Внутреннее освещение помещений большой площади. Возможное применение контакторов?
Количество просмотров - 4719
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 29 Октября 2012 года, 10:06
Щикти рассположены внутри, склад не пожароопасный (если я конечно не чего не упустил) ну и в идеале у них свой трансформатор, в случае чего они могут обесточить склад оттуда , как раз вне склада
Кроме того, в ПУЭ сказано, что он должен быть ещё запираемый, а вас судя по размерам это далеко не так.
а вот с лампами в складе честно до каонца не сооброжу необходимо либо оно там, ведь по идеи там нет более 25 человек, с другой стороны случись что с питающим проводо к щитку освещения погаснет все, то есть получается необходимо провести несколько групп от ВРУ?
А могли бы вы  выложить еще принципиалку по освещению, чтобы нагляднее было? Вообще был похожий объект - склад  большой площади по III категории, так вот там мы вешали отдельно рабочее освещение на газоразрядных лампах и дополнительно вешали светильники с люминисцентыми лампами со встроенными аккумуляторными блоками, которые включались либо от ВРУ (если неисправность на самом щите ЩО), либо от аккумулятора (если погасло все). Кстати, сразу хочу сказать - газоразрядные лампы использовать для освещения безопасности нельзя, так как у них слишком большое время розжига.
ChivChellios
Сообщение #17 : 04 Июня 2013 года, 20:24
При проектировании склада стеллажного хранения было выбрано решение с непрерывными рядами люминесцентных светильников. ( что то вроде этого или этого ). При этом светильники каждого ряда запитываются от отдельной рабочей группы. Как в такой ситуации быть с аварийным освещением? Вводить помимо рядов светильников светильники аварийного освещения, чего на практике ни разу не видел, или непосредственно сам ряд светильников рабочей группы прерывать светильником аварийной группы, не прокладывая их группы вместе? Есть ли типовые решения такой проблемы?
Инженер (Новосибирск, Россия)
Obon
Сообщение #18 : 05 Июня 2013 года, 07:07
Доброго времени суток всем. Прошу прощения после поисков находил по форуму находил интересные материалы по освещению, в том числе и склада (как раз тоже склад) Размеры склада 48 х 96 вот как решил сделать освещение:
если можно то ваши замечания и рекомендации. Освещение самого складского помещения сделал лампами ДРЛ 250Вт, и разбил на 14 групп, по 6 ламп в каждой, по расчетам на одну группу выходит ток    I=(0.25*6)/0.22*0.9=7.6 А на группу. Желание заказчика состоит в том, чтобы освещение можно было включить как и у стены (то есть там где нарисован щиток рядом будут идти выключатели к этому освещению) так и чтобы можно было включить отдельную группу в самом складе, то есть на каждую группу приходится 2 выключателя, один на стене у щитка, один непосредственно у самой группы. ...
Здравствуйте. Ответ мой сильно запоздалый, но может кому из заглянувших и пригодится...
По поводу желания заказчика включать с двух мест - для освещения с лампами ДРЛ теряется смысл, так как у выключателя по месту около группы придется стоять 10-15 минут, пока лампы разгорятся. Все равно кладовщик сначала разбирается с накладными у входа, затем может по потребности также у входа включить освещение определенной группы светильников. А в действительности, если склад используется в течении смены интенсивно, освещение кладовщик вообще не выключает, чтобы не ждать 10-15 минут, или при проектировании использовать другие лампы, не инерционные... но более затратные по энергопотреблению.
? (Алматы, Казахстан)
Гастарбайтер
Сообщение #19 : 05 Июня 2013 года, 08:36
При проектировании склада стеллажного хранения было выбрано решение с непрерывными рядами люминесцентных светильников. При этом светильники каждого ряда запитываются от отдельной рабочей группы. Как в такой ситуации быть с аварийным освещением? Вводить помимо рядов светильников светильники аварийного освещения, чего на практике ни разу не видел, или непосредственно сам ряд светильников рабочей группы прерывать светильником аварийной группы, не прокладывая их группы вместе? Есть ли типовые решения такой проблемы?
Поскольку выбрали светильники с лл, то конечно-же целесообразно и логично светильники аварийного освещения выделить из состава светильников рабочего освещения, точно так, как вы и написали:
ChivChellios
Сообщение #20 : 05 Июня 2013 года, 17:17
Просто такой вариант довольно коряв технологически. Дело в том, что предполагается использовать светильники LNB или LNK которые шлейфуются между собой от клемников, расположенных по торцам светильника. При этом если в ряд из светильников рабочего освещения вставлены аварийные светильники, то проводник рабочей группы будет идти вдоль этого аварийного светильника к следующему рабочему светильнику. Даже если мы подведем питание к аварийному светильнику сверху вниз, не будет ли такая ситуация считаться совместной прокладкой?
Гастарбайтер
Сообщение #21 : 05 Июня 2013 года, 17:40
Не будет, если обеспечить условия прописанные в СН 357-77 (правда не знаю статус его действия на территории РФ, у нас он вроде отменен):
3.191. Линии аварийного освещения допускается прокладывать как независимо от линий рабочего освещения (по строительным основаниям, на тросах и т.п.), так и, в частичное исключение из требований п. 3.190 настоящей Инструкции, следующими способами:
а) по внешней поверхности корпусов шинопроводов рабочего освещения;
б) в одном с проводами рабочего освещения коробе для установки светильников с люминесцентными лампами при условии невозможности соприкосновения проводников рабочего и аварийного освещения;
в) совместно с проводами рабочего освещения в корпусах светильников с люминесцентными лампами, если таковые предназначены для прокладки питающих проводов и при условии невозможности соприкосновения проводников рабочего и аварийного освещения;
г) на общих с проводниками рабочего освещения тросах или струнах с расстоянием в свету между проводниками рабочего и аварийного освещения не менее 20 мм.
ChivChellios
Сообщение #22 : 05 Июня 2013 года, 18:03
Благодарю!
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
