Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ в ТП. Защита от импульсных перенапряжений НКУ?
Количество просмотров - 18496
Dmitriy52nnov
Сообщение #76 : 16 Августа 2017 года, 11:18
ОПН устанавливается в месте перехода ВЛ на КЛ, для защиты кабеля
УЗИП I класса устанавливается на вводе в здание, для защиты ввода
УЗИП II класса устанавливается на распред щитах здания, для защиты распредщитов
УЗИП III класса устанавливается непосредственно у абонента, для защиты электроприёмника
в вашей ситуации, если небольшое расстояние от этого щитка для перехода с СИПа на кабель ввода, то тогда ОПН на опоре можно не ставить, т.е. ограничиться установкой УЗИП I класса на вводе (ВРУ, ВУ)
Да там от этого щитка до ВРУ 10 метров то нету. Про опоры писал выше, там опоры в метрах 50 от здания, пром. объект, другой путь вообще чисто стены и эстакады.
Сообщение #77 : 16 Августа 2017 года, 11:19
ОПН-это УЗИП
конечно
но на воздушных линиях применяют конкретное изделие, называемое - ОПН
Сообщение #78 : 16 Августа 2017 года, 11:20
Вообщем решение с щитом, норм не нарушает?
не нарушает (не поднимая вопрос координации)
Сообщение #79 : 16 Августа 2017 года, 11:21
ОПН - это УЗИП, предназначенный для установки в воздушных линиях, например для защиты перехода воздушной линии в кабельную линию
Dmitriy52nnov
Сообщение #80 : 16 Августа 2017 года, 11:22
ОПН на шинах ставить так же можно, не только на воздушных линиях.
Dmitriy52nnov
Сообщение #81 : 16 Августа 2017 года, 11:23
Оборудование будет защищено?)
Сообщение #82 : 16 Августа 2017 года, 11:24
глупости, если рассматривать техническую суть, а  не цепляться за традиции
ОПН-устаревшее наименование УЗИП определеного класса по сути. Все. Ни место установки, ни обьекты защиты от термина ОПН/УЗИП не меняются, ибо все зависит от параметров защитв, а не от использования неких справочников или традиций. Если говорить языком норм, то есть стандарты на УЗИП,  но нет стандартов на ОПН (я не знаю таковых). ОПН могут не соответствовать стандартам на УЗИП, и тогда это будет "недопиленный" УЗИП (просто некое устройсто без соответствия ГОСТ). Читал статьи наших изготовителей, которые очень бы желали бы введения стандартов на подобные устройства, но далее статей, как я понимаю, дело не пошло. Далеко не факт, что это разумно
Dmitriy52nnov
Сообщение #83 : 16 Августа 2017 года, 11:27
Как сказал Базелян, пока не будет нормального норматива, так и будет, все как сейчас....)
Сообщение #84 : 16 Августа 2017 года, 11:31
дело в том, что после шкафа импульс пойдет хотя бы по индукции и говорить о выполнении защиты класса III для оборудования внутри здания не очень корректно даже просто по МЭК молниезащитным
Dmitriy52nnov
Сообщение #85 : 16 Августа 2017 года, 11:34
Про класс 3 согласен. Вообще в УЗИП 1+2+3 класса сомневаюсь, класс 2 хотя-бы чтобы обеспечено было. Если хотим класс 3, чтобы наверняка, то уже по ГОСТ, именно УЗИП класса 3 и оборудования. Вообще Заказчик изначально не думал об УЗИП и ОПН, ничего такого, да и КЛ изначально планировалось под землей прокладывать, потом все как обычно...и вот ...в итоге чтобы оборудование выдерживало импульс, и была защита ВЛИ, но тут либо оборудование, либо ВЛИ, норматив не запрещает, даже рекомендует)
Сообщение #86 : 16 Августа 2017 года, 11:35
пример из Hakel
.png
(32.69 Кб, 1083x398)  [скачать]  [загрузок: 753]
(56.06 Кб, 1097x604)  [скачать]  [загрузок: 752]
Dmitriy52nnov
Сообщение #87 : 16 Августа 2017 года, 11:39
пример из Hakel
Нет, нам УЗИП нужен до вводного автомата. Система TN-C в данном примере не отображен переход ВЛ в КЛ, а сразу пляшут от ГРЩ и по...что на ВЛ установлено или нет.
А если у меня АВ с электронным расцепителем и с вверних губок данного АВ (по примеру), идет на СПЗ, и что? Никакой защиты нет. Так что примеры производителей тоже не опора для надежного решения.
Старинфо
Сообщение #88 : 16 Августа 2017 года, 11:40
Меня интересует переход с СИП на КЛ при помощи медных шин (в уличном щите), и установке в этом же месте УЗИП, насколько это правильно
в данном случае устанавливается ОПН (по старому разрядник)
можно посмотреть ПУЭ гл.2.5 Защита от перенапряжений, заземление
Пусть будет ОПН (без разницы принцип действия один и тот же). ПУЭ говорит нам, что необходимо в конце и в начале линии предусматривать защиту от перенапряжений, так же на ответвлениях к вводам. Есть циркуляр 2011 года вроде (не точно), защита от грозовых перенапряжений в сетях 1 кВ, так сказано, УЗИП на вводе в здание, при условиях, ОПН на линии и в ТП. В ТП я лезть не буду, на своей линии вначале ставлю ОПН, на вводе (в промежуточном щитке, делаю переход СИП на КЛ (на шинах) и к этим шинах присоединяем УЗИП, для защиты КЛ и оборудования потребителя. Вот так можно думаю?
В качестве шин можно взять распределительный блок марки ETI типа   EDB-407 . А какой тип ОПН предполагаете ставить на вводе линии у себя?
Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #89 : 16 Августа 2017 года, 11:42
[/quote]
[/quote]Зачем мне распред блок? Обычные медные шины , пришел СИП, ушел КЛ, подключили УЗИП и все, на вводе класс 1+2 минимум, хоть и без координации.
Сообщение #90 : 16 Августа 2017 года, 11:42
этот УЗИП для воздушных линий называется ОПН (по старому - разрядник), зависит от класса напряжения - 0,4-1-6(10) и т.д.
ГОСТ Р 52725-2007 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
есть ещё тема - https://www.proektant.org/index.php?topic=17369.0
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 1
