Лотки для труб канализации в здании. Максимально допустимая глубина?
Количество просмотров - 5087
Катя 100
Какой должна быть максимальная глубина лотков для канализации внутри здания? И желательно указать, где это прописано.
Dmytro
что вы имеете ввиду?
Инженер ВК (Львов, Украина)
Катя 100
лоток/штраба/канал с канализационной трубой. Какая ее максимальная глубина?
Dmytro
если делать канал (лоток) глубиной 1,5-2 м и по дне канализация...то логично надо предусмотреть доступ к трубе, думаю тогда канал должен быть проходным. мелкие каналы (до 50-60 см глубиной) просто перекривались сьемными плитами и сантехник сверху мог дотянутся к трубам
Катя 100
а где это написано?
Dmytro
нигде не встречал.....вы сами то подумайте как на глубене 1,5м в канале шириной 30 см укласть трубу и обслуживать ее
Катя 100
не знаю, вот и спрашиваю, мало ли какой-нибудь подводный камень окажется
ИнженерЮ
В каких случаях канализацию в лотки "обувают"? Может ее закопать
Катя 100
а тут производственное помещение и нужен доступ к трубам
ИнженерЮ
Тогда вопрос не понятен. Глубина лотков от положения труб зависит. Какую требуется ту и нужно проектировать. При чем здесь максимальная глубина?
Катя 100
ну мало ли, а то ВК-шник наш мне такой вопрос задал...
Miko (Тарантул)
Катя у тебя походу на работе полный беспредел даже не по понятиям работаете, я вот по понятиям работаю потому как того что мне нужно в СНиПах нету. Ты смотришь отметку трубы и спрашиваешь максимальное расстояние от грани трубы до огр. конструкции у ВКшника (лотки типовые поэтому вопрос с расстоянием отпадает на зачаточном этапе рождения данной мысли).А уж глубину заложения твой ВКшник узнает у человека чье имя и фамилия записаны у него в дипломе и паспорте О_о представляешь какое совпадение ? P. S. Катя твоя задача назначить огр. конструкцию а уж на каких отметках дело смежников.
Катя 100
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Катя у тебя походу на работе полный беспредел ага ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) а уж на каких отметках дело смежников все, разобрались. А точнее смежник сам разобрался и в конце дня выдал мне задание со всеми отметками ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif)
