Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вниз
Закладные детали для КИП в проектах теплоснабжения. Граница раздела при проектировании?
Количество просмотров - 30647
Dpv 2005
Сообщение #91 : 23 Июля 2013 года, 18:04
Как считаете так корректно определить алгоритм взаимодействия?
Нужно еще дописать алгоритм внесения изменений, притом их будет ка минимум  2, один если изменения будут по рассмотрению проекта АСУТП, а другой по рассмотрению технологической части проекта.
Инженер (Москва, Россия)
Imp
Сообщение #92 : 23 Июля 2013 года, 22:35
В разных отраслях проектирования он может немного отличаться, т.к. при проектировании разных объектов есть небольшие отличия в процессе проектирования, выдачи заданий, согласований с технологами.
Что проектируете?
1.1   Проектировщики технологического оборудования в течении 7 дней после получения согласования техно-логической схемы с Заказчиком, передать в адрес проектировщиков АСУ ТП задание на проектирование, включающее технологическую схему, с указанием мест врезок закладных и отборных устройств, перечень электрофицированой запорнорегулирующей арматуры и механизмов с указанием типа привода;
Без объема КИП (это все приборы и показывающие и датчики) технологи не могут знать места врезки. Перечня электрофицированной аппаратуры и тпов приводов для закладных не нужно.
Вы хотите разговор вести про закладные или вообще про задание. В данной теме идет обсуждение только про закладные, поэтому определитесь и уточните.
1.2   Проектировщикам АСУТП по результатам рассмотрения технологической схемы и  технического задания на проектирование передать в адрес проектировщиков основного технологического оборудования данные по объему контроля за технологическими процессами. Срок – в течении 7 дней после получения схемы и за-дания;
1.3   Проектировщикам АСУТП не позднее чем за 10 дней до окончания срока проектирования предоставлять в адрес проектировщиков технологического оборудования задание на проектирование смежных частей проекта объекта автоматизации, включающее перечень замеров с указанием типа закладных конструкций, номера типового чертежа закладных конструкций, технических требований по установке;
Нагородили. Технологам нужен перечень приборов и датчиками с типами отборных устройств и закладных. Фактически для температуры -типы бобышек, для давления-тип отборного устройства и запорной арматуры.
Задача технолога предусмотреть где будет смонтирована бобышка для датчиков/приборов температуры и отборное устройство с запорной арматурой. Дальше сам монтаж датчиков температуры и монтаж датчиков давления с импульсными линиями (если таковые требуются) ваша задача.
Расходомеры показывающие устанавливают технологи, датчики первичные расхода тоже устанавливают технологи.
Если датчики уровня устаавливаются в открытых резервуарах, то это вы их уже устанавливаете. В закрытых заводских должны быть предусмотрены отборы, но устанавливаете их тоже вы.
Газоанализаторы контроля воздуха, вы устанавливаете.
Что вы подразумеваете под фразой "технические требования по установке"?
и включать в спецификации и сметы необходимые материалы и работы по монтажу закладных конструкций;
В каких сметах это осмечивается не знаю, сметчик не могла ответить на мои вопросы.
Проектировщикам технологического оборудования в проекте на технологическую часть указывать места установки сужающих устройств (СУ). Кроме того, по результатам расчетов СУ, выполняемых проектировщиками АСУТП, учитывать длины прямых участков до и после СУ в зависимости от обеспечения необходимой точности измерения (коммерческий или технический);
Это уж как договоритесь, кто будет считать (если будете считать вы, то они должны предоставить вам ВСЕ исходные данные), но технологи и только они могут и должны (т.к. трубопроводы проектируют они) учитывать прямые участки при проектировании и устанавливать (уже писала выше) расходомеры.
Сроки в днях не нужно выставлять.
P.S. Позиция и мнение категоричное по данному вопросу Dpv2005 мне уже известна, поэтому на его комментарии и замечания отвечать не буду.
? (Минск, Беларусь)
Alexav 26
Сообщение #93 : 24 Июля 2013 года, 10:06
Что проектируете?
Проектируем энергообъекты, в данном случае вопрос встал по ТЭЦ.
Кто должен указать места врезки?
Разговор продолжаем про закладные, т.к. с этого все началось хотя тема уже разрослась с того момента. Появились аспекты вплоть до установки датчиков горения в котле. Но это потом.
Все правильно вы написали. Это я и имел виду.
Если датчики уровня устанавливаются в открытых резервуарах, то это вы их уже устанавливаете. В закрытых заводских должны быть предусмотрены отборы, но устанавливаете их тоже вы.
Чем это регламентировано?
Здесь вопрос опять же в том, что кто показывает тот и включает в спецификации и осмечивает.
P.S. Я в данной эпопее лицо третье, ни технолог ни автоматчик, а поскольку с ними я не могу привести этот документ в порядок, решил воспользоваться опытом сторонних проектировщиков.
? (Казань, Россия)
Imp
Сообщение #94 : 24 Июля 2013 года, 21:10
Здравым смыслом, логикой и опытом. У технологов есть все исходные данные и если что изменится, то они сразу будут знать, что нужно пересчитать. А если это будете делать вы, то об изменениях они могут и не информировать или забыть, что это нужно сделать, т.к. они за это не отвечают. Сейчас расчеты могут проводить и те кто поставляет/продает расходомеры, но это все равно должно быть у технологов. Они же считают трубы и учитывают прямые участки и им известны местные сопротивления, т.к. их учитывается не меньше двух.
Но это все как договоритесь, нормативов нет на это.)
А как сейчас у вас?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #95 : 24 Июля 2013 года, 21:13
Вы пользуетесь типовыми сборниками закладных? Если да, то какими?
Технологи закладывают у себя бобышки и отборные устройства с вентилями-это они и пишут у себя в спецификации и это у них и осмечивается, остальное у вас.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #96 : 24 Июля 2013 года, 21:19
Есть схемы автоматизации (функциональные их еще называют или P&I-диаграммы, если проектирование в кодировке KKS) там видно где наши приборы и датчики, а технологи сами по этим схемам расставляют у себя на трубопроводах бобышки и отборные устройства.
А кто? Опытом то можетет воспользоваться, но что-то изменить в работе между технологами и киповцами наврядли.
? (Минск, Беларусь)
Alexav 26
Сообщение #97 : 25 Июля 2013 года, 09:53
01 ОСТ 108.530.01-82
Я просто пытаюсь упорядочить процесс и это грамотно задокументировать
? (Казань, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #98 : 25 Июля 2013 года, 15:35
Почему вы так решили?, где это написано, это что не КИП?.
Устанавливают или проектируют?, что вы хотели этим сказать?
Dpv 2005
Сообщение #99 : 25 Июля 2013 года, 15:40
ВАША ПОЗИЦИЯ ТОЖЕ известна, но в отличие от меня вы свою позицию не можете отстоять не нормами ни здравым смыслом.
Я в отличии от вас не страдаю высокомерием так что с удовольствием отвечу и на ваши сообщения и на ваши Коментарии.
Dpv 2005
Сообщение #100 : 25 Июля 2013 года, 15:47
тем же Здравым смыслом объясняется,  что все показывающие приборы и закладные к ним если они не имеют какого-то вывода на автоматизацию учитывается  в соответствующем  разделе технологии. Повторяю уже не раз написанную мной мысль. Никто ни в этой теме не вдругих не доказал целесообразность того чтобы данные приборы учитывались в проекте автоматизации.
Dpv 2005
Сообщение #101 : 25 Июля 2013 года, 16:06
А как они могут заложить у себя отборные устройства которые идут в комплекте с датчиками например, таких очень много.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1319, пользователей - 6
