Выбор разрядников на линии 10 кВ. Установка разрядников вентильных облегчённых (РВО)?
Количество просмотров - 16322
Grey-rnd
Сообщение #16 : 24 Июля 2013 года, 22:47
Мы, в свое время свой узел установки делали, потому что типового под конкретный случай не всегда найдешь типовой проект
Каюсь, я сделал залепняк....взял конструкции из 3.407-143, там на чертеже показана установка кабельной муфты на опоре и  приводятся конструкции для установки РВО (кронштейн Р1 если не ошибаюсь), только РВО в моем случае не канают по требованиям ЕТП МРСК, я заложил тавридовские опн в спецификации, ну и дописал в примечаниях-или аналогичные. Сами тавридовцы пишут, что их опн мол не требуют спецовой конструкции и становятся на места РВО.
Grey-rnd
Сообщение #17 : 26 Августа 2013 года, 10:04
Парни все таки опять есть непонятки, помогите разобраться.
Все, что касается грозозащиты ВЛ или ВЛЗ.
По поводу установки ОПН, пуэ вроде нигде не предписывает их четкое применение на 6-10 кВ? Или я ошибаюсь? Написано, что устанавливаются на вводе КТП и только в том случае если ктп не имеет в сотаве опн или рв.
В методических указаниях ФСК ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ говорится примерно то же самое+наличие РДИ на опорах.
Нормальной констукции РДИ устанавливается на опорыв с штыревыми изоляторами по 1 штуке на опору. А при малых дринах трасс ВЛЗ есть к примеру 3-4 опоры, половина из которых угловые, где имеются подвесные изоляторы? Пользуем ТП 30.009?
Micky
Сообщение #18 : 02 Октября 2013 года, 13:37
ОПН ставятся на вводе в ТП и на переходах ВЛ в КЛ. РДИ ставятся как на промежуточные, так и на анкерные опоры и у РОСЭП есть решения по установке их параллельно подвесным изоляторам.
Инженер (Оренбург, Россия)
Марк
Сообщение #19 : 24 Сентября 2014 года, 14:26
А кстати при переходе ВЛ-0,4 кВ в КЛ-0,4 кВ надо ли защищать кабель разрядниками? Или зависит от наличия ОПН/РВ на шинах 0,4 кВ ТП?
И подскажите пожалуйста кронштейн для крепления разрядников РВО-10. Не могу нигде найти его. такой он, в форме буквы Ш.
Micky
Сообщение #20 : 29 Сентября 2014 года, 08:37
по-моему, лучше на переходе ВЛ-КЛ защитить, чем на шинах. так что даже если стоит опн на шинах, на опоре лучше тоже поставить.
В виде буквы Ш - это наверно кронштейн для крепления изоляторов на разъединителе. для крепления РВО обычно применяют 3 кронштейна Р2 (3.407.1-143.8.60), если на разъединителе или 3 кронштейна Р4 (3.407.1-143.8.61), если на траверсе.
Grey-rnd
Сообщение #21 : 07 Января 2016 года, 18:05
господа, а подскажите по следующему вопросу: во многих типовиках при установке разъединителя 10 кВ за ним на кронштейне PA5 устанавливаются поддерживающие изоляторы, а далее устанавливаются ОПН. Смысл установки этих изоляторов? Нельзя ли с разъединителя идти на ОПН и далее ну там на муфту и кабелем к примеру?
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
