Помещение теплосчетчика. Необходимо ли категорирование?
Количество просмотров - 11701
Ms. Belka
Необходимо ли категорировать помещение теплосчетчика? В нем нет ничего, кроме оборудования, касающегося учета воды/тепла.
Категорию помещения надо определить. Если действительно в помещении нет горючих материалов , будет категория Д.
Ms. Belka
Да, там нет горючих материалов. А под какой класс зоны по ПУЭ попадает данное помещение? И надо ли ему присваиваить класс, в случае категории Д?
При отсутствии в помещении горючих материалов класс зоны не устанавливается, а электрооборудование применяется без средств пожаровзрывозащиты.
Dmitryolego
Для РБ еще можно сослаться на ТКП 45-4.02-138 п.5.12 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить к категории Д.
? (Гомель, Беларусь)
Ms. Belka
Возник вопрос из этого же ряда - помещение с компрессорами (для подачи воздуха под давлением в другие помещения). В каждом компрессоре по 0,5 л масла в качестве смазки. Можно ли считать помещение компрессорной техническим? И тогда в соотв. с п.23 Правил противопожарного режима в РФ (2012): На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; - в помещении компрессорной не должно быть ничего, кроме камих компрессоров. И категория помещения: Д или нужно учесть это масло - определять В1-В4?
Firecraft
Посчитай, скорей всего получится В4, разница в части наличия систем пожарной безопасности и выполнения противопожарных мероприятий в сравнении с категорией Д не большая. И компрессорная не будет производственным участком, так как нет постоянных рабочих мест.
? (Красная Горбатка, Россия)
Компрессорная - помещение для инженерного оборудования здания. П.А4 приложения А СП5.13130.2009 и не может категорироваться по СП12
Firecraft
и не может категорироваться по СП12 Почему не может, где написано. Электрощитовая - тоже помещение для инженерного оборудования, но ей присваивают категорию Д.
Я не против категории в компрессорной. Но СП12 предназначено для складских и производственных помещений. Так же категория по пожарной опасности для компрессорной должна браться из других нормативных документов. аналогичная ситуация с электрощитовой. И категорию Д электрощитовой никогда не присваивали. В4 согласен.
Firecraft
По функциональной пожарной опасности помещение компрессорной будет относится к классу Ф5.1 - производственные помещения. Помещение для инженерного оборудования - это тоже производственное помещение и никакое другое. Определить категорию всё равно нужно.
Имеем нормативный документ Приложение А п. А4 СП5.13130.2009. В нем венткамеры, насосные водоснабжения, бойлерные и другие помещения для инженерного оборудования здания - одна группа помещений, помещения категории В4 и Д - другая группа помещений. Вот вам и никакое другое функциональное назначение. Самое что ни на есть разное.
Firecraft
Имеем нормативный документ Федеральный закон "Технический регламент о пожарной безопасности"
