Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Дизель-генератор для питания насосов с 8-9 кратными пусковыми токами. Выбор генератора?
Количество просмотров - 10659
goovich
Сообщение #16 : 08 Апреля 2013 года, 13:05
по поводу секция, я так понимаю будет вариант с 2 секциями, на каждой секции 2 насоса по 400кВт со своим генератором на 1100кВА, итого 2 генератора на 1100кВА. Насчет одновременности запуска, думаю одновременно запускаться не будут, но вот работать в аварийном режиме (при отсутствии напряжения в сети 10кВ) работать будут, наверное, все 4 насоса. Этот момент уточняется у ВК, быть может есть допустимый предел количества работающих насосов в авар. режиме, ну скажем только 2, и то на разных секциях, в этом случае естественно ДГУ будет меньшей мощности. Но а что если скажут? что работать должны все 4 насоса [грусть]
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Ercin
Сообщение #17 : 08 Апреля 2013 года, 13:07
Вы должны настраиваться на самое худшее.
Вдруг)))-ищите всю информацию по насосам.
goovich
Сообщение #18 : 08 Апреля 2013 года, 13:08
а вот еще такой вопрос, а что если ЭД на 6 кВ, я так понимаю генераторов на 6кВ не бывает, и что еще интересно, потребуется автотрансформатор 10/6/0,4кВ с отдельным РУ-6кВ для насосов со своими выключателями и секциями? Я правильно понимаю?
Ercin
Сообщение #19 : 08 Апреля 2013 года, 13:09
Зачем вас еще трансформация и еще оборудование?
Вы свои насосы с ЭД на 6-10кВ запитывайте от ТП или РП!!!
goovich
Сообщение #20 : 08 Апреля 2013 года, 13:12
честное слово, именно на это и настраиваюсь.
Созванивался с видными энергетиками, работающими на водоканалах и шаряших в этой теме, все наповал утверждают что выбор насоса 400кВт на 0,4кВ это, как минимум, безответственность товарищей ВК-шников. И еще говорят, что в случаю отсутствия напряжения в сети 10кВ это УЖЕ ЧП, для этой категории электроснабжения, и что мол в таких случаях работать должны максимум 2 насоса, то есть не на полную мощность.
Ercin
Сообщение #21 : 08 Апреля 2013 года, 13:14
Правильно говорят.Лучше если ЭД на 6-10кВ и питание от отдельного РП.
goovich
Сообщение #22 : 08 Апреля 2013 года, 13:16
сорри, не совсем понял.
Давайте опишу ситуацию более подробно, имееться ВОС на 40 тыс, на территории ВОС имеется насосная станция 2-го подъема, вот там таки и стоят эти 4х400кВт + 1резервный, отдельное сооружение со своей ТП/РУ10/РУ0,4/ДЭГ и все такое. Внешняя сеть - 10кВ от ПС "бла бла бла 35/10кВ", ТП проходная, т.к. на территории ВОС есть еще одна ТП, ну там где-то под 2х(1000~1600кВА) ТМГ.
А теперь сам вопрос, как мне запитать насосы, если они на 6кВ?
Ercin
Сообщение #23 : 08 Апреля 2013 года, 13:16
Ваши насосы к какой категории относятся?пожарные?или технологические?
goovich
Сообщение #24 : 08 Апреля 2013 года, 13:18
технологические, подача воды по водоводам до потребителя, село или может даже городок, точно не знаю, но насосы технологические, пожарные насосы только для самой ВОС, то есть маленькой мощности, их пока мне не давали.
Ercin
Сообщение #25 : 08 Апреля 2013 года, 13:19
Ставьте отдельную РП или если есть возможность расширения проходной ТП-ставьте ячейку с выключателем.
goovich
Сообщение #26 : 08 Апреля 2013 года, 13:22
Уточните пожалуйста, РП с трансформатором 10/6кВ с ячейками 6кВ для насосов и 10кВ для следующей ТП?
Ercin
Сообщение #27 : 08 Апреля 2013 года, 13:23
Смотря на какой класс напряжения насосы.Лучше 10кВ и потери меньше и отсутствие трансформации.
Ercin
Сообщение #28 : 08 Апреля 2013 года, 13:25
Вам данные на насосы дали? характеристики и т.д.
goovich
Сообщение #29 : 08 Апреля 2013 года, 13:26
А в случае 6кВ? Ведь придется понижать 10кВ на 6кВ а уж потом РУ-0,6кВ ----> насосы, правильно?
Я просто хочу выяснить все возможные варианты.
goovich
Сообщение #30 : 08 Апреля 2013 года, 13:27
Пока нет, но обещали дать каталог с описанием всех свителок и пер...
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 831, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
