Транспортная и потребительская тара. Пожароопасные свойства веществ и материалов?
Количество просмотров - 20802
Firecraft
Картридж для герметика (280, 300, 310 мл – средний вес 80 г) - пластмассовая упаковка цилиндрической формы из полиэтилена с подвижным днищем, предназначенная для работы с монтажным (плунжерным) пистолетом.
? (Красная Горбатка, Россия)
Firecraft
Спецификации изготавливаемой тары из гофрокартона.
Firecraft
Защитная плёнка - тонкое полимерное покрытие, как правило, покрытое с одной или с двух сторон клеящим составом (адгезивом), способным прилипать к защищаемой поверхности, упаковочный материал предназначенный для временной защиты от загрязнений, которые могут испортить внешний вид изделия или товара во время его транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В качестве материала основы защитных пленок используют полиэтилен высокого давления (LDPE). http://www.brandtape.ru/pages.php?ref=ref86&left=32&right=33
Dah
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания: нитки х/б,параллон,вата, клей момент, капрон, брезент, бартовка, капрон.
Инженер (Златоуст, Россия)
Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания: нитки х/б,поролон,вата, клей "Момент", капрон, брезент, бартовка, капрон. Теплота сгорания большинства перечисленных материалов неоднократно приводились на форуме . Посмотрите в подразделе Огнеопасные свойства веществ и материалов. Если какого-то материала не найдёте, спросите.
Корсар
Уважаемые форумчане, разве низшая теплота сгорания поликарбоната - 31 МДж/кг ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) В тех же справочниках (Баратов, Корольченко) теплота сгорания поликарбоната - 3100 кДж/кг. Это в переводе на мегаджоули = 3,1 МДж/кг. Или я ошибаюсь? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
Или я ошибаюсь? Это не вы ошибаетесь, а опечатка в справочнике. Правильнее будет 31МДж/кг.
Корсар
Спасибо большое, причём в двух справочниках очепятка ))
причём в двух справочниках очепятка Можно считать, что это один справочник, поскольку Корольченко переиздал старый справочник , изменив лишь форму изложения, без редактирования и исправления опечаток.
Firecraft
ОЧЕПЯТИЩЕ я БЫ СКАЗАЛ
T-100
низшая тепло сгорания по этому веществу есть?
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
низшая тепло сгорания по этому веществу есть? Низшая теплота сгорания полиэтилентерефталата (лавсана)-22МДж/кг
