Заземлитель на подстанции. Способ укладки полосы горизонтального заземлителя?
Количество просмотров - 9293
Andreus
от трансформаторной ямы к аварийному маслосборнику
Инженер (Барнаул, Россия)
Для выполнения своих функций заземляющего устройства, полосе "до лампочки", как её положат в земле. Для приварки к вертикальному электроду его верхний конец отогнут на 90 град. на длину не менее 6*Dверт.эл., полосу повернут вертикально и приварят к горизонтальной части электрода. Всё. Какие проблемы? Смотрите А10-93 стр.36.
Д м и т р и й
Если это маслоотводы к маслосборникам трансформаторного масла, то уклон должен быть не менее 0,02 в сторону слива масла.
Toliz
А не подскажете: к примеру берем полосу 40х4 для заземления (кстати ГОСТ 103- 2006). В циркуляре № 11/2006 16 октября 2006 г. для нашего случая "Черный металл без антикоррозионного покрытия" минимальное сечение 150 квадрат, но минимальная толщина 5 мм. По сечению подходит, но не подходит по толщине. Получается брать 30х5 или нет? ссылка на циркуляр http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/48/48531/
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Andreus
а дайте ссылку плиз откуда эти 0,02 чтоб можно было ткнуть
Tag
2.2.3. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро (рис. 5).
КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ Дата введения 1993-01-01 УТВЕРЖДЕНА Техническим директором концерна “Электромонтаж” 21 июля 1992 г. Авторы-составители: (Рудольф Николаевич Карякин, Лидия Константиновна Коновалова, Валерий Николаевич Солнцев) ВЗАМЕН СН 102-76 Инструкция распространяется на производство работ по устройству сетей заземления и молниезащите в электроустановках переменного и постоянного тока, за исключением специальных установок. Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих электромонтажных организаций.
Инженер (Кстово, Россия)
Andreus
ого, и на сколько важен этот документ?
LightningPro
Tag, инструкция конечно неплохая, но я такую же могу написать для своей фирмы)))
LightningPro
Andreus, документ для внутреннего пользования компании, типа штатного расписания.
Arozjankov
Однако идея неплоха! :-) Спасибо Tag
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Д м и т р и й
а дайте ссылку плиз откуда эти 0,02 чтоб можно было ткнуть А321 Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятийглава 1 Открытые распределительные устройства п.1.10
Andreus
Большое спасибо !!!!!!!!! Дмитрий, вы меня очень выручили!!!
Tag
Немного с вами не соглашусь. Да инструкция написана для холдинга, но этот холдинг включает( ал) в себя все основные электромонтажные организации того времени ( http://pravo.levonevsky.org/bazaru09/raspor/sbor50/text50980.htm ) Разумеется она не имеет той же силы, что и ГОСТы с РД. Я бы сказал, она их неплохо дополняет ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Andreus
ну давайте попробуем разобраться в чем смысл тогда прокладки полосы на ребре, площадь соприкосновения-одна и та же, в чем изюминка то? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ??чтоб хоть самим знать
