  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Защита тупиковой КТП 1000 кВА. Расчёт уставок защиты для блока БМРЗ?
Количество просмотров - 8429
Алексс
мой сайт
Сообщение #1 : 03 Августа 2012 года, 08:43
Здравствуйте, расчитываю защиту тупиковой КТП-1000 (промпредприятие), защита тр-ра предохранителем ПКТ102-6-100-У3 Iр=100А, в ЦРП вакуумник с защитой на блоке БМРЗ, на карте селективности построил кривую защиты предохранителя, по книге Шабада-"Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей"-2003г.
ток к.з. на шинах КТП по расчету Iк.з.=7,6кА
начинаю расчитвывать МТЗ
Обеспечение пропуска нагрузки, допустимой по тепловому режиму кабельной линии.
 Ток срабатывания определяется по формуле:
 Iсз > Кн/Кв * Iд.доп;
 где Кн = 1,1- коэффициент надежности;
 Кв = 0,95 - 0,98- коэффициент возврата (для БМРЗ).
 Iсз=1,1/0,95*165=191А
 Обеспечение пропуска максимального тока нагрузки в аварийном режиме.
 Iсз >Кн*Ксзп/Кв *Iмах нагр
 Iсз=1,1*1,2/0,95*115,5=160,5А
 Принимаем ток срабатывания защиты первой ступени Iсз = 170А
Iрасч=0,8*Iк=6кА при данном токе время плавления tпл~0,005с, tс.з.=tпл+dt=0,005+0,3=0,3с
далее на стр. 28 книги расписан пример для расчета, но не понятно откуда берется Iк.мин какой это ток 3-х фазного к.з.? и с учетом дуги или "металлическое" на вводе в трансформатор? Или это и есть Iрасч?
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Серж 08
Сообщение #2 : 03 Августа 2012 года, 12:05
ПКТ102-6-100-У3
для транса 1000кВА маловато будет.
Инженер (Саранск, Россия)
Алексс
мой сайт
Сообщение #3 : 03 Августа 2012 года, 12:17
Для сухого достаточно, он не любит больших перегрузок и загружен на 75%
Серж 08
Сообщение #4 : 03 Августа 2012 года, 12:29
всегда считал, что защиту от перегрузок выполняет автомат на вводе по стороне 0,4кВ, а ПКТ это защита от КЗ на выводах тр-ра (или в баке, если это маслянный). думаю, что для сухого транса все тоже самое.
Минимальный ток КЗ - это скорее всего ток КЗ (двухфазного или трехфазного) в конце защищаемой линии
Алексс
мой сайт
Сообщение #5 : 03 Августа 2012 года, 13:00
В принципе я уже подсчитал, и вот что получилось, взгляните может кто подскажет что не так, нормальная характеристика N не прошла, только очень зависимая V
* new block.dwg
(95.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 401]
Vanya
Сообщение #6 : 06 Августа 2012 года, 10:27
вообще, есть несколько вопросов касаемо расчета:
1. Вы пишите, что у Вас промпредприятие, однако коэффициент берете, как для коммунально-бытовой нагрузки. Для обобщенной (производственной) нагрузки Ксзп=2,4...2,6 (уточнить расчетом);
2. во вложении, на карте селективности, несколько некорректно отобразили характеристику ПКТ в верхней зоне. При корректном наложении Вы бы увидели, что Ваши характеристики пересекаются;
3. Какой именно терминал БМРЗ? На-сколько я помню, БМРЗ терминалы делает 1 и 2 ступени с независимыми хар-ми, 3 - с возможностью выбора зависимой (причем на-сколько я помню, выбор характеристики там аналогичен хар-кам реле типа РТВ, но не помню, чтобы там характеристики математически описывались согласно стандартам МЭК... хотя может в Вашем терминале есть такая возможность).
4. укажите минимальные токи в конце линии и максимальный ток в начале линии (в месте установки защиты). Необходимо для оценки чувствительности.
5. ступень селективности для предохранитель-ПМ защита в 0,3 сек. весьма мал. я бы принял минимум 0,4-0,5 с.
6. Если ток кз в конце линии 7.6кА, то крайне непонятен расчет ТО.
Алексс
мой сайт
Сообщение #7 : 06 Августа 2012 года, 12:24
1. На предприятии нет двигателей мощных которые сами перезапускаются из-за этого и Ксзп=1,2 (по Шабаду можно взять в диапазоне 1,1-1,3)
2. По заводской характеристике отрисована, правда там после 10 секунд пунктир вверх уходит
3. терминал БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01
    Блок обеспечивает возможность работы третьей ступени МТЗ с шестью типами обратнозависимых времятоковых характеристик
5. Возможно и мало
6. Еще не окончательно пересчитывать надо, длина линии изменилась
Vanya
Сообщение #8 : 06 Августа 2012 года, 12:59
Я о двигательное нагрузке и не говорил, я говорил о характере нагрузки. Согласитесь, коммунально-бытовая нагрузка (Ксзп=1,1...1,2) - это не промышленная нагрузка (Ксзп=2,4...2,6 - должен расчитываться отдельно). Высоковольтные двигатели  - это вообще отдельная песня.
3. терминал БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01. Блок обеспечивает возможность работы третьей ступени МТЗ с шестью типами обратнозависимых времятоковых характеристик
Если не трудно, скиньте пожалуйста мануал на этот тип (у меня старый мануал на БМРЗ-101, там всего 2 зависимые характеристики на третьей ступени), очень интересно поглядеть.
5. Возможно и мало
Дело в том, что характеристики предохранителей сами по себе имеют некоторый разброс, посему я бы все-таки порекомендовал Вам ступень селективности побольше.
Вообще, не могли бы Вы уровни коротышей выложить в максимальном и минимальном режимах в начале и конце линии? Было бы удобнее предметно разговаривать. Кроме того, на-сколько Вас ограничивает время по "голове" (возможно, удастся вообще принять независимую характеристику)?
Вообще-то это ток двухфазного КЗ в минимальном режиме. В принципе, в БМРЗ задаются 3 уставки: Iс.з., Iрасч., Трасч. Принимайте за Iрасч ток двухфазного КЗ в минимальном режиме с коэффициентом 0,8 (учет возможного 20-% разброса характеристик предохранителя).
Vanya
Сообщение #9 : 09 Августа 2012 года, 09:40
* БМРЗ.xlsx
(15.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 329]
примерное построение кривой, тока для кривых типа реле РТВ лень было прописывать  :[улыбка]
В данном случае принял уставку срабатывания как 324 А (при Ктт 200/5 iвтор=8,1 А), т.е. Ксзп=2,4;Уверен, что чувствительность будет хорошая.
Iрасч принял как максмальный ток КЗ (чтобы селективность временная была и на максимальных токах).
Время 0,41 - получил при ступени селективности 0,4 с, время плавления плавкой вставки принимал по 0,8 от максимального тока КЗ (хотя знаю, что по Шабаду расчеты делаются по 0,8 от минимального двухфазного КЗ). Можете и так и так попробовать... главное, чтобы на всем участке характеристик была селективность и по току и по времени.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1076, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
