  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Нагрев жил кабеля при неявном к.з. или перегрузке. Расчёт и выбор аппарата защиты?
Количество просмотров - 2486
Сообщение #1 : 01 Октября 2012 года, 11:11
Доброго времени суток. Задумался тут о такой вещи, как защита сетей 230В от перегруза... Согласно параграфу 3.1.11 ПУЭ для автоматического выключателя с НЕ регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимой токовой нагрузкой кабеля аппарат защиты имел кратность не более 100%, другими словами если мы выбрали аппарат защиты на 25А то минимальное сечение для этого автомата 2,5мм2, согласно табл. 1.3.6 (двухжильный в воздухе - 27А). Выбираем к примеру аппарат защиты ВА 47-63 хар-ка В In=25А, кабель ВВГнг-LS 3х2,5. Теперь представим, что у нас НЕ явное
к/з или перегруз и ток протекающий по кабелю например 50А. Согласно вольт-амперных характеристик данный автомат отключится по время-токовой защите в диапазоне от 7 до 50сек. А вопрос то возник вот какой, а до какой температуры нагреется кабель?
Сообщение #2 : 03 Октября 2012 года, 07:37
Разве никому не интересно??!!! [улыбка] Ну ладно, вспомнил курс физики за 8 класс и посчитал конечную температуру проводника. Расчет выкладываю в формате pdf. Я понимаю что это ориентировочный расчет, НО тем не менее, интересно!
* Расчет.pdf
(68.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 128]
Сообщение #3 : 03 Октября 2012 года, 11:09
Вопросам нагрева кабелей при КЗ при адиабатическом нагреве и без учета его посвящены несколько ГОСТов. Изучай и применяй. Всё уже открыто до нас...
Сообщение #4 : 03 Октября 2012 года, 11:32
Согласен, у меня довольно сильно упрощен расчет... Буду изучать госты [улыбка]
Ailcat
Сообщение #5 : 06 Января 2013 года, 00:02
Ага. А еще при токе 27А у этого провода температура жилы составит 65 градусов. Т.е. "на момент отключения" всего 50 градусов заведомо не получится.
У вас ошибка в исходных данных. ПУЭ как раз и говорит, что для жилы 2,5 кв.мм необходимо ставить автомат 16А. Вот тогда при токе 16А при нормальной температуре воздуха (не помню уже, это 20 или 25 градусов - вроде, второе) температура жилы будет аккурат 35 градусов. И именно при таких стартовых условиях будет правомерен ваш расчет.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 7
РоманC, Pyromaniac 92, Мерк Иван, Shvet, Artchem, Валерий 91, S. Keeper
