  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Пуск электродвигателя схема звезда-треугольник. Схема управления на базе реле времени?
Количество просмотров - 9558
Moshkarow
Сообщение #1 : 04 Октября 2012 года, 09:31
Пуск электродвигателя по схеме звезда-треугольник на базе электромеханического реле времени.Надо сделать так что б после разгона двигателя реле возвратилось в исходное состояние
АндроИД
Сообщение #2 : 04 Октября 2012 года, 13:18
До вечера схема подождет? Часиков в 9 образуюсь дома возле ПК и попробую сообразить [улыбка] Реле времени какой-то конкретной марки или можно пневмоприставку или Меандрика "забахать"?
Moshkarow
Сообщение #3 : 04 Октября 2012 года, 14:05
пневмоприставку   не надо
АндроИД
Сообщение #4 : 05 Октября 2012 года, 08:21
Таки не добрался до темы вечером.
"Продолжаем разговор" (С) Малыш и Карлсон [улыбка]
Вот набросал парочку вариантов на меандровских релюшках времени. Во втором варианте применяется "экзотическое" реле которое после снятия питания, установленное время держит сигнал на выходе.
* STARTRIANGLERUNNING.dwg
(38.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 439]
В чем великий смысл второго варианта? ... великий смысл второго варианта заключается в возможности его работы в сетях с кратковременными пропаданиями напряжения при управлении от внешней автоматики. Второе реле времени держит схему "Треугольник" в течении времени выбега движка с инертной нагрузкой.
Если пропадание напряжения или съем управляющего сигнала были кратковременны, то движок продолжит работу на Треугольнике, а если продолжительны, то перезапуск произойдет как и положено.
Ищите ошибки  :[улыбка]
Moshkarow
Сообщение #5 : 06 Октября 2012 года, 08:09
спасибо
Ka3ax
Сообщение #6 : 07 Октября 2012 года, 12:07
Ищите ошибки
а нельзя ли pdf засмотреть, у меня система не руссифицирована. а у вас не юникод применен.
а мы попроще делаем. главное не забыть, что мотор при треугольнике на напряжение сети расчитан был.
(67.52 Кб, 1024x640)  [скачать]  [загрузок: 2538]
Electrical engineer (Kiel, Germany)
АндроИД
Сообщение #7 : 07 Октября 2012 года, 14:42
Хорошо, закину pdf. Видимо проблемы отчасти, от того что у меня Нанокад?
Посмотрел Вашу схему, в сущности - аналогичная. Только на Вашей схеме применен специализированный блок управления.
* STARTRIANGLERUNNING.pdf
(50.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 381]
Вот только pdf у меня получен через растр, это не страшно?
Ka3ax
Сообщение #8 : 07 Октября 2012 года, 16:08
да, два контактора и пускатель. вот и  все., ну и, реле времени. просто не показана сама цепь старт-стоп, уже "висячий" сигнал Frg"Freigabe"-eng. "Release" приходит. у каждого свои схемы реализации могут быть. кто кнопки давит, у кого контроллер этим занимается.
из "умного", чего у вас не увидел, это термозащита мотора(-2F1), везде применяем.
контроль тока фаз не ведется. сегодня, конечно, поголовно и плавный пуск и частотники применяем. вот сейчас второе устройство для той же фирмы в тайланде, такой же мотор, но без терморезистора(заказали неверно) и плюс df6-340-22k. наверное уже включение такого рода реализовать не будем.
спасибо за pdf, все ок, мне просто оформление интересно. "Изучаю" все что и как в странах делают.
Eprudnikov
Сообщение #9 : 07 Октября 2012 года, 17:02
А чего велосипед изобретать?
Здесь все есть:
* wiring_man_ru.rar
(9386.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 391]
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #10 : 07 Октября 2012 года, 21:55
Здесь все есть: [Вложение №]
Первые велосипеды по нынешним меркам были очень страшные...
Что до темы, то по реализации у меня несколько замечаний:
1. Для переключения пускателей со звезды на треугольник необходимо использовать только специализированные реле времени с задержкой между отключением "звезды" и включением "треугольника". Для малой мощности может применение только реверсивного контактора с электрической и механической блокировкой и "прокатит", но на больших мощностях и тяжелых нагрузках (собственно для чего и "звезда-треугольник" надо) в момент переключения наверняка будет большой "бах".
2. Защита "тяжелого" привода во время разгона "звездой". Не всегда удается подобрать автомат/тепловое реле, обеспечивающее защиту, но выдерживающее затянутый пуск.
Или на время разгона приходится оставлять без защиты.
3. На счет того, что "все уже есть". У всех производителей, в том числе Меллер, для защиты такой комбинации устанавливается 1 автомат (предохранители). Есть вариант использования 2-х автоматов с током в 1,753 меньше. 2 автомата конечно в большинстве случаев хуже одного, но иногда проще использовать 2х100А, чем 1х200, корректнее защищается проводка, токи отсечки при кз в этом случае меньше
* Лист.tif
(58.47 Кб, 1247x1760)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 272]
Ka3ax
Сообщение #11 : 10 Октября 2012 года, 02:55
с какого специализированные?
дет большой "бах".
предохранителей gG достаточно
Госсть
Сообщение #12 : 10 Октября 2012 года, 07:56
дет большой "бах".
Надеюсь Вы не ждете научных обоснований переходных процессов.  [улыбка]
Непросто ведь от нечего делать непоследние в автоматике фирмы Siemens, Omron, Moellerr... выпускают специализированные реле времени для этих целей, в моей практике были тяжелые привода, для которых нужна была задержка до 100мс. Omron(овские) реле вообще имеют максимальный диапазон задержки 500мс.
Ну а менее 50мс, я бы вообще не советовал делать "звезду-треугольник".
Какого номинала (на фазный или линейный ток) и в какую часть схемы их устанавливать? Можете схемку сделать? Какой номинал, например, выбрать для защиты от перегрузки двигателя 75кВт с номинальным током 136А? Некоторые типы вентиляторов разгоняются на звезде более 100с, Ваше решение годится?
Защищать двигатели от перегрузки плавкими вставками - это вообще только если совершенно не интересует результат.
АндроИД
Сообщение #13 : 10 Октября 2012 года, 08:21
Я вот тоже пытаюсь сообразить, насколько это красиво, трехфазный мотор защищать предохранителями пофазно.
Moshkarow
Сообщение #14 : 10 Октября 2012 года, 08:29
тогда ставить реле контроля напряжения например
ЕЛ-12М реле для защиты электродвигателей
Госсть
Сообщение #15 : 10 Октября 2012 года, 08:41
Лучше всего конечно двигатель со встроенным термодатчиком, как было в одной из приведенных схем, а иначе сложновато получается. Если на одном объекте несколько тяжелых приводов с нечастым включением, есть вариант когда ставят 1 ПЧ (или хорошее УПП) для поочередного разгона этих приводов, но это уже другая тема.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1142, пользователей - 9
Мерк Иван, Opornik, Валерий 91, Shvet, YUK, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92
