Помещение теплосчетчика. Необходимо ли категорирование?
Количество просмотров - 11704
И где в ФЗ-123 про бойлерные?
Firecraft
Есть Ф5.1. и другого не предусмотрено. Нет такого функционального назначения - помещения для размещения инженерного оборудования, есть производственные.
? (Красная Горбатка, Россия)
Мне например вариант Ф3 нравится и подгруппа Ф3.5
Firecraft
Как я понял бойлерная или компрессорная в Вашем понимании это что-то похожее на магазин или столовую или вокзал или больницу или парикмахерскую или офис или ледовый дворец. Руководитель объекта принимает там посетителей и проводит их обслуживание? Спасибо, что раскрыл мне глаза.
При чем тут магазин? Ф3.5 Как раз помещение для бытового и коммунального обслуживания. По вашему бойлерные, венткамеры, электрощитовые не участвуют в бытовом обслуживании посетителей. Не поддерживают необходимую влажность, температуру в помещении? Это что не относится к обслуживанию?
Firecraft
Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания населения с нерасчётным числом посадочных мест для посетителей.
1. Организаций бытового и коммунального обслуживания, а не помещений. 2. С нерасчётным числом посадочных мест - у вас там есть посадочные места. Нерасчётное количество посадочных мест - это когда точное количество посетителей, находящихся в помещении точно не может быть определено. К примеру, в-понедельник пришло 10 человек, во-вторник 15 человек, а в среду никто не пришёл.
Так в бойлерную никто и не ходит. Организации бытового и коммунального обслуживания - те же ЖКХ, теплоцеха
И компрессорная не будет производственным участком, так как нет постоянных рабочих мест. Это не верно.
Firecraft
Производственный участок - представляет собой производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определённому признаку, осуществляющее часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства. Производственный участок – это группа рабочих мест, организованных по предметному, технологическому или предметно-технологическому принципам.
ХСВ
Подскажите из какого нормативного документа определения? Спасибо.
? (Пенза, Россия)
Насколько я знаю с определением термина "производственное помещение" сейчас полный глюк.
И как насчет П.4.2 СниП 31-03-2001 «Производственные здания» относящего электрощитовую к помещениям для инженерного оборудования здания
Votset@
Совет, ни как не категорируйте, так и батарею отопления можно прокатегорировать, если В-4 ,Д в административном здании повлечет установку противопожарной двери для разделения разных функционалов по ПО.
Специалист (Новокуйбышевск, Россия)
По вашему бойлерные, венткамеры, электрощитовые не участвуют в бытовом обслуживании посетителей. Помещения бытового обслуживания-это: прачечные, часовые мастерские, мастерские ремонта обуви, мастерские по изготовлению ключей и ремонта зонтов, точки коньков и т.д .В них бывают посетители. В бойлерных, электротехнических помещениях посетителей не бывает, это производственные помещения. Другое дело, что можно было бы их не категорировать, но об этом нужно договориться и выделить их в самостоятельную группу помещений, расписать требования к ним и тогда категорировать не будет необходимости. А пока этого нет придётся категорировать, хочется этого Dizel 2012 или нет.
В принципе я и категорирую, только не по СП12. И как насчет П.4.2 СниП 31-03-2001 «Производственные здания» относящего электрощитовую к помещениям для инженерного оборудования здания
помещениям для инженерного оборудования здания -это и есть производственные помещения.
