  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Параллельная прокладка проводов и кабелей. Определение термина?
Количество просмотров - 5644
Волжанин
Сообщение #1 : 23 Октября 2012 года, 12:05
Товарищи смежники-электрики.
Что такое параллельная прокладка проводов и кабелей?
Интересует конкретно определение.
Именно по длине параллельности.
Два кабеля проложены на 20 см рядом (параллельно), а потом расходятся - это параллельная прокладка?
ГИП (Самара, Россия)
goovich
Сообщение #2 : 23 Октября 2012 года, 12:17
тот промежуток который эти два кабеля лежат параллельно и есть параллельная прокладка, как только они расходятся каждый считается как отдельно проложенный кабель.
скажем 150 метров лежат параллельно в одной траншее а потом один направо 50 метров другой прямо 100 метров, то параллельная прокладка 2 кабелей = 150 м, а остальные по 50 и 100 прокладка кабеля в одной траншее.
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Волжанин
Сообщение #3 : 23 Октября 2012 года, 12:25
Goovich  спасибо.
А если конкретно именно 20 см.[непонятно]
goovich
Сообщение #4 : 23 Октября 2012 года, 12:31
Насколько я понял, 20 см это расстояние между 2 кабелями в одной траншее или каб канале, верно?
Лежат в одной траншее или лотке, то не важно какое расстояние между ними (в смысле для объемов строительных и монтажных работ), они прокладываются параллельно, а если вам нужно учесть какой коэф при выборе кабеля с учетом параллельной прокладке, то вам в ПУЭ и соответствующие справочники.
Волжанин
Сообщение #5 : 23 Октября 2012 года, 13:04
Рассказываю всю правду в красках.
На объекте в коридоре за подвесным потолком по вдоль стены уже проложен силовой кабель (открыто без гофры).
Наш шлейф АПС выходит в коридор из одного помещения, проходит по стене коридора параллельно этому силовому 0,5 м (в гофре) на расстоянии 10 см. от него и снова уходит в следующее помещение.
Инспектор ОНД пишет нам замечание:
"Допущена параллельная открытая прокладка шлейфа АПС на расстоянии менее 0,5 м от силовых кабелей (нарушен п.13.15.15 СП5)".
Хочу отмазаться от замечания и доказать, что при параллельной прокладке (всего 0,5 м по длине) эл.магнитные поля и наводки на наш шлейф не опасны.
Про фактическую наводку - вопрос чисто теоретический и доказать это невозможно, вот и хочу найти определение - что такое параллельная прокладка.
Извините, что залез на ваш электический форум со своей ср... АПС, у вас тут всё значительно круче...
"...2 кабелями в одной траншее...объем строительных и монтажных работ...коэф при выборе кабеля ...."
Подумалось, что электрики точно и влёт дадут определение "параллельная прокладка кабелей".
Но видно не судьба...
Всё равно спасибо за внимание к вопросу.
Greykasper
Сообщение #6 : 23 Октября 2012 года, 14:46
А не проще поставить экранирующий барьер, либо положить этот кусок кабеля в ПВХ коробе если кабель намертво не прикручен к стене то это будет несложно и изобретать ничего не надо будет.
Инженер-проектировщик (Полтава, Украина)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
