Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вниз
Применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ в ТП. Защита от импульсных перенапряжений НКУ?
Количество просмотров - 18497
Dmitriy52nnov
Сообщение #91 : 16 Августа 2017 года, 11:46
нам УЗИП нужен до вводного автомата.
этот УЗИП для воздушных линий называется ОПН, зависит от класса напряжения - 0,4-1-6(10) и т.д.
Что изменится если я по данному примеру поставлю УЗИП  перед АВ? Да ничего не изменится, АВ только будет защищен и оборудование если имеется такое, которое будет подключение с верних губок АВ, в том числе СПЗ.
Развод производителей, чтобы каскадно включали УЗИПы, и покупали у них лишь бы. Они не малых денег стоят.
Старинфо
Сообщение #92 : 16 Августа 2017 года, 11:48
Изменится, если входное напряжение будет длительно повышенным в 1,5-2 раза: у вас взорвется УЗИП, если он будет стоять до АВ.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #93 : 16 Августа 2017 года, 11:49
и по...что на ВЛ установлено или нет.
а Росэлектромонтаж пишет
Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Ибо они понимают, что ВСЕ импульсы со всей линии  будет "собирать" такой УЗИП
Dmitriy52nnov
Сообщение #94 : 16 Августа 2017 года, 11:52
АВ что защищает от повышенного напряжения? Такая же ситуация будет если при длительном повышенном напряжении после АВ УЗИП выйдет из строя.
Dmitriy52nnov
Сообщение #95 : 16 Августа 2017 года, 11:54
Да читал эти нормы, но УЗИП 1 класса способен же "принимать" на себя. Да и ОПН мы ставим, не соблюдая координацую,моделировать это все надо по правильному и нормы нормальные. Вообщем я так запутаюсь быстрее, ранее не приходилось грозозащитой заниматься.
Сообщение #96 : 16 Августа 2017 года, 12:01
Речь о том, что может быть КЗ-допустимо это или нет, смотрит проектировщик.
Так же есть рекомендации производителей по защите разных УЗИП определенными аппаратами защиты, то есть речь об их координации (рекомендации основаны на МЭК, в нормах РФ эту таблицу исключили из модифицированного ГОСТ, насколько помню). Это один из самых мутных вопросов сейчас у нас получается (применительно к УЗИП), т.к. получается, что взорвется/пробьет УЗИП или нет в случае некой аварии- не так просто разобраться. Иначе говоря, устанавка некоординированного и незащищенного  УЗИП представляет собой дополнительную опасность, которой бы не было, если бы УЗИП просто отсутствовал
Dmitriy52nnov
Сообщение #97 : 16 Августа 2017 года, 12:04
Так же есть рекомендации производителей по защите разных УЗИП определенными аппаратами защиты при, то есть об их координации (основаны на МЭК, в нормах РФ эту таблицу исключили из модифицированного ГОСТ, насколько помню). Это один из самых мутных вопросов сейчас у нас получается (применительно к УЗИП), т.к. получается, что взорвется/пробьет УЗИП или нет - не так просто разобраться. Иначе говоря, устанавка некоординированного и незащищенного  УЗИП представляет собой дополнительную опасность, которой бы не было, если бы УЗИП просто отсутствовал
Но при кз, предохранители ставят непосредсвтенно для защиты УЗИП, это уже от случая зависит, но не АВ на это влияет, КЗ у меня  1кА- длинная линия. УЗИП мы не защищаем, опасность да, поэтому и на наружной стене здания.
Сообщение #98 : 16 Августа 2017 года, 12:05
это не от случая. а от характеристик УЗИП, защитного аппарата и параметров аварии, но вот зависимости этой в  нормах РФ нет (я не знаю)
Сообщение #99 : 16 Августа 2017 года, 12:11
не АВ на это влияет
координация между АВ и УЗИП влияет на итог-если отключит линию при том же КЗ до того, как взорвется (полыхнет, разлетиться на куски, воспламенится, дуга перейдет в межфазную и тд и тп) УЗИП
Старинфо
Сообщение #100 : 16 Августа 2017 года, 12:21
не АВ на это влияет
У Дмитрия уже сложилось свое решение, с которого его не столкнуть, поэтому вы попусту тратите на его убеждение время. Если он хочет в щите смонтировать голые фазные шины, то это о чем-то говорит (надеется, видимо, что в щит больше никто никогда не полезет и не получит удар).
Dmitriy52nnov
Сообщение #101 : 16 Августа 2017 года, 12:40
не АВ на это влияет
Какой еще удар? Щит закрытый IP 54, замок все такое, шины на изоляторах, Вы что несете вообще? ТП на улице сколько стоят и что? Уличных щитов сколько стоит  на улице?  Вы даже не знаете на какой высоте будет стоять щит, и  уменя нет своего мнения, я спросил не нарушаю ли я норм, и будет ли обеспечена защита. Если вы думаете ставить голые шины без изоляторов в открытый щит установленный на земле, где может добрать кто угодно, нечего про других так думать, только это остается сказать.
У нас же все кто-угодно в свободном доступе в щиты лезут, в ТП лезут, замки срывают чтобы залезть, а потом видят ОО все же изолировано на не еб..., извините конечно, но бл не провоцируйте и не несите чушь.
Dmitriy52nnov
Сообщение #102 : 16 Августа 2017 года, 12:47
не АВ на это влияет
Подскажите, какой параметр у УЗИП определяет, какой ток КЗ и сколько по времени выдержит, до отключения защитным аппаратом?(Я такого не увидел ли таких хар-ки для УЗИП нет?)У меня в начале линии  стоят предохранители с ном. 100А, ток К.З (трехфазный), в конце линии (где установлены УЗИП) примерно 1кА.
Старинфо
Сообщение #103 : 16 Августа 2017 года, 13:06
Дмитрий, почитайте в ПУЭ пункт 7.1.23. Отчасти в нем ответ на ваш вопрос по такому щиту.
Сообщение #104 : 16 Августа 2017 года, 13:24
Dmitryi52nnov
Мне в свое время понравилсь статья
http://www.uziprov.ru/articles/605/
Упоминаемые наши ГОСТы все в открытых источниках. C IEC чуть сложнее
Dmitriy52nnov
Сообщение #105 : 16 Августа 2017 года, 15:41
ПУЭ пункт 7.1.23
Вот это уже аргумент. Тогда я поставлю в уличном щите рубильник, УЗИП и перейду с ВЛ на КЛ, и назову ВРУ. А ранее ВРУ назову ГРЩ, вопрос исчерпан.
Остается вопрос, щит учета на улице (на столбе), разграничивает наружные и внутренние сети получается?
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 1
