Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Расчётные пролёты для многоцепных линий с проводами СИП. Правила расстановки опор?
Количество просмотров - 22017
Сообщение #16 : 02 Февраля 2013 года, 15:36
Первая опора от КТП землиться всегда?
Вы знаете, прочитав Ваш вопрос, посмотрел пару проектов еще начала перестройки солидного института ПоволжСЭП, так в одном первые опоры от КТП заземлены, а во втором нет. Такие вот дела. Видимо можно и так и так.
В каких случаях необходимо землить одним ЗУ с ктп?
А вот на этот вопрос ответить не могу, может кто из наших участников ответит...
Брумбурум
Сообщение #17 : 02 Февраля 2013 года, 16:17
В центральной России повторное заземление делают до 100 метров (в ПУЭ прописано) "есть и отступления на каждой опоре, когда столкнулся с таким офигел", в пролетах, выходит около трех, это на 0,4. По поводу расстановки опор в подмосковье мне в лоб дали где ты десятичные от метра взял, приду с рулеткой и проверю и переделывать будете, так что советую округлять пролеты до целых. А по факту отступления установки опор доходят даже до 4-х метров, иногда если уж слишком приходится ругаться и остепенять ретивых, либо сдаваться и корректировать проект внося изменения.
Инженер ( ? , Россия)
Grey-rnd
Сообщение #18 : 02 Февраля 2013 года, 16:48
Спасибо за совет. Стараюсь делать целыми, круглыми и кратными 2. Получается не всегда. Хотя на мой взгляд пол метра цифа серьезная, это ж не 20 см. Местный РЭС мне расстановку вроде как утвердили.
В типовом указаны стрелы провеса для пролетов от 18 до 36м (с шагом в 2 метра, ну т.е. 18, 22 и т.д. до 36). 36 максимальный пролет. Как мне расстояния кратные 5 разбить на пролеты кратные 2, что б потом тупо переписать стрелы провеса из типового?:O)))
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Где указаны 100м?
Брумбурум
Сообщение #19 : 02 Февраля 2013 года, 17:02
Где указаны 100м?
в ПУЭ
А по поводу расчета нестандартных стрел провеса самый легкий способ который вычислил среди проектировщиков нашей области берут какой то коэффициент и на него умножают. Веселей провести интерполяцию. А по правильному нужен четкий расчет, но на него в практике забивают. Монтажники же тянут на глазок пропив динамометрический инструмент. В итоге стрела провиса 0,4-10кВ сказка которую требуют но не делают.
Grey-rnd
Сообщение #20 : 02 Февраля 2013 года, 17:19
Хух..вот с этими непонятками...по убирать что ли эти 0,5 метров везде? [грусть] Так и крутишься..вроде верно..а вроде и нет..
Сообщение #21 : 02 Февраля 2013 года, 17:26
Конечно округлять надо до целых значений. Вы же не ракету проектируете....
Брумбурум
Сообщение #22 : 02 Февраля 2013 года, 17:28
Не люблю советовать, от области к области по разному, целые цифры либо нет. Еще раз повторюсь мне указали на это в подмосковье типа целые числа пролетов (читал книжку там указывалось как ставить опоры, сперва анкерки, угловые, а потом уж промежутки причем с рекомендованным расстоянием), просто помни что ты делаешь с округлением в большую сторону, плюс процент надбавки на провис и т.д.  Монтажники не обидятся.
Сообщение #23 : 02 Февраля 2013 года, 17:49
Ребята, ну не надо только про провес провода и добавки провода на это...
Для образования нужных стрел провеса провода на ВЛ 0,4-10 кВ достаточно всего нескольких сантиметров длины провода на пролет.
Брумбурум
Сообщение #24 : 02 Февраля 2013 года, 18:21
проценты надбавки проводов я знаю малы, это по практике. Но бывают и иные случаи, так что лучше закладывать по максимуму.
Grey-rnd
Сообщение #25 : 02 Февраля 2013 года, 22:52
Убираем и получается совсем разнобой в пролетах...некрасиво как то...
Юра 123
Сообщение #26 : 04 Февраля 2013 года, 04:04
Про установку  ОПН (ВЛИ) в начале и конце линии, через каждые 100 м. Заземление первой опоры обязательно, способ выполнения выбирается.
Инженер (Омск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #27 : 04 Февраля 2013 года, 09:18
Почему обязательно? Где указано?
По поводу заземлений, да согласен,мой касяк - установка грозозащитных заземлений через каждый 100м. Т.е. в моем случае на опорах №4 и 7 (считаем от ктп) по 30 ом, на концевой №9 повторное 10 Ом т.к. ввод в здание? Так?
Юра 123
Сообщение #28 : 05 Февраля 2013 года, 08:09
Норма заземления ЛЭП(ВЛИ) 0,4 - 30 Ом.Если на опоре не выполнено заземление, то куда прицепить ОПН? Линия-Заземление "конечной" опоры, повторное заземление РЕ (РЕN), ввод в здание отдельно повторное заземление  - проводом от ВРУ (не нормируется).
Grey-rnd
Сообщение #29 : 05 Февраля 2013 года, 09:10
По поводу установки опн-я что то не видел не в одном типовом, что б они ставились. Укажите где указано по этому поводу в ПУэ? И почему на первой опоре то? Читал о установке опн непосредственно на ПС и РУ, но не в линии (4.2.153).
По поводу заземления как я это понимаю- на вводах повторное по любому и если отпайка больше 200м на линии. В линии повторное ставим 30 ом. Причем общее должно быть 10 Ом. Т.е. можно раскидать, а можно поставить на вводе сопротивление 10 ом. Для грозозащиты в соответствии с грозовыми часами раскидываем заземления 30 ом по опорам, если пересекается с повторным-значит совмещенные.
Юра 123
Сообщение #30 : 05 Февраля 2013 года, 09:45
Пособие по проектированию воздушный линий ОАО "РОСЭП" ENSTO. На форуме обсуждалось.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
