  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Выпрямитель с выходным напряжением =220 В. Компактное решение для питания цепи управления?
Количество просмотров - 7466
Max 252
Сообщение #1 : 20 Октября 2012 года, 19:03
Помогите советом, где найти компактный выпрямитель =220В для питания цепей управления электроприводов.
Инженер-проектировщик (Ачинск, Россия)
А. Петрович
Сообщение #2 : 22 Октября 2012 года, 08:04
Пожалуй это диодный мост.
Почему не сделать цепи управления =24V?
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
VladM
Сообщение #3 : 22 Октября 2012 года, 09:35
Посмотрите на http://www.ups-online.ru
Max 252
Сообщение #4 : 22 Октября 2012 года, 11:13
По поиску эту страницу я открывал, тут выпрямители слишком больших размеров. Мне нужно установить выпрямитель на панель ЩСУ. Чем компактее тем лучше. Пока самое компактное решение которое я нашел - http://elvision.ru/catalog/ips/ips-catalog_195.html
* Блок питания ИПС-300-5А.pdf
(123.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 215]
AC DC Выпрямители систем постоянного оперативного тока.mht (259.07 Кб) [загрузок: 2]
Не открывается
Max 252
Сообщение #5 : 22 Октября 2012 года, 11:22
Да, это диодный мост со сглаженными пульсациями при помощи конденсатора. Но не могу же я заказать в россыпную, потому мне нужно готовое изделие, котрое закреплю на панель ЩСУ.
От ЩСУ до дистанционного поста управления 1000 метров, при =24 будут огромные потери напряжения
А. Петрович
Сообщение #6 : 22 Октября 2012 года, 11:32
Почему? ток какой?
Почему нельзя в россыпную? Не понятно. Мост импортный, который с отверстием на панель болтом, конденсатор на панель хомутом, припаять провода и всё...
Опять-же, какой ток нагрузки, какой уровень пульсаций, может емкость конд-ра оказаться немаленькой.
Почему на 1000м не подать переменку, а там поставить БП 220/24?
Постоянка больше 42В штука противная. Будет активно окисляться, переносить металл с контактов, создавать гальванические пары....
Госсть
Сообщение #7 : 22 Октября 2012 года, 13:11
Этот БП, как я понимаю, для применения в теме:
https://www.proektant.org/index.php?topic=22182.0
этим и объясняется и длина и =220 В...
А. Петрович
Сообщение #8 : 22 Октября 2012 года, 16:13
Не вижу проблем вообще.
При таких расстояниях само-собой постоянка.
Современное фирменное реле = ток катушки 10 мА при напряжении =24В (сопротивление постоянному току >2 кОм);
Светодиодная лампа 15-20 мА; хорошие кнопки - мизерное переходное сопротивление контакта.
Если взять источник -24В то можно посчитать падение напряжения...
сопротивление проводника 1 км сечением 0,75 мм2 будет где-то 22 Ома; 1,5 мм2 - 11 Ом соответственно.
Вот и смотрите потери. Нормальные источники питания имеют подстройку по выходному напряжению (22-28 В как правило)
У Сименса есть БП SITOP 6EP1353-2BA00  на напряжение 3-52В до 120Вт. По другим фирмам тоже, наверняка найдется.
Max 252
Сообщение #9 : 22 Октября 2012 года, 19:16
Вы правы, это к той теме
Zoro
Сообщение #10 : 06 Ноября 2012 года, 12:47
Я вам отписал в основной теме... не мучайтесь с 220в- есть 48 вольт...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 3
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
