный ограничитель напряжения Зубр 63А или Дигитоп 63А который и будет произодить коммутацию собственными контактами ,а далее ставлю 2х полюсный контактор с нормально разомкнутыми контактами, котрый уже будет запитываться как обычная нарузка и через него пускаю и PE и N. Как только ограничитель отключит фазу,контактор обесточивается и рвет и нейтраль и зануление.Риск сваривания контактов в реле минимальный,потому что нагрузки на них нет.
А итог прежний..отгорание нуля не страшно. а когда все в норме то заземление работает и меня защищает.
Ну а если отключение произошло просто по перенапряжению...то когда напряжение вновь появится,то контакты в контакторе замкнутся и все работает как прежде.
Волдемарио
Сообщение #178 : 07 Октября 2013 года, 20:42
Это не вам а на пост выше
Егор 81
Сообщение #179 : 07 Октября 2013 года, 20:44
Бытовая и промышленная техника в основном рассчитана на работу с напряжением 220В ± 10%. Действующее напряжение в хреновой сети зачастую колеблется от 160 до 280 Вольт. У вас напряжение стало 232В, это вы так вообще без липистричества будете сидеть.
Волдемарио
Сообщение #180 : 07 Октября 2013 года, 20:48
Поставлю такое ограничение,которое не будет меня часто отключать,ну например 180-240вольт.Когда все сделаю,то этот параметр определю опытным путем точно.Но у меня точно не будет в розетках380вольт.Сеть рубанется раньше
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 1
