  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Устройство дренажа с применением геотекстиля. Опыт проектирования и эксплуатации
Количество просмотров - 7272
Dmytro
Сообщение #1 : 22 Октября 2012 года, 12:20
изначально конструкция дренажа была такая:
-труба обсыпана щебнём (10-20 мм)
-слой крупнозернистого песка 15 см (0,5-2мм)
-и все это засыпается среднизернистым песком до УГВ (0,25-0,5мм).
вместо слоя крупнозернистого песка строители хотят положить геотекстиль.
В виду большого количества фирм (марок) и видов геотекстиля и способа его производства стоит вопрос в том по каким техническим характеристикам подобрать геотекстиль
и возможно ли вообще заменить слой крупнозернистого песка на геотекстиль?
Инженер ВК (Львов, Украина)
Cetevik
Сообщение #2 : 22 Октября 2012 года, 14:30
Dmitro, не стоит делать замену крупнозернистого песка на геотекстить, т.к. обсыпав (не важно какой марки и пропускной способности геотекстить) щебень в геотекстиле ткань "закальмотируется" и до отводящей трубы не дойдет. Поэтому и делается дренажная труба обернутая геотекстилем, а затем грунты с возрастающей по крупности, т.е. до трубопровода дойдет отфильтрованная вода без глинистых примесей, что закупоривает отвод дренажной воды. В книгах это однозначно не прописано, это из опыта проектирования и наблюдения, я считаю лучше не отступать от теории. А строителям всегда чего-то надо поменять, лишь бы не проекту.
Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #3 : 22 Октября 2012 года, 15:30
вот лист с типовой серии, здесь пример с ГТ и с обратным многослойным фильтром
ну и на сайтах торгашей много картинок с геотекстилем.
для того чтобы геотекстиль не кольматировался (как и крупнозернистый песок), предусматривается как раз слой из среднезернистого песка.
Перелопатил много литературы и еще больше интернета....в голове каша.
Эссс
Сообщение #4 : 23 Октября 2012 года, 09:36
В качестве геотекстиля рекомендую использовать Typar SF27 (SF27 - оптимальный размер отверстий и хорошие прочностные характеристики материала, SF20 - строители могут порвать, SF32 - можно использовать, но размер отверстий меньше). Данный материал хорошо себя зарекомендовал в мелиорации Республики Беларусь (проходил испытания в институте мелиорации г.Минск). Оптимальная конструкция при устройстве дренажа: дренажная труба в геотекстиле, обсыпка щебнем фракцией 20-30мм, сново геотекстиль и желательно обсыпка всей этой конструкции песком средне или крупнозернистым для формирования естественного фильтра. Такую конструкцию применял при выполнении пристенного дренажа.
Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #5 : 23 Октября 2012 года, 10:12
я рассматривал Typar SF40. но Typar изготовлент термоскреплённым методом.
а вот что пишут:
Геотекстиль дорнит, для функционирования и выполнения своих задач материал необходимо правильно подобрать исходя из особенностей грунта и величины нагрузки, цели применения. Остановимся на двух наиболее часто используемых видов геоткани - это термоскрепленный геотекстиль и иглопробивной геотекстиль (дорнит).
Иглопробивной геотекстиль получают путем чесания волокон из полиэфира или полипропилена и скрепляют, пробивая иглами специальной конструкции.
Дорнит геотекстиль, иглопробивной показывает хорошие механические и гидравлические характеристики.
Термоскрепленное полотно геотекстиль после пробива иглами дополнительно подвергают термоупрочнению (прокатывают горячими валиками), материал становится тоньше и жестче, увеличиваются его прочностные характеристики. Термоскрепленный геотекстиль способен за счет меньшей плотности, выдерживать большие нагрузки, но падает способность материала к пропусканию воды.
Cetevik
Сообщение #6 : 23 Октября 2012 года, 10:20
Ответ в последним предложении......... падает способность материала к пропусканию воды........ Лучше предложенной конструкции нет, а это:
- гравий или щебень;
- крупнозернистыпй песок;
- среднезрнистый песок
И сколько же  предлагаемый геотекстиль стоит, ведь тоже не мало важно
Dmytro
Сообщение #7 : 23 Октября 2012 года, 10:59
я понимаю, что лучшая конструкция дренажей это с песками,
но в связи с большим "расплодием" геотекстиля и всесущим его применением в строительсте, трудно переубедить заказчика....
Леди
Сообщение #8 : 23 Октября 2012 года, 13:20
И не надо переубеждать. Трубы гофрированные двухслойные в защитно-фильтрующем покрытии отлично работают в системах дренажа Главное ислючить к ним доступ кальматирующих глинистых грунтов.
Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Cetevik
Сообщение #9 : 23 Октября 2012 года, 14:22
А это условие
выполняется, когда делаешь обсыпку от мелкого песка к крупному и далее труба (можно даже в геотекстильной обмотке). В советсткие времена делали из а/ц трубы с пропилами и система работала, а теперь можно с "наворотами" утонуть в грунтовых водах
Dmytro
Сообщение #10 : 23 Октября 2012 года, 14:38
спасибо...пизиция ваша ясна.
значит буду настаивать на крупнозернистом песке.
если делать многослойный обратный фильтр, тогда ГТ на трубе "как мертвому припарка".
Xan
Сообщение #11 : 29 Января 2013 года, 15:29
В моей организации уже лет 7 закладывают в конструкции дренажа геотекстиль (ИП 200 г/кв.м). Со строителями трений по этому поводу никогда не возникало, в период эксплуатации проблем также никогда не было. Дренажная призма представляет собой перфорированную пластиковую трубу (SN4, SN8) обсыпанную щебнем 20-40мм, всё это в обёртке ГТ и засыпкой 300 мм защитного слоя песка средней кр. Конструкция довольно проста и быстрореализуема на стройке (сам наблюдал). Чем хорошо ГТ, в данном варианте он служит разделителем двух сред с разной крупностью (песок и щебень), в результате дренажная призма не "рассыпается".
Dmytro
Сообщение #12 : 29 Января 2013 года, 16:51
а как ведет себя ГТ, не забивается? как правильно подбирать марку ГТ?
Павел 84
Сообщение #13 : 20 Марта 2013 года, 20:49
Геотекстиль не забивается.
Для глубинного дренажа лучше использовать ГТ от 200г/кв.м (можно 250, 300)
О забивании никогда не слышали, наоборот он и помагает системе не забится. Должен быть очень сильный ток воды и пылеватые пески, чтобы забить такой ГТ.
Кстати вариант укладки дренажа можно глянуть http://ibio-nn.ru/wp-content/gallery/themes/drenazh-s-truboj.jpg
Схема испытана и работает в нижегородской области. Грунты в которых применялась: глина и суглинки. глубины от 1,2 до 2,4.
Менеджер по продажам (Нижний Новгород, Россия)
Dmytro
Сообщение #14 : 21 Марта 2013 года, 10:14
какой фракции щебень допускается обертывать в ГТ?
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
