  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Две ТП подключены на одну ячейку РУ. Методика расчёта защит отходящей линии?
Количество просмотров - 11759
Сергей Малков
Сообщение #16 : 01 Декабря 2012 года, 22:28
Уважаемые коллеги! Прошу помочь начинающему проектировщику)
Моя ситуация тоже подходит под эту тему, решил описать тут а не создавать новую тему.
Итак, имеем ВЛ 10кв, от которой идет отпайка - через 85 метров СИП3 1*70 - КРУН с ВВУ СЭЩ-П-20/1000 - затем через 15 метров от линии идет отпайка к КТП1 l=80м, а остальная линия идет 835м к КТП2.
Обе КТПТАС 400/10/0,4 но выделенная суммарная мощность 640 кВт.
Сейчас при расчетах нагрузки потребителей получил Imax 524.17A и 406.42A (при нагрузке 310,5 и 240,8) думаю уровнять КТП, раскидать нагрузку одинаково, но и тогда Р будет 551.8 кВт, а максималка 640, по идее то надо считать по ней.
В сетях при согласовании попросили добавить раздел по расчету КЗ защиты.
Подскажите- возможно ли это сделать без данных от сетей? Нужно ли считать защиту куска СИПа 85м от КРУНа до фидера?
И получается нужно делать три расчета- КРУНа и 2х КТП?
И надо ли делать расчет защиты линии 0,4?
Простите за обилие вопросов, просто от обилия информации мозги плавятся( И руководство торопит.
Заранее очень благодарен!
Сейчас поднял ТУ, и вправду есть пункт- выполнить расчет и наладку релейной защиты, согласовать с сетями, но еще прописано "установить крун в месте отпайки" изначально думали что пойдет от другого фидера и т.к. крун в месте отпайки было ставить неудобно- по договоренностью с сетями перенесли его на 50м (на территорию заказчика), а потом выяснилось что тянем линию дальше, но месторасположение КРУНа не поменяли, хотя в месте отпайки- между двумя ЛЭП в зоне отчуждения можно было бы поставить КРУН.
Хоть вопрос чуть не по теме- подскажите- принципиально ли нахождение КРУН в точке отпайки, или не страшен перенос к заказчику? И повлияет ли кусок линии на расчеты КЗ защиты?
Также прошу не оставлять без внимания предыдущий пост.
Заранее спасибо!!!
Eвгeний
Сообщение #17 : 03 Декабря 2012 года, 17:26
Как я понимаю, у ВАс в схеме должна защищаться также линия ТП-02 - ТП-03... а это еще одна ступень.
Ошибся немного. Задача - защита линии ТП-02 - ТП-03. Ее и пытаюсь рассчитать.
Кроме того, у Вас все 4 транса от ввода запитаны шлефом? На вводе в РУ-6кВ на ТП-03 защита ввода имеется?
В нормальном режиме от одного ввода запитаны только 2 транса.
Кроме того, неплохо бы указать расчетные токи КЗ на шинах 0,4кВ
В соответствии с упрощенным расчетом (пренебрегая сопротивлением системы), ток КЗ составляет :
Iкз=100/Ek%* Iном = 100/5,5*1445 = 26,2 кА.
Однако ток отсечки секционного автомата в РУ-0,4кВ (опять же в соответствии с указанным выше документом Sсhneider'а) считался как шестикратный ток защиты от перегрузки и составляет 8640 А (контрастирует однако с величиной 1,2*26 кА).
Ток отсечки для вводного автомата считался почти аналогично (>1,15*8640 А)- получился пятикратный ток защиты от перегрузки.
И т.д.
с такими схемами всегда проблемы со временами. ПРидется где-то селективностью жертвовать.
Ступень селективности в 0,1с считаете тоже маловата?
Суть вопроса та же. Логичны ли расчеты?
Спасибо!!!!
PS: Надеюсь мое понимание сей темы продвигается в правильном направлении....
Vanya
Сообщение #18 : 04 Декабря 2012 года, 12:41
так... и вроде ответы есть... а понятнее не становится.
Попробую определить вопросы:
1. необходимо рассчитать защиту ТП-02 - ТП-03, установленную на ТП-02 (я правильно понял?)?
2. один ввод может держать все 4 трансформатора (послеаварийный режим)?
3. имеются ли защиты каждого трансформатора? Если да, то какие?
4. имеются ли защиты на вводах 6кВ на ТП-03? Если да, то какие?
5. на каких терминалах реализована защита линии ТП-02 - ТП-03?
для автоматов нет, а для терминалов защит Да, маловата.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 3
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
