  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Технический учёт электроэнергии в РП-10 кВ. Схема подключения трёхэлементного счётчика?
Количество просмотров - 38653
Baton-317
Сообщение #1 : 02 Ноября 2012 года, 15:21
Здравствуйте! Меня интересует схема подключения счётчика через два трансформаторы тока (ТТ) и три трансформатора напряжения (ТН) через испытательную колодку для организации технического учёта электроэнергии в РП-10 кВ. Соответственно, сеть с изолированной нейтралью,  ТТ стоят в крайних фазах, счётчик электронный трёхэлементный. Посмотрите, пожалуйта, правильность соединений. Будет ли счётчик при моей схеме учитывать мощность во всех трех фазах?
Doadears
Сообщение #2 : 06 Ноября 2012 года, 10:46
Добрый день. А какая марка счетчика? На схеме вы нарисовали двухэлементный счетчик. В низшей обмотке трансформатора напряжения необходимо заземлить только фазу В.
Инженер (Воронеж, Россия)
Михаилъ
Сообщение #3 : 06 Ноября 2012 года, 16:56
У ТН схема соединения обмотки НН - звезда с нулем. Что значит заземлить только фазу B? И почему именно ее?
Проектант 63
Сообщение #4 : 07 Ноября 2012 года, 13:36
у ТН заземляют как ф.В, так и N, счётчику от этого "фиолетово",а вот почему при упоминании о 3-х элементном счётчике нарисован 2-х элементный - вопрос
Проектант (Самара, Россия)
Doadears
Сообщение #5 : 07 Ноября 2012 года, 13:58
Заземление фазы В и нуля даст замыкание фазы В на землю. Фаза В заземляется, потому что счетчику в данном случае необходимо измерять линейные напряжения относительно фазы В, т.е. АВ и СВ, как на приложенной схеме.
(68.5 Кб, 640x804)  [скачать]  [загрузок: 22265]
Михаилъ
Сообщение #6 : 07 Ноября 2012 года, 14:28
Заземляя ноль - можно измерить ВСЕ фазные напряжения.
Проектант 63
Сообщение #7 : 07 Ноября 2012 года, 15:54
заземлять надо ИЛИ нейтраль, ИЛИ фазу В
на практике: если релейщики "сидят" на той же обмотке. что и учёт - на объектах заземлена фаза Б
если у них своя обмотка или защиты вообще нет - тут 2 варианта и выплывают
а современные счётчики измеряют ВСЕ параметры (более 36 у СЭТ-4ТМ.02(03)М) не зависимо от заземления В или N
Baton-317
Сообщение #8 : 08 Ноября 2012 года, 10:51
Да, на схеме двухэлементный, но я недочертил третий элемент. Схему исправленную прилагаю. Но прошу точного ответа: клеммы счётчика номер 3, 6 и 9 соединены верно? Прибор учёта будет измерять мощности нагрузки фазы B? Ведь в сетях с изолированной нейтралью IB= - (IA + IC). И вот меня конкретно интересует, какой ток будет протекать по токовой обмотке фазы B электронного счётчика, и направление протекания тока (от клеммы 4 к клемме 6 или наоброт, от 6 к 4)
Проектант 63
Сообщение #9 : 08 Ноября 2012 года, 13:14
клеммы соедины правильно
прибор будет мерить нагрузку фазы В на основе ВЫЧИСЛЕННОГО тока
ток по ф.В будет протекать ("-" на "-" даст "+") значит 4-6
данная схема плоха при неравномерной нагрузке фаз
всегда ток лучше "измерять" чем "вычислять" (моё мнение)
Baton-317
Сообщение #10 : 09 Ноября 2012 года, 09:33
Уважаемый Проектант 63, а можно немного поподробнее о том, что "-" на "-" даст "+". Вы не могли бы начертить путь протекания вторичных токов? [улыбка]
Проектант 63
Сообщение #11 : 09 Ноября 2012 года, 13:35
в тонкости не вдавался, не теоретик
исходил из того, что при подключении и программировании счётчика на 3ТТ и 2ТТ нет различий
в установленных счётчиках показания токов по фазам положительные, значит протекание тока от фазы к общему (т.е. 4-6)
Навигатор
Сообщение #12 : 14 Мая 2013 года, 21:27
Все виды подключений счётчиков, трансформаторов тока и напряжения есть здесь
Инженер (Волгоград, Россия)
Навигатор
Сообщение #13 : 15 Августа 2013 года, 19:23
Смотрите в схемах включения счетчиков электрической энергии (все возможные подключения счётчиков электрической энергии, теория, схемы, данные самых распространёных счётчиков).
Talya
Сообщение #14 : 11 Октября 2015 года, 03:38
ссылки не работают
? (Ростов-на-Дону, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 5
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван, Jordaned, Александр 156
