  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подключение вентиляционных систем. Требуется ли использовать огнестойкий кабель (FRLS)?
Количество просмотров - 7867
Луидор
Сообщение #1 : 23 Октября 2012 года, 07:10
Доброго времени суток всем. Необходимо выполнить подключение приточных и вытяжных вентиляторов. По сигналу от системы пожарной сигнализации они должны отключаться. Часть вентиляторов находится в здании, а часть на улице. Надо ли запитывать вентиляторы  огнестойким кабелем (frls). Если да, то какие. Заранее спасибо.
Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Boodoon
Сообщение #2 : 23 Октября 2012 года, 13:18
Если эти вентустановки не относятся к противопожарным устройствам (например, подпор воздуха или дымоудаление), то нет необходимости для них использовать огнестойкие кабели. НО! Для передачи сигнала об отключении надо применить огнестойкий кабель. Как у Вас осуществляется отключение вентустановок при пожаре?
Инженер (Волгоград, Россия)
Луидор
Сообщение #3 : 23 Октября 2012 года, 15:20
Отключение при пожаре осуществляется путём подачи сигнала от системы ОПС на независимый расцепитель автомата
Boodoon
Сообщение #4 : 24 Октября 2012 года, 07:57
Исходя из вышесказанного, Вам нужно всего лишь запитать РН от ОПС огнестойким кабелем.
Луидор
Сообщение #5 : 24 Октября 2012 года, 10:32
Всё понял, большое спасибо
Сomings
Сообщение #6 : 25 Октября 2012 года, 10:14
А приточки? Тоже рубим по сигналу ОПС? Разморозить можно, однако...
Получается, что их дешевле тоже огнестойким кабелем запитать, хотя по нормам это и не требуется...
АндроИД
Сообщение #7 : 04 Декабря 2012 года, 21:03
В приточки ставят на воздушные заслонки приводы с механическим самовозвратом. При обесточивании они просто сами закроются.
Привод
Сообщение #8 : 22 Декабря 2012 года, 18:59
При пожаре двигатель приточного вентилятора отключается,заслонка
закрывается
Но питание защиты от замораживания для циркуляции теплоносителя
не отключается
Eprudnikov
Сообщение #9 : 22 Декабря 2012 года, 21:24
не отключается
При пожаре обесточивается все здание, в противном случае пожарники не работают...
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #10 : 24 Декабря 2012 года, 18:12
Не могу вспомнить то ли в СНиП или СП четко записано то ,о чем я сообщал
И это требование указываем в опросном листе для изготовления щита автоматизации
приточной системы
Образец опросного листа я выкладывал на форуме Автоматизация...
Evdbor
Сообщение #11 : 25 Декабря 2012 года, 07:10
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Пунты 7.2.15, 7.9.1, 12.4.
П. 12.4
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.
При пожаре требуется отключение только систем указанных в НТД.
Более того, обязательно сохранение в работе систем эвакуационного освещения, дымоудаления и подпора воздуха и т.д.
После прибытия пожарных отключается кабели питающие здание, так как на кабелях будет оставаться напряжение, даже при отключении вводных выключателей ГРЩ (ВРУ).
Сomings
Сообщение #12 : 25 Декабря 2012 года, 07:39
противоречие, однако, получац-ца...
Evdbor
Сообщение #13 : 25 Декабря 2012 года, 08:38
Противоречий нет.
Требование не отключения систем защиты от замораживания прописано в СНиП 41-01-2003 п. 12.4.
Этим обеспечивается сохранение теплообменников приточных установок при опробовании пожарной автоматики, ложном срабатывании ПС и других случаях когда пожара нет.
Обесточение  здание производится по прибытии пожарных для тушения пожара. В этом случае размороженные теплообменники лишь малая неприятность
Сomings
Сообщение #14 : 25 Декабря 2012 года, 09:05
спасибо, вразумили
Eprudnikov
Сообщение #15 : 25 Декабря 2012 года, 13:44
Интересно, а по СНиП 41-01-2003 тепловые узлы во время пожара обязаны подавать тепло вентсистемам?
? (Вильнюс, Литва)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn
