  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Источник бесперебойного питания для цепей РЗиА. Компактное решение на напряжение = 220 В?
Количество просмотров - 3711
Иван Г.
Сообщение #1 : 01 Октября 2012 года, 07:42
День добрый коллеги! Кто подскажет ИБПшку на входное ~230В (можно и 3х380В), а выход -220В. С аккумуляторной батарей. Мощность порядка 50-100Вт. Время работы от АКБ - 1 час. Желательно компактный и небольшой как ШУОТ или ШОТ. буду признателен
Инженер-конструктор (Павлодар, Казахстан)
Леонид Сохор
Сообщение #2 : 13 Ноября 2012 года, 08:28
Такой маломощный не подскажу, есть такой ИБЭП-220/220В-10А-2/2 (1000)-3U :
Источник бесперебойного электропитания постоянного тока (шкаф оперативного тока) «Форпост» ИБЭП-220/220В-10А-2/2 (1000)-3U обеспечит ваше оборудование с потребляемым током до 10 А бесперебойным питанием электроэнергией высокого качества напряжением 220 В постоянного тока.
Функциональные и конструктивные особенности ИБЭП-220/220В-10А-2/2 (1000)-3U:
   - возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока;
   - устанавливается в 19" стойки или шкафы;
   - высота корзины 3U;
   - выпрямители с естественным охлаждением;
   - корзина с принудительным охлаждением;
   - возможность "горячей" замены выпрямителей;
   - светодиодная индикация основных состояний выпрямителей;
   - ЖКИ-дисплей и клавиатура для настройки ИБЭП и просмотра параметров;
   - сигнализация режимов работы и сбоев узлов;
   - звуковая аварийная сигнализация;
   - интерфейс RS-232 и «сухие контакты»;
   - клеммная колодка на задней панели ИБЭП под съемной крышкой для подключение цепей питания, нагрузок, АКБ и заземления;
   - функция контроля емкости АКБ;
   - функция выравнивающего заряда;
   - высокая надежность и долговечность.
Состав ИБЭП-220/220В-10А-2/2 (1000)-3U:
   - корзина для установки двух выпрямителей;
   - 2 выпрямителя «Форпост» БПС-1000 220/220В-5А;
   - модуль коммутации и защиты с двухполюсным автоматическим выключателем коммутации питающей сети 220 В, тремя автоматическими выключателями нагрузок, двухполюсным автоматическим выключателем для одной группы АКБ;
   - контроллер «Форпост» УКУ-207;
   - кросс-плата с входным сетевым помехоподавляющим фильтром, блоком контроля полярности и отключения АКБ при глубоком разряде, реле подключения АКБ, двумя реле сигнализации «Авария» и «Авария АКБ», разделительным трансформатором для измерения напряжения сети, разъемами для подключения выпрямителей и контроллера.
С особенностями применения источников бесперебойного питания постоянного тока, а также с аспектами, которые стоит учитывать при выборе оптимальной модели ИБП DC можно ознакомиться в статье «Как правильно выбрать ИБП постоянного тока».
(45 Кб, 800x335)  [скачать]  [загрузок: 858]
(13.27 Кб, 482x142)  [скачать]  [загрузок: 821]
* ИБЭП-220_220В-10А-2_2 (1000)-3U.pdf
(2175.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 186]
Генеральный директор (Москва, Россия)
Индеец
Сообщение #3 : 13 Ноября 2012 года, 09:48
Рекомендую посмотреть УБП "Штилевские" от 1,5 кВт. Меньше не встречал.
Инженер (Красногорск, Россия)
Леонид Сохор
Сообщение #4 : 13 Ноября 2012 года, 12:29
Насколько мне известно, "Штиль" не делает ИБП постоянного тока с выходным напряжением 220 В DC.
Индеец
Сообщение #5 : 13 Ноября 2012 года, 13:17
Да действительно. Прошу прощения. Не внимательно прочитал исходное обращение
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1065, пользователей - 8
Мерк Иван, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Shvet, Artchem, Валерий 91
