  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Электроустановки жилого фонда. Обеспечение безопасности, ремонт и модернизация?
Количество просмотров - 4140
Alex ua
Сообщение #16 : 13 Августа 2012 года, 18:41
Павел.73
А как Вам такая модернизация?
Опять же это идея для обсуждения, а не конкретная реализация.
Схема может быть проще, если убрать часть защит.
Павел 73
Сообщение #17 : 15 Августа 2012 года, 08:33
Мне кажется , что КМ на весь дом неправильно. Лучше , по-моему , на каждый стояк отдельный пускатель.Убрал бы независимые расцепители со стояков . Мне кажется они слишком перегружают ВРУ дополнительными проводами , а чем больше соединений , тем хуже надёжность.
Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Alex ua
Сообщение #18 : 15 Августа 2012 года, 08:53
Независимые расцепители на каждый стояк предназначены, для отключения стояка по следующим авариям от сработавших реле:
1. РТ – перегрузка (превышение допустимого тока) N или PE. Защита при помощи теплового реле при перегрузке N или PE отключить L1, L2, L3.
2. К2 – при обрыве N (напряжение на N в конце стояка и выходом из ВРУ больше 24В ) отключить L1, L2, L3.
3. К1 аналогично для PE.
Павел 73
Сообщение #19 : 15 Августа 2012 года, 14:00
При Вашем раскладе у Вас фактически получается пятипроводная система и вэтом случае рвать PE нельзя. Какие автоматы , совместимые с расцепителями , Вы можете предложить и величина  КМ ?
Alex ua
Сообщение #20 : 15 Августа 2012 года, 14:23
Да я приводил пятипроводную схему но может быть и четырёхпроводная.
Я не предлагал рвать N или PE в них только контролируется ток теплухой, а обрыв реле.
Для упрощения можно контроль PE исключить.
Выбор конкретного оборудования предлагаю рассмотреть после того как определиться с идеей защиты.
Alex ua
Сообщение #21 : 15 Августа 2012 года, 16:18
Попробую пояснить что в схеме делают реле К.
Как я предлагал
3 С самого последнего этажа возвращаем  N (тонким проводом на реле контроля напряжения) к распредщиту в котором устанавливаем реле контроля напряжения с приводом на независимый расцепитель. Оборвался N в стояке реле отключит автомат.
Развитие идеи. С самого последнего этажа возвращаем  N (тонким проводом на реле К2) к распредщиту в котором устанавливаем реле К2 с приводом на независимый расцепитель. Оборвался N в стояке реле отключит автомат. Этим можно и ограничится.
РТ – предназначено защитить N от перегрузки по току для случаев:
1 N имеет меньшее сечение чем фазный провод и сильный перекос по нагрузке.
2 В N протекает недопустимо высокая третья гармоника.
рвать PE нельзя
Я ни в коем случае не предлагал коммутировать N или PE
Alex ua
Сообщение #22 : 16 Августа 2012 года, 10:33
Немного сбился сам и ушёл от первоначальной темы.
Поэтому мне очень интересны Ваши предложения по защите от обрыва "0" , защите от перегрузок и скачков напряжения.
Предложил несколько идеей. Сообщение #11
Наверно не плохих Сообщение #12, Сообщение #14
А потом предложил какого-то монстра в котором всё не понятно Сообщение #16.
Пробую исправиться. Павел.73 смотрите варианты.
5. (пятый способ защиты) заключается в контроле падения напряжения на проводе N или PEN стояка. С самого последнего этажа возвращаем  N тонким проводом на
(варивнты устройств контроля)
5а. отдельное реле подающее питание на независимый расцепитель (напряжение на разных частях оборванного N приведёт к срабатыванию реле)
5б. непосредственно на независимый расцепитель (напряжение на разных частях оборванного N приведёт к срабатыванию независимого расцепителя)
5в. автоматический выключатель с малым номинальным током (ток протекающий из одной части оборванно N в другую приведёт к срабатыванию автоматического выключателя) Способов отключения L1, L2, L3 может быть несколько рассмотрим позже. Дополнительный бонус у варианта 5в при перегрузке N или плохом контакте скрутке по стояку часть тока начнёт протекать через автомат и если его правильно подобрать то можно выполнить защиту и по току в N. А также обеспечить защиту от ложных срабатываний при возникновении КЗ у потребителей.
Повторюсь у всех перечисленных способов коммутационные аппараты в N (кроме №1) и PEN (для всех)  не ставятся.
Павел 73
Сообщение #23 : 16 Августа 2012 года, 13:39
Сами то идеи хорошие , но вот их реализация ? В настоящее время , как я уже писал в сообщении 15, стояки разведены АПВ-50 , а N ( зачастую ) - 35. Перемонтировать щитовую жилого дома выйдет намного дороже , чем протянуть пятую жилу или проварить стальной полосой поэтажные щиты с выходом на домовую вводную задвижку холодной воды и получить полноценное заземление.
Alex ua
Сообщение #24 : 16 Августа 2012 года, 14:33
То есть, как я Вас понял, Вы предлагаете идти не по пути
а приведение в порядок
из экономических соображений.
Павел 73
Сообщение #25 : 16 Августа 2012 года, 14:42
В данном случае это разумно. Я , всё-таки, больше практик , чем теоретик. Хотя если Вы сможете теоретически расчитать автоматы и пускатели и привести их марки , то я с удовольствием пораскидываю , как это будет выглядеть " вживую " и только тогда смогу по достоинству оценить идею.
Павел 73
Сообщение #26 : 16 Августа 2012 года, 14:47
 Мне действительно это интересно , т.к. я ежедневно пересекаюсь с этой темой.
Alex ua
Сообщение #27 : 16 Августа 2012 года, 15:18
Тогда давайте выберем 1-2 варианта технически, а потом
Павел 73
Сообщение #28 : 16 Августа 2012 года, 15:34
Разобрать можно по порядку ( с 11-го сообщения ). Меня единственно смущает момент тонкого провода , возвращающегося в ВРУ . Он пойдёт по всем поэтажным щитам , а " электрики " у нас в каждой квартире , и не приведёт ли это к опасности частенько оставлять без света весь подъезд или его третью часть?
Alex ua
Сообщение #29 : 16 Августа 2012 года, 16:41
Давайте попробуем с 11 сообщения.
автомат с характеристикой «K» или «Z» позволяют «более полно использовать кабель»
1 способ.
Защита от перегрузки в N да.
Защита от обрыва N нет.
2 способ.
3 способ.
Защита от перегрузки в N нет
Защита от обрыва N да.
Возможная проблема при обрыве обратного провода отключение обесточивание стояка.
Возможно ложные срабатывания
4 способ.
Защита от обрыва N до реле контроля напряжения да.
Защита от повышения/понижения напряжения от КТП.
5а способ. (замедленное реле)
Защита от перегрузки в N да (надо считать)
5б способ.
Возможно ложные срабатывания при КЗ в квартирах
5в способ. (автомат только с тепловой защитой)
Защита от перегрузки в N да (надо считать).
Думаю надо рассматривать варианты
5в(5а)
5в(5а)+4
5в(5а)+4+1(2)
Павел.73 предлагайте свои варианты или давайте разберем какой-то из способов предложенных мной или их комбинации
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 5
Shvet, S. Keeper, Валерий 91, Андрей 37, Horizont
