  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
АСКУЭ жилого здания. Передача данных с электросчётчиков и контроль UPS через Ethernet?
Количество просмотров - 4657
Alexey 02
Сообщение #1 : 27 Сентября 2012 года, 18:44
Надо сделать проект-АСКУЭ (электросчетчики в жилом доме). Разбираюсь.
В проекте следующая ситуация.
Эл.счетчики Меркурий-230ART с внешним питанием 5...9В(DC). они объединяются RS-485 шиной и подключаются к концентраторам цифровых сигналов КЦС-IPM, которые стоят в 19" шкафу (оборудование АСУД-248 фирмы Текон). ТЦС-IPM подключаются к "штуке" А (не знаю как правильно называется, ниже поймете), которая подключена к интернету.
Возникли вопросы:
1.
Что надо брать? Как называется эта штука "А", свич, маршрутизатор или еще как, должен ли он быть управляем из ед. расчетного центра. мало ли зависнет, еще что. Не подскажете модель min на 6 шт. RJ-45 для моих целей. Заходил на сайт Cisco голова кружится, а что надо мне?
2.
В 19" стойке буду заказывать ИБП UPS фирмы APC на 1500VA. Есть желание подключить его к коммутатору и контролировать его удаленно. Возможно ли это, если да, то не подскажете, что надо искать в ТТХ UPS для этого?
Спасибо. Буду рад любой подсказке.
Проектант 63
Сообщение #2 : 28 Сентября 2012 года, 08:44
По 1-му вопросу вот что пишут люди:
Цитата: Петр Горохов
1. Если счетчик поддерживает протокол Modbus RTU, а сервер Modbus TCP то можно поставить на каждом объекте конвертер Modbus TCP/Modbus RTU (например HD67507 http://asu-info.ru/index.php/modbustcp/fromto-modbus ), а на сервере ничего.
2. Если п.1 не проходит, а надо просто прокинуть ком порт через интернет, я бы предложил на каждом объекте поставить по HD67038-25 ( http://www.adfweb.com/home/products/Ethernet_RS232_RS485.asp?frompg=nav7_10 ) и один на сервере. Модуль на сервере - в режим TUNNEL POINT TO MULTIPOINT WITH BROADCAST (MASTER SIDE), модули на объектах - в режим TUNNEL POINT TO MULTIPOINT WITH BROADCAST (SLAVE SIDE). В документации расписан этот режим даже с картинками примеров http://www.adfweb.com/download/filefold//Ethernet_RS232_RS485_MN67038-25_ENG.pdf
* Ethernet to RS232_RS485.pdf
(330.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
* Ethernet_RS232_RS485_MN67038-25_ENG.pdf
(1017.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
Цитата: Alexander Burmistrov
На каждом объекте на преобразователе Ethernet-RS485 будет свой статический IP-адрес в закрытой сети (или статический адрес есть у шлюза на объекте, и он обеспечивает проброску ТСР-порта на шлюз).
Таким образом каждый объект для программы верхнего уровня с точки зрения канала связи представляется парой IP-адрес и TCP-порт. При этом сколько счетчиков будет на самом объекте - 1 или более - неважно (конечно напрямую опрашивать счетчики имеет смысл только если их немного, иначе лучше ставить контроллер, УСПД).
Программа верхнего уровня производит опрос счетчиков по их родному протоколу, но только не по каналу связи COM-порт, а по каналу TCP/IP - так умеют работать как системы АСКУЭ, так и конфигураторы от производителей счетчиков, от Энергомеры точно умеет. И не надо создавать никаких виртуальных портов, ради бога, я вас умоляю!
Алгоритм опрос (периодичность, объем данных) - будет зависить от желания заказчика и от функций программного обеспечения. Можно будет реализовать как опрос всех счетчиков по очереди, по кругу, либо частично распараллелить (например чтобы не более 20 поток опроса в каждый момент времени), либо вообще запустить опрос всех параллельно и постоянно (если требуется диспетчеризация в более-менее реальном времени).
Проектант (Самара, Россия)
Alexey 02
Сообщение #3 : 28 Сентября 2012 года, 15:18
Какой протокол поддерживают Меркурий-230ART не смог узнать.
Видно я не понятно написал. Извините.
Дело в том, что КЦС-IPM выполняет согласование интерфейсов Ethernet и RS-232/485, т.е. уже есть передача на ПК диспетчера через Ethernet с помощью этого самого КЦС-IPM, и никакого конвертера уже не надо. В шкафу стоит 4 штуки КЦС-IPM. В этом же шкафу будет еще одно устройство, подключенное к Ethernet. Отсюда нужно 6 и более входов у штуки коммутатора или как его там. Вот он то мне и нужен, какой взять?
Нужен чтобы работал круглосуточно, без зависаний (надежный) или управляться с ПК диспетчера, если это возможно (просто когда сами, пацанами городили сеть с помощью Switch, приходилось иногда их перезагружать, откл. от ~200В и вкл.). Просто я в сетях СКС и ЛВС не бум бум, вот и спрашиваю подскажите модель (Cisco).
Так же интересует вопрос про UPS. Бывают с защитой RJ-45 и телефонной линии, от разрядов, а есть ли такие, которые можно мониторить через Ethernet. Интересует, если пришел конец аккумулятору, то диспетчер узнал бы об этом.
Дома стоит UPS, там связь c ПК через USB сделано, вот и интересно стало есть ли через Ethernet?
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1139, пользователей - 9
Мерк Иван, Opornik, Валерий 91, Shvet, YUK, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92
