Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Трансформаторы тока для коммерческого учёта. Выбирать по рабочему или аварийному режиму?
Количество просмотров - 48128
Vanya
Сообщение #76 : 18 Мая 2013 года, 11:10
Чё подтвержден..?
Класс точности выбирается, а не рассчитывается...
Вы ваще о чём..?
Полагаю, что коллега Проектант 63 говорит о том, что нагрузка ТТ для КУ регламентируется и всегда необходимо проводить  подтверждающий расчет по нагрузке ТТ (при малой нагрузке для этих целей и выбирают догрузочники). Ибо при выходе из требуемых пределов абсолютная погрешность выходит из заданного класса точности.
7777
Сообщение #77 : 18 Мая 2013 года, 16:50
Vanya...
Может быть...
Но сомневаюсь, что так умно запрашивают..!!!!!!!!!!
Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #78 : 26 Мая 2013 года, 20:00
Чё подтвержден..?
Вы ваще о чём..?
да, вы совершенно правы
при создании (именно с МОНТАЖОМ и сдачей заказчику для ОРЭМ) без этих расчётов никак
Проектант (Самара, Россия)
BTF
Сообщение #79 : 07 Ноября 2013 года, 18:12
https://www.proektant.org/index.php?topic=21480.msg133945#msg133945
Узнаю Донэнерго. Расчет сделали. Можно образец скинуть. Думаю меня это ждет. )))
? (Ростов-на-Дону, Россия)
BTF
Сообщение #80 : 07 Ноября 2013 года, 18:13
Хотел сделать цитату получилась ссылка
Talya
Сообщение #81 : 08 Ноября 2013 года, 13:33
Почему решили, что Донэнерго?[улыбка]))
Кстати, вы из Тулы?
BTF
Сообщение #82 : 11 Ноября 2013 года, 17:46
Да нет я как раз из Ростова никак анкету не могу поправить. В донэнерго такие идиотские замечания, думаю меня тоже ждет этот расчет. Есть образец
Talya
Сообщение #83 : 11 Ноября 2013 года, 18:43
Какой расчет? по 10% кривым?
Проектант 63
Сообщение #84 : 12 Ноября 2013 года, 08:55
расчёт элементарен: фактическая мощность вторичной нагрузки не должна быть меньше 25% и не превышать номинальную мощность измерительной обмотки трансформатора
исключения по нижнему пределу касается ТТ с номинальными мощностями до 10 ВА
для этих ТТ цифирки написаны в ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока.Общие технические условия (п.6.4.2)
Talya
Сообщение #85 : 12 Ноября 2013 года, 10:58
Я думаю, что замечания совсем не идиотские, а очень даже правильные - благодаря им убивается даже не два, а четыре (а, может, и побольше, это так, на вскидку, что первое в голову пришло) зайца:
1) экономятся деньги (и немалые) на ремонт вышедшего из строя оборудования;
2) ведется более точный учёт энергопотребления, а следовательно и расчеты с потребителями и поставщиками;
3) ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВЩИК (думаю, это одна из главных задач отдельных спецов из Донэнерго);
4) не забывайте, что трансформаторы тока применяются не только для учета, но и для целей РЗА - и, кстати, уже был в моей практике такой случай - именно эти расчеты показали, что в отдельных случаях нужно ставит двухобмоточные ТТ  с разными Ктр- одна обмотка для учета, к примеру, 40/5, а вторая - для РЗА - 600/5. Не сделали бы расчеты  - релейка бы просто при токе КЗ не сработала!
И, все-таки, по каким признакам угадали Донэнерго?
Проектант 63
Сообщение #86 : 12 Ноября 2013 года, 12:09
...4) не забывайте, что трансформаторы тока применяются не только для учета, но и для целей РЗА - и, кстати, уже был в моей практике такой случай - именно эти расчеты показали, что в отдельных случаях нужно ставит двухобмоточные ТТ  с разными Ктр- одна обмотка для учета, к примеру, 40/5, а вторая - для РЗА - 600/5. Не сделали бы расчеты  - релейка бы просто при токе КЗ не сработала!
расчёт нагрузки вторичной измерительной обмотки не связан с током в первичной цепи
наверно вы описались [подмигиваю]
7777
Сообщение #87 : 12 Ноября 2013 года, 12:18
Проектант 63 тема развита в обоих направлениях...
Поэтому я ПОЧТИ согласен с  Talya...
Однако...
1. не видел особобой экономии в Тульской области, живу в РБ, но могу указать, где у вас творяться факты невялого хищения электроэнергии... И бардак с учетами и допусками в эксплуатацию видел... А уже про "культуру " электромонтажа ваще молчу... может Вы у себя там бываете на крупных фирмах, поэтому не видете..?
2. следствие от первого - толковогоучета я в тульской области не видел..!
3. Да практика, тоже учи, хотя как бы нас научили в учебных заведениях...
Но иногда Вы заставляете нас "учить заново курс ВУЗа", потому что сидите и кроме этого ничего не знаете, а без нареканий никак - Вы же плохие "будете"...
4. РЗА просчитываетс специально.. И только дебил не просчитает срабатывание защиты...
В Вашей практике..? Вы недосчитали..?
Проектант 63
Сообщение #88 : 12 Ноября 2013 года, 12:35
я не согласен только в зависимости расчёта нагрузки вторичной цепи от тока в первичной
в остальном, no coment
BTF
Сообщение #89 : 12 Ноября 2013 года, 12:49
Насчет более точного учета не согласен. Советую прочитать статью "Измерительные трансформаторы тока проблема нижней границы вторичной нагрузки" Журнал "Новости электротехники" №2 2008г. Незнаю какие там специ в Донэнерго, а высасывать замечания из пальца они мастера.
BTF
Сообщение #90 : 12 Ноября 2013 года, 12:54
В Ростовской области два основных заказчика. Донэнерго и МРСК ЮГа. И только Донэнерго в своих замечаниях требует различные виды расчетов. Расчеты трансформаторов тока, расчет потерь, расчет т К.З. Чертежи типовых опор.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 577, пользователей - 1
