Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проектная и рабочая документация. В чем отличия?
Количество просмотров - 48815
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #16 : 09 Сентября 2015 года, 13:03
В ГОСТе очень конкретно: ПД - по ПП87, РД - по СПДС.
Катя100, речь про РФ. А в РБ что на счет такого "отличия" и его регулирования?
В РБ есть такой документ ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. Проектная документация. Состав и содержание". В нем хорошо расписано, чего достаточно для стадии "А" (аналог "П") и что должно быть на стадии "С" (аналог "РД"). Уверен, подобный документ есть и в РФ. Кроме того, для почти каждого раздела проекта существует свой ГОСТ СПДС, в котором четко расписано, что должен содержать раздел (для стадии "С").
Натаха
Сообщение #17 : 01 Октября 2015 года, 23:13
Добрый вечер, требуется помощь специалистов. Застройщик по ходу стройки меняет проект в сторону удешевления (кое где не кладет кирпичные стены), при этом сообщая следующее:
"Нет никаких отклонений от чертежей. Работы производятся по чертежам стадии "Р" (рабочая документация). Эти чертежи могут, а иногда и должны отличаться от стадии "П"."
Далее идет рассказ о том что в стадию Р можно вносить любые изменения в любом кол-ве без проведения повторной экспертизы. Это возможно?
Антониони
Сообщение #18 : 02 Октября 2015 года, 07:17
Да, решения на стадии Р могут отличаться от стадии П.
Однако далеко не все и не всегда. Вот только не пойму - в кто? Заказчик? Если стройка ведется по чертежам стадии Р, то это нормально. Ненормально что с этими вопросами вы идете к застройщику, а не к проектировщику, выполнившему стадии Р и П. Проектировщик был один на обоих стадиях? Что он говорит по этому поводу?
Сообщение #19 : 02 Октября 2015 года, 07:57
http://expert-khv.ru/informatsiia/poleznaia-informatsiia/pismo-minregiona-16861-ip-08-ot-28062011
Вот тут достаточно подробно освещена ваша проблема
Натаха
Сообщение #20 : 02 Октября 2015 года, 10:21
Добрый день.
Я - дольщик. У нас есть план стадии П, но строительство идет с изменениями. Застройщик уверяет, что имеет право на любые изменения и в любой части проекта, т.к. у него есть стадия Р, которую можно править в зависимости от экономической ситуации в стране.
К сожаление не могу вставить реальную фотографию данных узлов. Там отсутствует часть стены в полкирпича вокруг несущего пилона, в следствии чего уменьшение толщины стены на 12 см, появление двух стыков между кирпичом и пилоном. Утеплитель будут крепить в него же.
(90.67 Кб, 1152x962)  [скачать]  [загрузок: 2425]
Сергей Л. П.
Сообщение #21 : 02 Октября 2015 года, 11:29
...., как Троцкий намеренно вводит в заблуждение. Проектная организация выдала ему комплекты чертежей, которые полностью соответствуют стадии "П". В процессе строительства практически всегда возникают отклонения от разработанных чертежей (стадия "Р" и стадия "П"). Строительная организация готовит комплект документов, который называется исполнительная документация, куда входят в том числе чертежи, на которых показано как построено. Если отклонений от рабочих чертежей, выданных проектировщиками, нет, тогда монтажники просто ставят штамп "выполнено без отклонений" и расписываются. Если отклонения есть, то они готовят свои чертежи на которых показано как они хотят сделать, согласовывают эти отступления с проектной организацией и совместно же (застройщик с проектировщиками) решают: влияют внесенные изменения на безопасность строительства или нет, соответственно отправлять измененную проектную на экспертизу или нет.
Напрямую касается разделов КР, ИОС4 и ЭЭ проектной документации.
У вас там есть авторский надзор на площадке (проектировщики) и строительный надзор (Cлужба государственного строительного надзора - местная администрация) - вот им и нужно жаловаться.
Проектировщик ( ? , Россия)
Натаха
Сообщение #22 : 02 Октября 2015 года, 11:34
фотография узла в реальности.
А как определить, если застройщик не идет на контакт по данному вопросу, влияет ли данное изменение на безопасность? Единственный для нас вариант - обратиться в контролирующие органы, но при этом затянется строительство, а будет ли результат. Проверку проведут, время потратят и оставят все как есть. Я хочу прояснить ситуацию для того что бы решить привлекать ли ГАСН или Минстрой МО к данной проблеме.
.JPG
(96.74 Кб, 1024x667)  [скачать]  [загрузок: 2392]
Сергей Л. П.
Сообщение #23 : 02 Октября 2015 года, 12:03
У вас этот угол будет холодным (мокнуть будет).
Ой, нет. Правильно. Кирпич снаружи не кладет. Но мокнуть всё равно будет(
Натаха
Сообщение #24 : 02 Октября 2015 года, 12:18
Стены будут обшиты утеплителем и заштукатурены, далее холодное остекление балконов. Т.е. при такой оптимизации затрат застройщиком, мы в последствии получим сырость в углах и постоянные ремонты? (Застройщик это отрицает).
Сергей Л. П.
Сообщение #25 : 02 Октября 2015 года, 12:23
Да, ошибся немножко. Поправил 23 сообщение)) Но мокнуть всё равно будет
Натаха
Сообщение #26 : 02 Октября 2015 года, 12:26
он убирает часть кирпичной кладки
(72.75 Кб, 1152x804)  [скачать]  [загрузок: 2383]
Сергей Л. П.
Сообщение #27 : 02 Октября 2015 года, 12:26
Это не оптимизация затрат! Проектировщики специально сделали кладку кирпича тоньше, чтобы сэкономить на кирпиче в том месте, где бетонная стенка. Пусть он с проектировщиками согласует вначале и вам покажет. А то они сейчас под утеплитель это всё уберут и ничего видно не будет, пока не расковыряешь
Это утверждать можно только выполнив расчет стенки. Заказчик, когда обещает, что мокнуть не будет, какие аргументы приводит: -"гадом буду"? Вот те кто отопление рассчитывал и стены проектировал в лице своего главного архитектора проекта пускай подпишутся под этим решением - тогда это обоснованное сокращение затрат на строительство. А так - просто развод застройщиком
Натаха
Сообщение #28 : 02 Октября 2015 года, 12:38
В том то и дело, что это группа компаний: проектировщик - застройщик - подрядчик. Так что добиться этого мы сможем лишь после привлечения контролирующих органов, а это еще большая задержка в строительстве (она уже есть)
Сергей Л. П.
Сообщение #29 : 02 Октября 2015 года, 12:44
А с проектировщиками вы не разговаривали? В штампе на чертежах в графе ГАП или ГИП какая фамилия стоит - с ним и переговорите. Если он скажет, что пойдет, тогда всё нормально.
Натаха
Сообщение #30 : 02 Октября 2015 года, 12:46
так его же еще найти надо и будет ли он разговаривать на данную тему, но попробуем. Спасибо Вам за помощь.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
