  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Система телемеханизации ПС 35-110 кВ. Структура передачи данных на верхний уровень?
Количество просмотров - 2166
Паулюс 111
Сообщение #1 : 04 Октября 2012 года, 10:11
Ктон-ибудь встречался и вводил систему ТМ ПС 35-110кВ? интересует возможно ли включение в структуру передачи данных на верх уровень маршрутизатор на ПС. Для "Раздвоения" канала на два (основной и резервный). Есть противоречивая информация что РДу не разрешает их ставить, и что данным устройством нельзя добиться данного решения проблемы. Якобы необходимо забивать разные адреса IP напрямую в устройство сбора (сервер, контроллер), а что если в данном устройстве максимум 1 порт, а нправлений передачи три или 4 (например 2 в РЭС, в в РДу) +бывает еще что надо во  внутреннюю ЛВС предприятия завести информацию. Как тогда "размножать" сети. вопрос к профи!
Руководитель группы (Кемерово, Россия)
Re-pin
Сообщение #2 : 06 Ноября 2012 года, 13:49
Почему проиворечивая? Абсолютно четкая информация. Таким способом получить основной и резервный канал не получится (так как при неисправности вашего маршрутизатора лягут оба канала и никакого резерва не будет, это по сути раздвоение одного канала, а не резервирование).
1) Попробуйте все же напрямую обратиться к заказчику (РЭС, РДу и т.д. кто выдавал ТУ ?)? а не гадать что да как.
2) Решение (какие каналы и способ передачи), как правило, описано в ТУ
Инженер (Минск, Беларусь)
Паулюс 111
Сообщение #3 : 06 Ноября 2012 года, 17:37
Для систем телемеханики нет необходимости, по крайней мере озвученной в ТЗ и ТУ, что нужно резервировать сервера или контроллеры ТМ.  По сути дела возможна установка одного сервера ТМ и канал раздвоить с помощью маршрутизатора, и это не будет считаться как вы написали "Резерва не будет". Канал начинается снаружи шкафа ТМ, т.е после него необходимо  два канала физически разделенные. Все таки хотелось бы услышать людей которые реально развязывали один сервер (или два работающие в горячем резерве) на несколько направлений передачи данных.
Re-pin
Сообщение #4 : 06 Ноября 2012 года, 17:51
хм если вы все "знаете" зачем тогда спрашивает? Удачи
ЗЫ
у вас два варианта пройти согласование
1) сделать все как положено
2) убедить заказчиков в том, что ваша система будет работать и они не отгребут потом кучу проблем при эксплуатации ...
ЗЗЫ основной и резервный канал должны быть разного типа (например ВЧ + GPRS или Оптика + GPRS)
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 1044, пользователей - 9
Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Мерк Иван, Shvet, Artchem, Валерий 91, S. Keeper
