Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ в ТП. Защита от импульсных перенапряжений НКУ?
Количество просмотров - 18493
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 14 Августа 2017 года, 14:52
Возможно поставить ОПН без УЗИП (у меня было ответвление от ВЛИ метров 15, Щит с ОПН, АВ, счётчик,АВ  далее КЛ). Щит металлический - видимое заземление.
Странно, что вы разделяете ОПН и УЗИП. В чём вы видите различие?
Вообще, конечно, при подключении УЗИП - чем короче соединительные проводники и чем они толще, тем эффективнее будет работать УЗИП. Это касается и фазных проводов и нулевого и заземляющего. Поэтому длина провода заземления от УЗИП до заземлителя должна быть минимальной. Метровые длины здесь неуместны - они превращают УЗИП в бесполезный балласт.
Так длина и будет невелика, шину в щите ставим, к шине от PEN (от прокалывающего зажима) от шины идет уже заземлитель, длина должна быть менее 0,5 метров, производители так пишут, да и доказано это.
Иначе ОПН на ВЛИ вообще можно было бы не ставить
Юра 123
Сообщение #32 : 14 Августа 2017 года, 15:15
на стене здания нужно предусмотреть щит с УЗИП класс 1+2,
..ОПН  без УЗИП 2 класса.... .
Инженер (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #33 : 15 Августа 2017 года, 15:06
А если в щите поставить шины, и СИП к шинам (при помощи медно-ал. наконечников и шайбы - приходящая СИП отходящая от шин КЛ, такой переход допустим?). Так же от шин подключить УЗИП.
Старинфо
Сообщение #34 : 15 Августа 2017 года, 15:12
Уточню: поскольку ОПН и УЗИП это одно и тоже, то у вас получается "ОПН без ОПН 2 класса" или "УЗИП без УЗИП 2 класса". Какой смысл?
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #35 : 15 Августа 2017 года, 15:18
Такой.
Задача такая:
К зданию подходит СИП-2, 50кв.мм  на стене здания нужно предусмотреть щит с УЗИП класс 1+2,
Dmitriy52nnov
Сообщение #36 : 15 Августа 2017 года, 15:29
Смысл такой, что ОПН ставится вначале линии, поскольку ОПН только 2 класса, на СИП-2, и ставить его требуют нормы, и спросом ОПН LVA пользуются.
УЗИП мы ставим уже для потребителя, сейчас даже классы 1+2+3 типо того есть. УЗИП ставиться для защиты оборудования потребителя, чтобы при ударе молнии  в ВЛИ не весь ток разряда пойдет к УЗИП, и не 50 на 50 даже, часть к УЗИП потребителя, часть в ВЛИ, поэтому ОПН играет роль. Да и УЗИП нельзя  поставить у потребителя без защиты линии
Старинфо
Сообщение #37 : 15 Августа 2017 года, 15:38
Какая-то каша в голове. Пока в моей. Но, думаю, что и у многих. Мне приходилось продавать ОПН на 330кВ. Думаете они 2 класса? Есть статьи, в которых уже давно прописано, что ОПН это сегодня называется УЗИП, т.к. второе это более емкое название, куда вошли и старые разрядники и новые разрядники разных типов и ОПН разных типов. И все они защищают объекты от импульсных перенапряжений. Поэтому странно читать, когда кто-то их разделяет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #38 : 15 Августа 2017 года, 15:40
Да защищают они все от импульсных перенапряжений, да и внутри варисторы, что у одних, что у других
Dmitriy52nnov
Сообщение #39 : 15 Августа 2017 года, 16:44
Так что скажите, на счет такого перехода СИП в КЛ с помощью шин в щите?
Старинфо
Сообщение #40 : 15 Августа 2017 года, 16:54
На мой взгляд, все соединения внутри щита (и фазные и нулевые) должны быть изолированными. А на шине это сделать проблематично (что сама шина должна быть изолированной, что соединения на ней). Если саму шину отрезками еще можно термоусадкой изолировать, а вот болтовые соединения на ней - это уже проблема. А зачем изолировать - ясно - на голых фазах и КЗ можно устроить при открытом щите и под напряжение самому попасть (или тому, кто туда еще залезет).
Dmitriy52nnov
Сообщение #41 : 15 Августа 2017 года, 17:00
Щит закрытый антивандальный уличного исполнения IP54. Цель наружной установки щита, вынести УЗИП из помещения на вводе в здание, УЗИП не считаю надежным
Сообщение #42 : 15 Августа 2017 года, 17:14
так и не понял, чем не угодили УЗПН (имеются ввиду все подобные устройства, а не конкретного завода - будь то Хакель или иные фирмы)
Сообщение #43 : 16 Августа 2017 года, 09:59
можно так же посмотреть
ГОСТ Р 51992-20111 (МЭК 61643-1:2005)
Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний
Dmitriy52nnov
Сообщение #44 : 16 Августа 2017 года, 10:05
Да я смотрел ничего там подобного нету, семинар Базеляна смотрел, в котором было сказано, нормативов пока что нету, чтобы точно и правильно  выбрать УЗИП и место установки его.
Меня интересует переход с СИП на КЛ при помощи медных шин (в уличном щите), и установке в этом же месте УЗИП, насколько это правильно
Сообщение #45 : 16 Августа 2017 года, 10:17
в данном случае на ВЛ устанавливается ОПН (по старому разрядник)
можно посмотреть ПУЭ гл.2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Заземление. Защита от перенапряжений
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
