Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Трансформаторы тока для коммерческого учёта. Выбирать по рабочему или аварийному режиму?
Количество просмотров - 48126
Проектант 63
Сообщение #61 : 08 Мая 2013 года, 17:41
здравствуйте
единого нормативного документа что и когда надо расчитывать нет, но у каждого есть опыт проектировщика систем учёта [подмигиваю]
если у вас коммерческий учёт, то выполнять расчёт надо обязательно
обратите внимание на таблицу №8 в ГОСТ 7746-2001, на её правую колонку "Предел нагрузки, % номинального значения" со значениями "25-100"
вот вам и надо добиться такой вторичной нагрузки для требуемого класса точности ТТ
Проектант (Самара, Россия)
Talya
Сообщение #62 : 09 Мая 2013 года, 21:26
Так дело в том, что этот расчёт в проекте был предоставлен, дали замечание что отсутствует расчёт по вторичной нагрузке, я так поняла, что это расчёт, когда мы проверяем Zрменьше либо равно Zвтор. А этот расчёт, насколько я знаю, выполняется для случая, когда есть устройства релейной защиты от токов КЗ. В моём случае есть только учёт. Хочется дать ответ с обоснованием и ссылкой на нормативную документацию, а такой документ найти не смогла...
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
Сообщение #63 : 12 Мая 2013 года, 20:44
не понятно, что такое Zp?
Talya
Сообщение #64 : 14 Мая 2013 года, 14:36
расчетная нагрузка на вторичных цепях
7777
Сообщение #65 : 14 Мая 2013 года, 17:25
Первый раз встречаю, чтоб нагрузку "Z" обозначали...
"Z" обычно - полное сопротивление участка цепи...
Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #66 : 15 Мая 2013 года, 21:52
Так дело в том, что этот расчёт в проекте был предоставлен, дали замечание что отсутствует расчёт по вторичной нагрузке, я так поняла, что это расчёт, когда мы проверяем Zрменьше либо равно Zвтор. А этот расчёт, насколько я знаю, выполняется для случая, когда есть устройства релейной защиты от токов КЗ. В моём случае есть только учёт...
расчёт загрузки вторичных цепей ТТ делается с целью подтверждения работы ТТ в заданном классе точности при коммерческом учёте э/э.
В этом случае вычисляют полную загрузку вторичной цепи ТТ (потери мощности в проводах + мощности всех подключённых приборов (счётчик, преобразователь, амперметр)). Эта величина должна находиться а пределах 25...100 % от мощности вторичной измерительной обмотки ТТ по паспорту. В этом случае ТТ работант в классе точности, указанном в паспорте.
вот и весь расчёт
Talya
Сообщение #67 : 16 Мая 2013 года, 07:27
Спасибо за ответ. Но вопрос в том, что хотелось бы посмотреть нормативную док., где указано, какой расчёт для каких целей ведется. Заказчик требует выполнять помимо этого расчёта ещё и расчёт по вторичной нагрузке
7777
Сообщение #68 : 16 Мая 2013 года, 18:09
Прикольный у Вас заказчик...
Расчетв в проекты вообще редко прикладываю...
А тут такая мелочь...
В НТД таких расчетов не найдете - только в справочной и учебной литературе...
Talya
Сообщение #69 : 17 Мая 2013 года, 07:25
Ребята, новый прикол ((((((((( выдали письменное замечание - выполнить расчёт вторичных нагрузок  в соответствии с ГОСИТ7746-2001 с учётом нагрузок отходящих линий. Теперь я вообще не понимаю, чего они хотят
7777
Сообщение #70 : 17 Мая 2013 года, 10:33
Насколько я понял - они хотят, чтоб Вы выполнили расчет на предмет того, насколько будут загружены ТТ и вписывается ли это в нормы...
Больше (по идее) ничего они ТРЕБОВАТЬ не могут...
Talya
Сообщение #71 : 17 Мая 2013 года, 10:42
Созвонилась с товарищем, писавшим замечание. Смейтесь - оказывается, под этой фразой скрывается требование выполнить расчёт для догрузочных сопротивлений!
7777
Сообщение #72 : 17 Мая 2013 года, 10:45
Да уж...
А зачем им это..?
Talya
Сообщение #73 : 17 Мая 2013 года, 10:52
Фиг его знает, забодали уже. Проект 3 месяца проверяют. каждый день какая-нибудь новая фигня нарисовывается. То палочку подрисовать, то черточку, то  да, схема подключения прибора учёта у вас верная, но монтажнику непонятная, сделайте как в паспорте. Моё мнение-кто-то кому-то в компании Заказчика хочет большую каку сделать. Таким образом сдаем все проекты с нового года. Доходит до маразма - требуют релейку на сириусах подключить параллельно с механическими реле, и то, что завод-производитель официально в письме назвал это маразмом и снял гарантию со своего оборудования - заказчика почему-то не волнует.
Проектант 63
Сообщение #74 : 17 Мая 2013 года, 14:48
Да уж...
А зачем им это..?
что бы был подтверждёт класс точности ТТ - обязательное условие коммерческого учёта
7777
Сообщение #75 : 17 Мая 2013 года, 15:02
Чё подтвержден..?
Класс точности выбирается, а не рассчитывается...
Вы ваще о чём..?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 1
