  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Нейтраль источника питания. Сопротивление заземляющего устройства и заземлителя?
Количество просмотров - 3702
Коби 9
Сообщение #1 : 01 Октября 2012 года, 11:34
Всем добрый день!
"1.7.92Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль источника питания или выводы источника однофазного тока, в любое время года не должно превышать 2, 4 и 8 Ом соответственно для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление необходимо обеспечивать с учетом использования всех заземлителей, присоединенных к PEN (РЕ)-проводнику, если количество отводных линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, к которому непосредственно присоединяют нейтраль источника трехфазного тока либо выводы источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока (см. также 1.7.96)."
Как различать где заземляющее устройство, а где заземлитель?  Хочу разобраться чтобы правильно выбирать сопротивления для ЗУ!!!  [растерян]
Проектировщик (Днепропетровск, Украина)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 01 Октября 2012 года, 14:07
Заземляющее устройство - это система объединённых заземлителей как искуственных так и естественных (фундаменты, трубопроводы, обсадные трубы, повторные заземления и т.д.)
Коби 9
Сообщение #3 : 01 Октября 2012 года, 16:23
Я это понимаю).
Т.е. получается что для УЗ сопротивление составляет 4 Ом при 380 В, а для заземлителей которые входят в состав УЗ сопротивление составляет 30 Ом при 380 В!!!???
Вот чего не пойму?
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 01 Октября 2012 года, 17:29
А чего тут непонятно [улыбка] Например выполняеш заземление КТП 10/0.4 кВ - выполнил собственно искуственный контур для КТП с сопротивлением, например, 30 Ом. А за счёт повторных и защитных заземлений на отходящих ВЛ-0.4 кВ  и естественных заземлителей (металлический забор вокруг КТП и т.д.) довёл сопротивление заземляющего устройства КТП до 4 Ом
Коби
Сообщение #5 : 04 Октября 2012 года, 12:21
Спасибо, теперь разобрался!
Инженер-проектировщик (Днепропетровск, Украина)
Михаилъ
Сообщение #6 : 29 Октября 2012 года, 15:17
Во-первых не УЗ, а ЗУ)))))
Во-вторых, Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений  - или  -проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Это Российское ПУЭ.
ЗУ это ЗУ. Заземлитель нейтрали это проводник, соединяющий ЗУ с нейтралью. Чуете разницу?
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1068, пользователей - 8
Мерк Иван, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Shvet, Artchem, Валерий 91
