  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Сквозное проектирование в AutoCAD. Пособие для инженеров проектных организаций
Количество просмотров - 4765
Антон Сергеевич Рябицев
Сообщение #1 : 03 Ноября 2012 года, 18:29
Недавно разработал пособие для инженеров нашей организации по организации сквозного проектирования в среде AutoCAD.
Делал упор именно на изложение основного принципа, стараясь не углубляться в прочие детали. Все сделал сам на простом примере.
Вашему вниманию статья "Сквозное проектирование в AutoCAD" и видео ролик, прошу не судить строго
AutoCAD Сквозное проектирование HD720
Прошу ваши комментарии. И помощь в решении одного вопроса.
Как видно из видео ролика:
В Файл с генпланом (у которого масштаб вставки = 1 метр) вставляется топография (с аналогичным масштабом вставки) и план 1го этажа (у которого масштаб вставки = 1 миллиметр, Этот чертеж образмерен аннотативными стилями, и имеются аннотативные блоки маркеров осей (которые в кружочках)). При вставке этих двух чертежей в генплан, в качестве внешних ссылок, автоматически применяются правильные масштабы вставки. Но вот проблема - аннотативные элементы ссылки плана 1го этажа при изменении масштаба аннотаций в файле генплана принимают такой же масштаб. То есть в файле генплана выставлен масштаб аннотаций 1:1 (что при печати можно считать тысячным масштабом, поскольку единицы листа-миллиметры), а все размеры мы вводим в метрах. Но этот-же масштаб аннотаций автоматически принимают аннотативные элементы внешней ссылки плана 1го этажа, 1:1, и становятся крошечными, поскольку этот чертеж выполнен в миллиметрах.
Как я понимаю неплохо бы в свойствах внешней ссылки было бы иметь настройку отвечающую за масштаб отображения аннотаций, или своеобразный аннотативный коэффициент коэффициент. Но ничего подобного в настройках внешней ссылки нет даже в AutoCAD 2013. Прошу вашей помощи господа-коллеги.
В качестве бреда..... Есть выход(мое субъективное мнение), все чертежи должны иметь масштаб вставки 1 миллиметр, но при этом AutoCAD Civil 3D например невозможно переучить на единицы чертежа соответствуюшие 1 миллиметру (можно масштб вставки поменять на метр, но в параметрах чертежа(см скриншот) есть жесткий выбор между футом и метром, то есть если мы будем чертить все в миллиметрах, то картограмма, и прочие интеллектуальные элементы, которые используют автоматический подсчет таблиц(например профилей трасс) будут работать некорректно)
Во вложенном архиве пример проекта с организованной ссылочной связью.
(66.93 Кб, 674x500)  [скачать]  [загрузок: 1069]
* Сквозной Проект.zip
(975.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 167]
Проектировщик ПГС (Астрахань, Россия)
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 4
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван, Jordaned
