Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Закладные детали для КИП в проектах теплоснабжения. Граница раздела при проектировании?
Количество просмотров - 30652
Dpv 2005
Сообщение #61 : 05 Января 2013 года, 13:56
Я вам уже отвечала неоднократно.
Ну сделайте еще раз над собой усилие.
Инженер (Москва, Россия)
Lesandro
Сообщение #62 : 05 Января 2013 года, 14:05
Dpv 2005  и др.- я, конечно не крупный специалист в Ваших специальностях, но разрешите мне вклиниться в Ваш спор, так как некоторые приведенные примеры мне не понятны:
1) по Сообщение #56 до второй цитаты - аналогия - есть наружная сеть (ТС или ВК - неважно) (будем считать ее аналогом Вашего ОВ или ВК в примере) Она пересекает улицу. Соответственно в проекте необходимо заложить восстановление покрытий (проезжая часть, тротуары и т.п.) Конструкции по восстановлению дают дорожники (аналогия с Авт в Вашем примере) Теперь Вам Вопрос - если следовать Вашему сообщению, то конструкции усиления должны что, сантехники или теплотехники закладывать - очевидно что нет. И ведь тоже отдельно раздел ГП разрабатывать думаю не стоит. Но по заданию от ВК ТС Дорожники выполнят этот лист и включат его в раздел НВК или ТС. Я это к тому, что НЕ ЗАКАЗЧИК решает, как формировать альбомы, а проектировщик. И если есть задание от ОВ, то будьте добры его выполнить. А уж куда его включать и как - решит ГИП.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #63 : 05 Января 2013 года, 14:17
+100!!!
Не вижу причин продолжать ...
Dpv 2005
Сообщение #64 : 05 Января 2013 года, 14:18
Давайте проще антологии.
Если у вас трубы ППУ, то не нужно канала а проход под дрогой идет в футляре этот футляр в проекте НТС
Если сам проект конструктивно не предполагает автоматизации то ее нет. Примеры я уже заколебался озвучивать.
Если заказчик не хочет то ее автоматизации не будет вовсе или она будет в обрезанном виде.
Но раз речь пошла о Наружных сетях, замечательно, в наружных сетях как справедливо вы сказали автоматизации либо нет вовсе, либо очень в малой степени.
А вот ни одной тепловой камеры без манометров термометров я не встречал, посмотрите проекты наружных сетей и если я не прав напишите, предъявите пример, а если прав то так и скажите. Манометры будут присутствовать в проекте наружных тепловых сетей ходя бы в точке присоединения и в тепловых камер.
Я давно не вижу повода продолжать.
просто
исходя из
3.1 тепловой пункт: Комплекс трубопроводов, запорной арматуры, оборудования и приборов, обеспечивающий присоединение систем теплопотребления к тепловым сетям.
Тепловым пунктом будет назваться любое помещение ввода в здание и само по себе это не означает необходимости наличия автоматизации.
Все басто другого определения теплового пункта нет не у вас не у нас.
Lesandro
Сообщение #65 : 05 Января 2013 года, 14:41
при чем здесь это, я говорю про открытый способ перехода улицы, но если уж Вас интересует именно футляр - то он вполне может быть и в чертежах у Дорожников (например проектируемая улица и в перспективе сквозь нее будут укладываться трубы ТС), но ПО ЗАДАНИЮ теплотехников (отметки, уклон и т.д) - т.е. все зависит от того, что раньше строится будет. Хотя опять таки лучше его располагать в чертежах Дорог, а не ТС (даже если присутствуют оба раздела - и ТС и АД)
Только не надо трогать заказчика - ему глубоко наплевать на внутренние разборки между Авт и ОВ, ему нужна конечная ПРОДУКЦИЯ, выполненная в соответствии с его пожеланиями и нормами.
ну так и в чем проблема? что, по заданию ОВ группа Авт не сможет сделать чертеж со спецификацией и включить его в раздел ТС или же выпустить отдельным альбомом?
Nkassandra
vk
Сообщение #66 : 05 Января 2013 года, 15:05
Уважаемый Dpv 2005 прочитайте второй лист СЗК 14-2-2009, особенно то что выделено жирным шрифтом [улыбка] и самую последнюю фразу [подмигиваю]
Надеюсь у вас есть, если нет то прикладываю первых 2 листа
* СЗК 14-2-2009_стр1,2.pdf
(89.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
Dpv 2005
Сообщение #67 : 05 Января 2013 года, 15:15
Проблемы нет, наверное, или у вас тоже проектировщики наружных сетей не знают, что такое манометр?
Вы ГИП и утверждаете это?
Lesandro
Сообщение #68 : 05 Января 2013 года, 15:41
честно говоря я не интересовался у теплотехников, знают они что такое манометр и термометр и принцип их работы или не знают. Если мне будет что-то необходимо узнать по манометрам, я лучше проконсультируюсь у спецов по Авт.
У нас теплотехники указывают в задании МЕСТА установки приборов, а сами приборы подбирают гр. Авт.
Уточните - утверждаю то, что я ГИП; или Утверждаю то, что
; или утверждаю то, что по заданию ОВ группа Авт сможет сделать чертеж со спецификацией и включить его в раздел ТС или же выпустить отдельным альбомом.[непонятно]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #69 : 05 Января 2013 года, 15:42
Добрых спров коллеги...
-о чем такой горячий спор (порой слепой и глухой могут договориться) ?? но мне бытылка, или - две, на праздники будет в двойне приятна  [улыбка]) ...
Основная мысль, сформулирована в теме --правильная .... Закладные детали для КИП в проектах теплоснабжения. Граница раздела при проектировании?  , осталась подвести черту.
Место расположения приборов КИП и А -- оговорено в НОРМАХ и ПТАВИЛАХ -- тут сприть не очем, ...
Каждый прибор КИП состоит из -- 2(3)-4 -- детали...
Например:  Манометр;,
1) штуцер приварной с резьбой 1/2" ...
2) заглушка с резинкой ...
3) арматура подключения , --трехходовой кран или кран манометрический...
4) сам манометр....
Термометр...  состоит из -- 2(3)-4 -- детали...   и т.д (озвучивать и печислять не буду, )....
Так вот, резьбовые штуцера + заглушка с резинкой для манометров и Гильза + Бобышка резьбова + прокдадка + пробка резьбовая для термометров -- Закладывают в разделах ОВ и ТМ
-- а сам Маномер показывающий  МП-4У . Шкала 0-10 кг/см2 или 0-16 кг/см2, Диаметр корпуса 100, 160, ... мм.
и
Термометр технический, стеклянный, спиртовой прямой (угловой) с оправой, ТТЖ- П(или У)-22-240-66, Диапазон измерений 0-100(200) С. Длина нижней части 66 мм. --- с такими описаниями -- замарачивается специалист КИП и А. ....
-- по смете: в смете закладываются расценки в разделе ОВ (или ТМ), для манометров -- 1) стоимость изделия с составе штуцера приварного с резьбой 1/2" м и заглушкой с резинкой , 2) стоимость монтажа , приварку к трубопроводу , 3) стомость расходных материалов (электроды, пакля)...
для термометров -- 1) стоимость изделия в составе  (перечислять не будем...), 2) стоимость монтажа , приварку к трубопроводу , 3) стомость расходных материалов (электроды, пакля)...
--теперь О работе бригады монтажеров раздела ОВ (ТМ), которые обязаны вварить в трубопроводы закладные детали для маном. и термом..., провести ГИдравлическое испытание, после этого составляется Акт, после подписания Акта -- мантажеры ОВ (ТМ), получают свои $$ выполненных  работ согласно Сметно-денежной документации.,,,
-- далее, после бригады монтажеров раздела ОВ (ТМ) на "Обьект" -- заходит монтажеры раздела КИП и А... и устаналивают согласно РП  соответствующего раздела (тип и марка) и Сметно-денежной документации раздела КИП и А , сами манометры и термометры ... и получают свои $$...
Dpv 2005
Сообщение #70 : 05 Января 2013 года, 16:45
Утверждаете, что теплотехники, ОВ и НТС не знают, что такое манометр?.
Вы проект откройте любого раздела.
Упомянутые вами наружные сети
Вы курсе, что некоторые организации занимаются исключительно узкими специфическими направлениями.
Так например есть организации проектирующие и монтирующие только наружные сети, ну нет у них ни отдела автоматизации ни вообще проектировщика автоматизации и ничего все.
А есть организации интеграторы, которые занимаются только автоматизацией, проектированием, производством, монтажом, программирование, пуска наладкой. И эти организации в основном начинают свою работу либо когда основной монтаж уже закончился либо уже идет но проекты соответствующих разделов выполнены.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #71 : 05 Января 2013 года, 16:47
-- судя потому как острый спор - диспут прекратился, [улыбка] предлагаю поставить "Границу раздела при проектировании? "
-- да! есть!! но все они руководствуются Норм. и Прав.
ПРАВИЛА технічної експлуатації теплових установок і мереж.
Правила користування тепловою енергією.
ДБН Теплові мережі . и т.д. и т.п.
* ИЛО Модель.pdf
(102.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
Nkassandra
vk
Сообщение #72 : 05 Января 2013 года, 20:27
Dpv 2005, что же вы не отвечаете, вам не понравилось то что там написано?
Думаю этот документ подвел черту в  границе раздела?
Dpv 2005
Сообщение #73 : 05 Января 2013 года, 22:35
Думаю вы опять путаете датчики первичные (датчик давления, датчик температуры) и мономеры и термометры - показывающие прибюоры, которые мне в проекте автоматизации не нужны вовсе.
Во вторых это не норматив в видимо внутренний документ.
Вы сами то второй лист читали?
Nkassandra
vk
Сообщение #74 : 06 Января 2013 года, 21:51
Скажите это в экспертизе... если вы СЗК называете внутренним документом то о чем ещё с вами можно говорить [улыбка]
Dpv 2005
Сообщение #75 : 07 Января 2013 года, 07:23
Скажите это в экспертизе... если вы СЗК называете внутренним документом то о чем ещё с вами можно говорить.
В Государственной Экспертизе по этому поводу ничего не спрашивают да и не могут спрашивать.
В энергоснабжающих организациях, например МОЭК ни один раздел ТМ без этих показывающих приборов не согласует.
По автоматизации тепловых пунктов, я выполнил более 300 проектов, какую то часть времени занимался очень плотно именно автоматизацией тепловых пунктов.
Во вторых вы опять ошиблись, я вам уже устал повторять, ВЫ путаете закладные под средства автоматизации, и закладные под показывающие мономеры термометры, которые несомненно относятся к КИП, но не относятся к автоматизации, а я вам как раз говорю про проект автоматизации, а не КИП. Вы в курсе, что в в крупных  иностранных компаниях (занимающихся автоматизацией нефтедобывающих нефтеперерабатывающих отраслей ) есть отдельно Проектировщик КИП, занимающийся как раз КИП и отдельно проектировщик АСУ занимающейся разработкой шкафов (контроллер и т.д.). Но это очень индивидуальная сфера, например как у уважаемого Привода. И вы прочитайте что я писал, напомню: Я не спорю, например с уважаемым Приводом, у него своя кухня со своими особенностями, свои закоренелые обычаи, но это опять же исключение.
Теперь на счет СКЗ, да я первый раз вижу этот документ, впрочем как я считаю, и вы его недавно нашли и поводом к этому послужил наш спор.
Боюсь вас расстроить, но это, как я и предполагал внутренний документ разработанный ООО Норма-РТМ для Монтажавтоматики.
Его выполнения не может потребовать ни одна экспертиза, но откуда вам то это знать [смех].
Есть все-таки ИТП без автоматизации? или нет, я вот например на даче, когда она появится  [смех] захочу сделать отопление подключится например к существующей котельной. Проект отопления у меня будет проект теплоснабжение то же а вот автоматизации может и не быть. и по любому то помещение где будут стоять задвижки и гребенки, манометры до задвижек, чтобы опрессовывать трассу, манометры и термометры после задвижек будет именоваться по определению не иначе чем ИТП.
Вы можете это не признавать, но это факт.
Я просто вам доказывал, что в проекте автоматизации мне эти манометры термометры не нужны не для согласования, ни для выполнения технических целей, ни для чего.
И не один норматив не сможет меня заставить их ставить куда либо, не по тому что я такой упрямый, а по тому, что их нет, а нет их по тому как к  автоматизации они не относятся.
И в этой ветке не смотря на то, что я в меньшинстве, так и не смогли ни аргументами ни нормами, ни своими же примерами это опровергнуть.
Не задумались ли вы почему?
И если в соответствующем смежном разделе (ОВ, ТМ, ВК) они не нужны ну так пусть будет так.
Так же вы ни как не прокомментировали выложенный мной пример спецификации типового проекта ТМ, выполненные ГУП МНИИП «Моспроект-4». или вы считаете что это не авторитет и мы то поумнее. Не льстите себе.   «Моспроект-4» один из самых крупных и успешных проектных организаций в России.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 1
