Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 14  Все   Вниз
Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети?
Количество просмотров - 45759
VladM
Сообщение #31 : 31 Июля 2012 года, 14:18
(41.22 Кб, 377x500)  [скачать]  [загрузок: 727]
Егор 81
Сообщение #32 : 31 Июля 2012 года, 14:25
Пример:
Я говорил, об изолировании от СУП. То есть сталь стояки закрываются от доступа, внутрянка пластик и т.д.
VladM
Сообщение #33 : 31 Июля 2012 года, 14:31
Допустим, но чугунную ванну "изолировать" не удастся.
Равно как и полотенцесушитель из неокрашенной нержавеющей стали.
А стоя в ванне по щиколотку в воде, взяться руками за полотенцесушитель - элементарно в большинстве наших малогабаритных планировок.
Соответственно возникает сильнейшее желание их соединить между собой, но не соединять с сетевым "нулем". И в итоге получается "местная ДСУП", так нелюбимая ПУЭ-7 (?)
Егор 81
Сообщение #34 : 31 Июля 2012 года, 14:37
Чугуний (канализация) на пластик.
Это еще почему? Трубы ведь пластиковые.
МСУП это не то.
Их не требуется соединять, так как трубы пластиковые.
Павел 73
Сообщение #35 : 31 Июля 2012 года, 14:54
Во что "выльется" такое преобразование в квартире ( не считая отделки ) ? А ведь есть квартиры где сан.узел в одном углу а кухня в другом , помимо этого ещё отопление ! Тогда проще взять арматуру и трёхметровыми обрезками проварить поэтажные щиты с выходом на домовую задвижку холодной воды.
Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Егор 81
Сообщение #36 : 31 Июля 2012 года, 15:03
Затраты все равно будут колоссальными, а результат не предсказуем.
Павел 73
Сообщение #37 : 31 Июля 2012 года, 15:08
Это дешевле чем сан.узел  "под ключ".
Егор 81
Сообщение #38 : 31 Июля 2012 года, 15:11
Под какой еще ключ, только трубы (старье) заменили.
А дальше что с арматурой?
VladM
Сообщение #39 : 31 Июля 2012 года, 15:18
А что если трубы стальные? (как всегда было в старых домах)
МСУП это не то.
Тогда что же?
Егор 81
Сообщение #40 : 31 Июля 2012 года, 15:26
Купить 5-10 мотков изоленты и мотать. Только диэлектрическую вставку все равно нужно вставить.
Тогда что же?
Просто соединение ванны с полотенцесушителем. Изоляции от "земли" нет для МСУП и ДСУП назвать не можем, так как нужен РЕ.
Alex ua
Сообщение #41 : 31 Июля 2012 года, 15:49
Попробую на память процетировать один документ...
Есть еще другие пункты и документы (для жилстроя) которые гласят, что совмещение функций N и PE в одном проводнике в сетях жил фонда - запрещено. В ПУЭ это пункт о 5ти проводке, ГОСТ Р 50571.1-2009 пункт о запрете PEN.
Повторюсь снова
Как делать правильно я цитировал документы в своём сообщении №8.
И про то что в жилых домах и общественных зданиях должна быть только пятипроводка я там писал.
Но некто не отменял старый жилой фонд сним то что делать ?
Защитится надо как от нерадивого соседа заземлившего свой бойллер на батарею и от его "брата" раскручивающего N и кудато потенциал 110В с корпуса деть. Про некорректную работу современного оборудования без устранения 110В на корпусе я уже говорил.
Егор 81
Сообщение #42 : 31 Июля 2012 года, 16:30
Если РЕ в этажном щите нет, значит нет. О СПЧ допустимые к применению в качестве РЕ, тоже писал.
Про изоляцию ОПЧ писал.
При бардаке и не такое бывает. Жаловался как то один форумчанин, что у них в подъезде (после реконструкции) медные стояки сперли под напряжением. А кто же виноват, что развели такой бардак.
Да откусите вы эти конденсаторы, если другого выхода нет, так как фильтр не работает.
Alex ua
Сообщение #43 : 31 Июля 2012 года, 17:37
Alex UA, поясните пожалуйста - можно ли сделать местную ДСУП, подобную той которую Вы изобразили, но не подключать её к нулевому проводу?
(тогда не потребуется разрывать "условно защитный нуль" контактами УЗО)
Соединение с N делал для того чтобы «наведенные» 110В уходи обратно в сеть а не стекали в по трубам. Схема же предлагалась к обсуждению. К тому же если техники много или жильцы с 3 по 5 этаж повторят схему, а жилец на 1 этаже поставил пластиковый стояк, и «Петрова» со 2 этажа стоя в ванной, потянется к полотенцесушителю   то испытает неприятные 30мА а может больше (у всех УЗО 30мА)
Извиняюсь, что отклоняюсь от темы фильтрующие конденсаторы стоящие в технике прекрасно работают без заземления, а заземление предназначено только для обеспечение безопасности из-за эти конденсаторов. Пусть простят меня большинство людей говорящие, что фильтр без заземления не работают, ибо они не читали книгу С.А. Лютов «Индустриальные помехи и борьба с ними»
Егор 81
Сообщение #44 : 31 Июля 2012 года, 18:24
Вообще то я имел ввиду не удовлетворительную работу изделия вцелом (техника), так как
эта наводка не только «пощипывает» но и мешает работать тойже стиралке/сосудомойке Непонимающий конкретно датчик уровня работает не верно а это...
Предлагал кондеры отсоединить от корпуса.
VladM
Сообщение #45 : 01 Августа 2012 года, 09:08
С другой стороны, если "Петрова" устроит у себя местное уравнивание потенциалов в виде [толстой, 10-16 мм2] перемычки между полотенцесушителем и ванной, то ничего подобного ей испытывать не придется.
Касательно схемы - если и варистор и УЗО выйдут из строя (варистор закоротился, УЗО перестало отключать PE полюс или вообще перестало отключаться), то получится "схема Иванова", который свой водогрей "заземлил" о трубы ГВС. Вообще в предложенной схеме всё хорошо, пока УЗО хорошо работает. Именно "завязка" на работоспособность довольно сложного устройства является, по моему мнению, слабым местом предлагаемой Вами схемы. Кроме того, как поведет себя варистор - насколько я понимаю речь идет о "таблетке без корпуса" - при токе в нем скажем в 15мА. Сколь велика вероятность его теплового разрушения при 15мА? Какое это будет разрушение - тихо или с огнем/взрывом?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 14  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
