ГРУ с двумя коммерческими узлами учёта. Необходимость второго узла, требования норм?
Количество просмотров - 4042
Slonic
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Доброго времени суток. Есть вопросик ГРУ с 2-мя комерческими узлами газа при расходах макс=150 ном=80 мин30. Есть ли какая-то нормативка которая регулирует НУЖДАЕМОСТЬ потребителя в 2-х комерческих узлах газа (а также один ставить коректор газа или два(или все это финансовые возможности арганизации)).
Eprudnikov
Есть вопросик Неконкретный вопросик у Вас... комерческими узлами газа Это узлы учета? при расходах макс=150 ном=80 мин30 А узлы на разный расход?
? (Вильнюс, Литва)
Українець
В Украине есть Правила учета газа в которых регламентируется у-во коммерческих узлов учета газа. Думаю, и в Беларуси есть подобный документ. В моей практике встречались случаи, когда приходилось ставить два счетчика. Правда, при этом сигналы обязательно сводил в один корректор т.к. согласно Правил должен быть один узел учета на одной площадке в одного хозяина.
Slonic
расход один(Eprudnikov), я так понимаю в связи с КАКОЙ-ТО необходимостью нужно два одинаковых учета газа причем о ни прописаны в тех. условиях облгаза. Причем звучит это так "В случае необходимости обеспечения бесперебойного газоснабжения технологических установок, предусмотреть резерную линию с аналогичным узлом учета расхода газа". Вот меня и интересует где эта НЕОБХОДИМОСТЬ прописывается и ставит 2 счетчика и один коректор+телеметрия или 2 счетчика и 2 корректора и телеметрия.
Eprudnikov
предусмотреть резерную линию с аналогичным узлом учета расхода газа Уже все сказано- 2 счетчика и 2 корректора... Телеметрия с обоих узлов...
? (Вильнюс, Литва)
Imp
в тех. условиях облгаза. Вот тут и прописывается.
? (Минск, Беларусь)
Slonic
Вот тут и прописывается. Это не ответ!!! И почему 2 телеметрии а не одна. Меня интересует нормативка. Пожалства
Imp
Тех. условия облгаза-это тоже норматив. Они выставляют свои требования. Это нормальный ответ. Я вам пояснила, раз вы не знаете, что эти требования нужно выполнять, как и требования любого норматива. Телеметрии не нужно две, достаточно одной.
? (Минск, Беларусь)
Slonic
Уважаемая Imp в цитате с техусловий которые я конечно же выполняю написано !!!В случае необходимости!!! как эту необходимость распознать???
Imp
"В случае необходимости обеспечения бесперебойного газоснабжения технологических установок, предусмотреть резерную линию с аналогичным узлом учета расхода газа". Слоник, здесь же все написано, все зависит от технологии, если она непрерывная, кгруглосуточная и круглогодичная, то делайте два счетчика, если есть остановы сезонные (всего оборудования газопотребляющего) или еще какие, то один. Что непонятно?
? (Минск, Беларусь)
Slonic
ок спасибо
Bagick
Обычно надобности в резервном учете нет. На время поверки заказчик либо отказывается от потребления газа, либо работает через байпас учета, а облгаз выставляет счет по максимальному/среднему (как договоряться) потреблению.
Imp
Обычно надобности в резервном учете нет. На время поверки заказчик либо отказывается от потребления газа, либо работает через байпас учета, а облгаз выставляет счет по максимальному/среднему (как договоряться) потреблению. Либо у заказчика на складе лежит еще один счетчик и он ставит его.
? (Минск, Беларусь)
Slonic
Тут понимаете ситуация такая, что расходы по сути дела смешные, меня интересует нормативка в которой будет описываться например если производство непрерывное 24ч/сут и расход такойто допускается установка двух коммерчекских узлов газа и описано с двумя корректорами или нет с двумя передачами данных или одной (ну вот ка-то так)
Bagick
Нет у нас такой нормативки. А если Вас так на этих ТУ заклинило - набираете службу учета облгаза (кто согласовывает) и заранее оговариваете тип и объем учета.
